Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
AC_From_Hell
Чакай, чакай:
Само е объркал малко, XE_DKE се правеха в Япония.
аа чакай сега .. това е рекламно съобщение ,щото го продавах тогава ,вадиш го от контекста :) дори Jack е на мнение че духа хладно модела му ,лични наблюдения нямам ,но модела като цяло е по нисък клас от тоя който имах аз и то по всички показатели .. XE9DKE е истинска машина направена без икономии - скрол ,37 кила външно .. сега нямат такъв модел панасоник за европа като изключим екзотиката VE .. ма няма да се меся повече в темата за панасониците ,хвалете си ги на воля :) братовчед ми се полъга и си взема такъв за спалнята като има и SF35 в хола - мицуто по му харесва макар да е нисък клас и оплюван от всички модел
Е аз съм далече от това да твърдя, че панасониците са перфектни... :) . Доста неща не ми харесват в тях и не ги крия. Просто си мисля, че неоправдано са нарочени, че духат студено...
При замерване с други, по-точни спиртни термометри моментния COP е около 5,54. Според мен е много добър резултат.
Външна температура 9-10 градуса, вътре са зададени 23 градуса и среден вентилатор. Консумацията е пак около 350 вата. Прави ми впечатление, че от външното тяло изтича много вода. Там където се оттича се е образувала локва.
Наистина може да се каже, че това означение inverter+ при панасоник = хиперинвертор.
Лошото е, че като паднат температурите под нулата от тия стойности сигурно нищо не остава.
Когато стане по-студено ще измеря отдаваната мощност при 0 и при -5 градуса, да видим какви коефициенти ще изкара тогава.
Според мен етереите духат хладно. На минимума, който май е около 250 вата изходящата струя става към 30 градуса и за мен това е хладно. Като съм свикнал старата конвенционалка да ми изкарва 55 градуса гореща струя и чак ми се приспиваше от топлината.
Но това е положението. Не може хем да топли, хем да харчи малко.
А на каква степен на вентилатора е тогава? Ако е на автоматично, то силна ли е струята? Пробвал ли си на 1-ва степен как ще е , когато е на минимума?
Както в друга тема писах , при мен японецът е ориентиран да работи ефективно, а не за комфорт и на минимум не си намалява особено вентилатора и струята при ниска мощност е доста хладна. На ниските степени обаче е доста добре. Проблемът е тогава, че пада ефективността и може по ъглите да е студено , но всеки търси баланса за себе си.
QKE-то смъква степени и е винаги топло (поне при мен), а NKE/PKE-то -там малко странно се държи и си духа силно и на ниска мощност, с което може да се каже , че изходящата струя не е много топла (не казвам студена!).. Всичко в крайна сметка е софт.. Фуджитата в офиса и те са се придържат към по-слаба струя, но гореща ..
Вентилаторът е на 3 степен да може да циркулира въздуха, понеже е отворено навсякъде. Като стане по-студено го смъквам на 2-ра степен. Auto почти не използвам, защото ме дразни като си мени оборотите.
Забелязъл съм, че и на фиксираните степени също си регулира сам оборотите на вентилатора, но в по-малка степен.
Джак, auto-то е за хора, обичащи комфорта. Ръчните скорости са за икономия и ветрове.
Нещо не разбирам как усещате струята след като климатика е на 5см от тавана? Заставате точно пред него вентилатор на мах и насочвате жалузите надолу? Моя си стои на ауто и духа на едни от най-бавните степени тъй като не го изключвам зимата.
След баня го ползвам за сешоар за да усетя струята се качвам на леглото за да ми духа във косата.
Дано има студена зима тази година да си избия климатика. Впрочем моя го взех за 725лв. на промо така, че за тия пари не знам какво повече искате.
Не знам как смятате Копа ,но аз тея дни имам тема за размисъл.Ползвам един влагоуловител от абсорбационен тип,със нагревател.На тиха степен му дават да върти около 100 куб.м. въздух ,мерих го с ватметъра консумира 280 в.При стайна 22 гр ,въздуха на изхода на жалюзите е 42 гр.Та с това нещо ,работещо нон-стоп вечерта отоплявам студения си хол 25 кв.м. тези дни,като успява да поддържа темп от 22 гр.И ми е много чудно как става ,при положение че и климатика в тази стая не пада под 250-260 в при задание 21 гр и поддържани 23 гр.
Климатикът в тази стая със сигурност пада до към 10-тина вата, защото няма как да не работи в повторно-кратковременен режим, ако условията са същите. COP-ът е поне към 3,5 при тези температури, колкото и да е калпава машината.
Копа на минимум на този Samsung е 5,5 по каталог и сигурно е толкова и нагоре при + 10 гр. навън.Въпроса е че в момента пада на 230 в и почити не изключва.Вярно ,че държи 24+ гр в стаята.Но с този влагоуловител се получава малко 2 в 1 ,хем вади по литър вода на вечер ,хем малко от малко и топли стаята :).
Ето малко моментни данни от работата на XE12PKE при различни температури. Естествено данните са приблизителни, защото няма как да се измери точно дебита на вентилатора. Данните за дебита са взети от сервизното.
http://prikachi.com/images/568/8529568k.jpg
http://prikachi.com/images/569/8529569z.jpg
Общо взето доста икономичен климатик, но бая подухва и когато се кротне струята му не е особено гореща. Но пък навърта ниски сметки за ток. При мен при задавани 23-25 градуса средната му консумация е долу-горе около 350 вата на час в 24 квадрата.
е това е с 1/3 повече от на Хитачито ми ,колко да е икономичен :)
На око ли го сметна или живете заедно?
Иначе браво на климатика с 6,7 COP.
Джак ,като човек на науката(гледам ,че използваш LibreOffice) би ли ни изчислил по научен път топлозагубите на помещението, в което е климатика.
Zygot
по същата формула по която и той т.е. на око :)
