Страница 7 от 15 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 212
Like Tree94Одобрявам
Panasonic CS-E09QKE
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #91
    Отговор: Re: Panasonic CS-E09QKE
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ще си позволя "симулантен" превод в ефир - Това, което имаше предвид преждеговорившия, въвличайки ме в задочна дискусия и позовавайки се на касапските ми познания бе, че ако се бориш с прасе ще се окаляш.
    П.С. Възможно е и да не съм го разбрал - както винаги.
    Нали затова прекратих спора? Кое пак не разбра?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #92
    Ха-ха-ха-ха... Поне си забавен, ако не друго.
    Трябва да си направим една специална тема за бисерите. Писанията ти са точно за там.
    Само едно въпросче може ли?
    Додо, ще ни посочиш ли на схемата на E9QKE,
    КЪДЕ Е СОНДАТА НА ТРВ-ТО?
    А и това "ЕТРВ", което го измислихте по-горе, може би е някакъв неизвестен на инженерите хибрид - някаква кръстоска между EEV и ТРВ.
    Поне успя да ме разсмееш.
    Този пост също е за бисерите, тъй като сонда не е вярното наименование на капсулата. Сондата е уред за проникване във вътрешността на нещо...
    И престани да се правиш на интересен, EEV и ТРВ са устройства, които вършат една и съща работа, като EEV е значително по-гъвкаво и контролируемо.
    dodo_pv и spas.slavchev харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Кажи сега какво е ЕТРВ и на кого да присъдим нобеловата награда за климатизация?
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2012
    #94
    Отговор: Panasonic CS-E09QKE
    Ако имаш чак толкова свободно време, напиши ЕТРВ в търсачката и намери човекът, който първи я споменава .
    Накрая не било компютри, а компоти и т.н.
    едит:
    Между другото сега като се зачетох по резултатите...гледам, че доста от признатите специалисти във форума я ползват тази абревиатура . Къде е истината?
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 01-11-14 в 23:54.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #95
    Под ЕТРВ се има предвид електронно ТРВ.
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #96
    В ТРВ-то никъде няма електроника. Само механика.
    Mega одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #97
    Така е, но се управлява от електроника. Не е нужно да разтягаме локумите. Тук е прието ЕТРВ да се казва на EEV-то. Относно QKE-то по сервизно му дават термичен EV.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-11-14 в 00:26.
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2012
    #98
    Jack Krauser, добре, ползваме EEV и готово. . Премахваме "Т" (Thermal) и става ЕРВ. Според мен от началото разбра за какво става въпрос, но от издребняване и желание да си "мериш" сондата на ТРВ-то с останалите опорочи цялата тема. В крайна сметка - да прав си.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #99
    Добре, вие като собственици на този модел, може ли да измерите и да кажете каква е изходящата температура на въздуха, когато компресора се кротне на ниски обороти и климатика достигне зададените градуси?
    Аз съм убеден, че изходящата температура е около 35-40 градуса, което е напълно нормално за този климатик.
    Само така ще имаме съгласие по въпроса за топленето на Panasonic CS-E09QKE.
    Mar 2011
    #100
    Samsunga ми е AQV-09VBAN.Външното тяло е еднакво със 12 ката от серията.Компресора е 850 w.По номинал е 3,5 кв със Cop 4,12.При зададени 24 гр,като се върти около тях духа със около 38 гр,при зададени 26 духа със около 43 .Засичал съм го и при зададени 22 ,да духа със около 28 гр ,като компресора едва се мърда отвън.За да си даде повече зор и да изкара максимума си от около 53-54 гр ,трябва да му дам 30 гр.
    Dec 2012
    #101
    @Jack Krauser, нямам проблем да изхарча някой киловат в тестове и мерения, стига да са от полза на човека.
    @Mega , само за протокола
    Поправи ме ако греша, но в схемата от сервизното за QKE е показан стъпковия мотор на EV. Приложил съм и една снимка на външното (без капак) преди монтажа.
    QKE-Service-Manual.pdf
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 02-11-14 в 01:35.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #102
    spas.slavchev, прав си, така изглежда. Аз гледам, че по таблиците в сервизното дават само Expansion Valve, което принципно го дават за термалния. Не схемите по-долу дават вече конкретизирано ELECTRO-MAGNETIC COIL(EXPANSION VALVE)
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #103
    Отдавна отговорихме на човека. Който се интересува от температурите, да си отворисервизните или да мери. И при даисейкай V, и при Е- тата на Панасоник е 55 градуса, разлика няма. Лъхането на студено е друга бира, всеки климатизатор го може, при некоректни настройки.
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #104
    Аз мога да измеря, но незнам в кой ден ще е. Последно като го пусках, след като достигна желаната температура така намали вентилатора, че напрактика струя около него не се усеща и не пречи по никакъв начин. Идеално се справи с отоплението на 13.5 кв.м при таван 2.70 м.
    Dec 2012
    #105
    И моите наблюдения са същите - когато стигне на минимума минава на най-ниската степен на вентилатора (според мен даже на QUIET ) като през това време струята е много слаба и гореща - като завеса. В някакъв момент компресорът се изключва (стаята е малка 13кв.) и турбината се върти едвам едвам, за да обдухва датчика. При другия панасоник (XE09NKE/E09PKE) го няма това и като се кротне намалява струята, но не толкова като QKE , като там се усеща вече някаква хладина. При мен и на двете помещения държа вратите отворени с коридора и от малкото дни , в които паднаха температурите на 3-4 градуса (не , че е кой знае какво) не забелязах да си дават някакъв зор.
    А малко да изместя темата. Забелязвам, че с падането на мощността по характеристики му пада и коп-ът. Бях останал с впечатлението, че тенденцията е обратна т.е. по-малка мощност = по-голям коп (е поне при японските е така). Това до тип компресор ли е?
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 03-11-14 в 17:53.
  1. Мега странен Panasonic E09QKE
    От yanko78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-10-14, 23:17
  2. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
