Страница 12 от 21 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #166
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Продължаваш да не разбираш работата на термопомпата и да пишеш небивалици. "Топленето" на една машина зависи само от количеството топлина, която може да погълне изпарения фреон в изпарителя! Няма общо с компресора. Ако фреонът не може да се изпари, компресорът спира. Щото, ако не спре...
    KING-T и Rumb@ta харесват това.
  3. Junior Member
    Apr 2012
    #167
    Здравейте,на колкото места до сега съм питал,всички ми казват,че тази етереа (12ка) е по-добра от Фуджитсу Лука (12ка),по характеристики и по данни да,ама сега,след като изчетох тази тема оставам с впечатлението,че според 99% от пишещите или трябва да си с климатик за 3000+лв, или да си с кюмбе... Сега съм силно раздвоен и се чудя дали да вземам този панасоник,като даже и от уникредит ме одобриха. Стаята е 5х4 с 2 квадрата кухня,сменена дограма с К стъкла и изолация,изцяло южна ориентация,под мен,над мен и отстрани живеят хора и се отоплява. Гледах си разсадите до сега в тоя апартамент и зимата държеше 12-15 градуса само от слънцето със старата дограма.Единствено ме притеснява зимата да не стане така,че давам едни пари в повече за уж по-хубав,а е пълен скротум. Бебе ще има в апартамента,като в стаята му ще помагам с конвектор.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #168
    В 20кв няма да имаш проблеми с него. Предполагам не очакваш температура от сорта на +25° зимно време, може би в такъв случай ще зачестяват дефростите и е редно да се ориентираш към Фуджитсуто.
  5. Junior Member
    Apr 2012
    #169
    Изобщо не обичам топло,за щастие и жена ми,но цялостния въпрос,който не е извън темата, кой е по-добър-фуджитсу-то или Панасоника?
    Apr 2012
    #170
    В Казанлък зимата е мека и през повечето време температурите са около 0-та, а и както си го описал изглежда нямаш големи топлинни загуби. Панасоника ще се справи и ще имаш ниски сметки за ток с него. Но ако решиш да го юркаш на по-високи градуси или ако външната температура се задържи под -5 ~ -7 гр. и надолу, може да зацикли с излишни дефрости на 40 минути и да се разочароваш от некомфортната работа.
    Sep 2015
    #171
    feikot, в Казанлък има ли често мъгла?
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #172
    Абе има мъгла честно да си кажа,отделно в Казанлък са характерни и т.нар. температурни инверсии-колкото се качва надморската височина,толкова по-топло става,иначе казано в града е по-студено примерно от Шипка или селата с по 200-300 м. по-високо. Но пък се стопля времето бързо и да има и студени дни минус 18-минус 20 са по два три дена зимата,най-много два три пъти,като по-често студените дни са около минус 10.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #173
    Имай пред вид, че независимо от зададените градуси при -7 и надолу Етереите правят дефрости на всеки 40 минути, освен ако климатикът не работи он-офф. А след всеки дефрост има и лек форсаж на компресора. При по-високи външни температури размразяват на 2 часа.
  11. Junior Member
    Apr 2012
    #174
    Прочетох цялата тема,за това и се появи това съмнение в мен...Фуджака как си прави дефростите?
  12. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #175
    Всичко ,което си изчел в темата е истина ,като ползвател на панасоника ти препоръчвам луката . На охлаждане е по-адекватен от фуджика,но на отопление никакъв го няма.
    mkukas одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #176
    Аз съм с две ръце за Fujitsu.
    VeleV.Klima и mkukas харесват това.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #177
    Няма какво да се колебаеш.Купувай!
    Просто не купувай панасоника.Това е.
    Аз съм служил в Казанлък в 22160, 18990-2.
    Зная какви са температурите там.Повечето пъти е суха и студена зима.За сметка на това има вятър и чат пат мъгЪли.
    Климатиците не ги бърка сухия студ, а само влагата с ниски температури.Фуджицуто обаче ще се справи.Шарпа+топшибите също.
    Като ти легнал на сърце фуджицуто грабвай го.В 20 квадрата ще пее.
    К'во толкова го мислите не зная.Доста потребители си казаха мнението, оттам нататък следва само вземане на решение.
  16. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #178
    Някой знае ли дали Е9/12QKE има опция да прибира клапите нагоре при on/off? Струва ми се, че остават в положението, в което са били преди да изключи.
  17. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #179
    Мисля ,че само при дефрост ги вдига ако са на auto от дистанционно ,ако са настроени на дадена позиция не ги пипа.
    Dec 2007
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Сложи ги на auto и тогава ще ги вдига нагоре.
    Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
