Страница 10 от 21 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #136
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Хващаш я с пръста от горната и част и леко я избутваш надолу , симулираш същото движение както си го прави той с моторчетата.
    #137
    Колеги имам E09PKE и не останах много доволен от работата му при температура по ниска от -10°С. Поведението на Е12QKE като гледам май е същото. Чудя се за покупка тъй като го има на 1320лв. вашето мнение?
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #138
    Поведението му ще е същото като на твоят 09пке ,аз не бих повторил с панасоник (за отопление).
    mkukas одобрява това.
    May 2007
    #139
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Колега...твоята 9-ка няма нищо общо с 12-ката, която си визирал-различни серии са! А що се отнася до топленето...-мен лично Е12QKE ме топлеше тази зима на последния етаж в апартамент без изолация!...и докато се чудиш...-цената вероятно отново ще се върне на старите позиции!
    Успех с избора!
    #140
    Сигурен ли си, че има особенни разлики?
    Как се справя със студеното време под 10°С подозирам, че влиза в един безконечен лууп от дефрости и работа на мах.
    edit: така работи моя https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post754222
    Този пост е редактиран от Zygot; 05-08-16 в 11:25.
    Sep 2015
    #141
    Явно панасониците за европейският пазар са за преходните сезони и за охлаждане лятото. Падне ли сланата, парното,кюмбета....котлета....
    Dec 2007
    #142
    В момента говорите пълни глупости. То за това вече 8 години се топля с Панасоник без проблем.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    dodo_pv одобрява това.
    #143
    Глупости наричаш записките ми как работи климатика при ниски температури в помощ на колегите избиращи климатик ли?
    Това, че не си наблюдавал това поведение не означава, че го няма.
    Sep 2015
    #144
    Може, ама преди 8 години е произведен. За мене дефрост на незаскрежена пита един път на 4часа, нещо като контролен дефрост. Но подкара ли ги през 30мин. за мене климатика е от т.н. "лятни модели".
    Dec 2007
    #145
    Мене не ме интересува записки и други неща . Интересува ме ,като му задам 23 градуса и в стаята да е толкова.С двата Панасоника нямам проблеми в това отношение дори при -15 . Вярно е единия се задъхва - Е9GKE,но успява да ги поддържа. Другия няма проблеми - Е9LKE-3.
    Но да пишете,че са "летни климатици" и за предходните сезони,това напълно не е вярно.
    @zygot коментара ми не беше насочен напълно към теб.
    Sep 2015
    #146
    Всеки е в правото си да има мнение, не е нужно всички мнения да съвпадат. Щом си доволен какво повече, със здраве да си ги ползваш още много пъти по 8 години.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #147
    Че те Етереите са си летни модели. Специално за отопление през зимата и за студен климат, Panasonic имат нордик модели като NE_NKE, HE_PKE и т.н., които се познават по преоразмерения компресор и по други конструктивни изменения.
    Това, че в България някой се опитва да се топли в големите студове с климатик предназначен за преходните сезони и основно за охлаждане през лятото, си е негов проблем.
    Така като гледам доволните от Етереите са предимно от Пловдив и Южна България, където няма зима.
    Dec 2007
    #148
    Да ,ако Русе е в Южна България здраве му кажи.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #149
    Винаги се включвам, когато видя прекалено много глупости, струпани на едно място. Подкарвам на първа, с дефростите: За тези, които са пропуснали да прочетат, почваме с отопление на таванско помещение 30 кв.м./ 60 куб.м., подкеремидно дюшеме и 10 см. Вата Isover Domo: Външна t=-12°С, вътрешна +8°С. Стартира се на автоматична турбина и задание 24°C. Първи дефрост след около 40 мин., дебелина на леда над половин сантиметър, напълно запечатан изпарител. Втори дефрост след около 40 минути, с различими ламели на изпарителя, напълно запечатан. Трети дефрост след 65 минути, с явно различими ламели на топлообменника. Вътрешна температура +20°С. След 90 минути работа, температурата се стабилизира на 22°С, почти чист изпарител и липса на четвърти дефрост. Спрях машината, защото тавана бе необитаем и ми писна да се занимавам с машината. Е9РКЕ. Бих посъветвал недоволните от етериите да затварят вратите и прозорците на помещението, което отопляват и при недостиг на мощност да включват допълнителен радиатор или да не спират машината. Глупостите за несъвършен дефрост при етериите са пълни.
    KING-T одобрява това.
    Sep 2015
    #150
    Ми що тогава толкова народ се жали....( или съм останал аз с такова грешно впечатление
    А много се чудех за една етерея, но в крайна сметка взех MHI- то.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
