Страница 15 от 21 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Jul 2015
    София/Русе
    #211
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Ако изключва по-често, предполагам затова и заскрежава по-малко от другия.
    Apr 2012
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от mkukas Виж публикацията
    Аз наистина го чистя с чист спирт, поне на 2-3 месеца. Голямо окъкване става при пушене, готвене, мазен прах итн. Ма то е ясно де.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    Някой може ли да ми каже на E12QKE къде се намира това чудо,а ако може и снимка.
    Aug 2014
    Бургас
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    Аз съм с Е09QKE, но предполагам, че и при 12 -ката е на същото място.
    Apr 2012
    #214
    Видях къде е,а в изключено положение ли се почиства или може и както е включен.Нещо разглобява ли се или бъркам колкото мога с клечки за уши или нещо друго?
  6. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #215
    Изключи го де, отвори клапите и с клечкапа с тампончето мушкаш и хубаво обери нагара. Чистиш и кръглата пластинка и електрода.
    Apr 2012
    #216
    Сега видях в упътването на всеки 6м в изключено положение.Ще изчакам да се позатопли времето и тогава ще действам.Май трябва да взема да прочета книжката му.
  9. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #217
    Май да!
  10. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #218
    Сутринта при мен беше -17градуса панасоника поддържаше 23 градуса в стаята при 24 по ДУ и макс вентилатор. ,Моя не изклюва при сериозно застудяване , миналата година имаше -19 градуса и си работеше (но ялово).
    Dec 2012
    #219
    Re: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    А имаш ли ватметър, мисля си че може да изключват някои панасоници ако са по-натоварени при тези ниски температури.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #220
    Твоя ye_qke до сега изключвал ли e?
    Dec 2012
    #221
    Не е изключвал, най ниската температура която е била тези дни е -15,9 измерена от мен, по сайтове -16, -17.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    Перник
    #222
    Имайте предвид, че реалната температура се мери в метеорологична клетка на 2м от земята При външните тела на климатиците Ви температурата може да е различна в зависимост от това къде са монтирани - на тераса, на каква височина, къща, блок и т.н. Преди няколко дни когато в Перник беше -23 градуса, в блок на 9-ти етаж, на терасата, на който имам климатик измерената температура беше -19, докато в къщата, където ползвам Етереята пак в Перник на 4 метра от външното тяло с външен метео датчик отчетох -23.1 градуса. Тоест при една и съща температура (стандартно мерене) в града климите работеха в различни условия. В София в гъсто населените райони винаги е малко по-топло.
    На моя Панасоник тези дни редовно се включва защита за по няколко часа и след това сам тръгва. Свикнах му вече! Тази нощ му беше поредната, в която си почиваше
    Този пост е редактиран от hristo.petrov; 11-01-17 в 13:58.
  16. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #223
    Цитат Първоначално публикувано от hristo.petrov Виж публикацията
    Имайте предвид, че реалната температура се мери в метеорологична клетка на 2м от земята При външните тела на климатиците Ви температура може да е различна в зависимост от това къде са монтирани - на тераса, на каква височина, къща, блок и т.н. Преди няколко дни когато в Перник беше -23 градуса, в блок на 9-ти етаж, на терасата, на който имам климатик измерената температура беше -19, докато в къщата, където ползвам Етереята пак в Перник на 4 метра от външното тяло с външен метео датчик отчетох -23.1 градуса. Тоест при една и съща температура (стандартно мерене) в града климите работеха в различни условия. В София в гъсто населените райони винаги е малко по-топло.
    Е той докато почива ти какво правиш свещи ли му палиш ?Снимай го и после .......
    SPSt одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2011
    Перник
    #224
    Миналата година само веднъж се случи и псувах на поразия , а сега просто засилвам камината, включвам духалката и пия едно за стопляне на душата
    Не съм сигурен ако сложа малко по силно отопление на тавата на външното тяло и около датчика дали няма да изиграе положителна роля с градус два да излъже, че е по топло
  18. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #225
    Не пак ще изключва просто го ползвай до толкова по надолу алтернатива
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 11:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
