Страница 16 от 21 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Dec 2012
    #226
    Re: Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Цитат Първоначално публикувано от hawai76 Виж публикацията
    Не пак ще изключва просто го ползвай до толкова по надолу алтернатива
    Защо
    така мислиш не мери ли външната температура само, или има и друго условие за да изключи?
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #227
    Отговор: Re: Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Защо
    Защото е изпробвано от мен до минус 17 работи с безкрайни дефрости и не успява да се справи с заданията си и става порочен кръг а по надолу съм казал, че нито е икономично нито е комфортно с тая марка да се отопляваш и затова така съм писал а иначе да мери външната и каквото друго си иска и все тая не топли, и при минус 18 спира софтуерно да работи иначе никак не е лош климатик но толкова си може драма никаква няма и даже е написано до - 15 градуса.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от hristo.petrov Виж публикацията
    Миналата година само веднъж се случи и псувах на поразия , а сега просто засилвам камината, включвам духалката и пия едно за стопляне на душата
    Не съм сигурен ако сложа малко по силно отопление на тавата на външното тяло и около датчика дали няма да изиграе положителна роля с градус два да излъже, че е по топло
    Може да го излъжеш и ако сложиш една крушка 60 или 75 вата на близко разстояние отзад до външният въздушен датчик да го затопля. Вечер я светваш и сутрин я спираш. Може да е малко първобитно, но ще работи и няма да се нарушава работата на климатика при по-високи температури.Хем и топлината от крушката ще се абсорбира от питата и ще топли още повече.
    hristo.petrov и mkukas харесват това.
    Sep 2015
    #229
    До къде се докарахме.....
    hristo.petrov, Jack Krauser, mkukas и 1 други харесват това.
  6. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #230
    Тази сутрин при мен е -19 с мъгла, панасоника спря , ЛТ прави 25 в съседната стая при 24 по ДУ.
    justify и mkukas харесват това.
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #231
    Ако те успокоява и при мен е същото, само че умножено по 2 )) LT - без проблеми!
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    peshaka одобрява това.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #232
    Голяма машина е LT .В какви помещения работи звяра.
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #233
    18кв, втори етаж, две външни стени, отдругите стени няма помощ. 9ка
  11. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #234
    При мен е в по-малка , около 13м2 и коридорче 3-4м2 . но бълва жега яко 45 градуса разлика прави вътре - вън
    Jan 2017
    #235
    Здравейте! От октомври 2015-та имам климатик Panasonic cs-e12qkew/cu-e12qke. Купих го понеже бил много надежден и работел при ниски под минус15 градуса температури. Миналата зима не съм имал проблем, но през тази външното тяло натрупа толкова лед, че започна да се чува удрянето на перката по него. Извиках съответно екип от техници, които го заляха с около 80литра топла вода и за два дни проблем нямаше. Два дни след тяхното идване, сиреч тази нощ в три часа обаче, се събудих и установих, че в стаята е хладно и поглеждайки към вътрешното тяло видях да мига индикатор "timer", а климатика не отопляваше. Прочетох в книжката раздел "отстраняване на проблеми" и направих чек за кода на грешката, който се оказа № 97...
    Предполагам, че някой от вас има представа какво значи този код и как да се справя с проблема. Ще бъда благодарен за мнения и препоръки, понеже разчитам на климатика, а и детето спи в същата стая и няма да ми е приятно, ако поради странните действия на климатика се разболее!
    Този пост е редактиран от Дега; 21-01-17 в 05:06.
    Dec 2012
    #236
    Re: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    H97 Outdoor fan motor
    mechanism lock
    Блокирала външна перка
    F97
    Compressor
    overheating
    protection
    Първата буква също е важна, но най вероятно е блокирала перка от натрупан лед. За да нямате и друг път този проблем трябва или да се сложите нагревател на дъното на климатика и да топи леда, или да се направи по голям отвора за отичане, защото е много малък при панасоник.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #237
    Сигурно блокирала перка на външния вентилатор. Дега, ако външното тяло е на достъпно място, вземай чайника с вряла вода и процедурата е ясна...
    #238
    Тъкмо ще проветриш стаята и ще вземеш въздух ,всяка сутрин трябва да ти стане навик полезно е
    mkukas одобрява това.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #239
    Дега, след като почистите машината от лед, най-добре ще е да се направят още отвори на дъното, както са Ви посъветвали по-нагоре. И ако имате желание, монтира се устройство с нагревател, свързано към читиръптиня вентил, което да предотвратява натрупването на лед. Неговата работа е да не позволява натрупване на лед по-време на дефрост, както и след това. Не работи постоянно, така че не се притеснявайте от консумацията на електроенергия.
    zlobarov, hawai76 и valen79 харесват това.
    Dec 2007
    #240
    Колега, слагай нагревател и ще забравиш за климатика. Аз имам на единия ми Панасоник сложен и нямам никакви проблеми със замръзване на тавата. Моят само, че включва на -3гр. и работи постоянно. Явно този нагревател, за който спомена колгата @Aleksandars e друг тип и така ще се пести ток.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
