Страница 8 от 21 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #106
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Висок, невисок - това е положението. Слаб компресор, единично дроселиране(само EEV без капилярка) и увисват.
    Ако няма топлещи съседи увисват още при -8. Дефростите няма да ги коментирам.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #107
    Като чета на Джак глупостите и диалозите се сещам за този виц:
    В училище:
    - Иванчо, какво ни дава кокошката?
    - Еченца.
    - Браво! А какво още?
    - Още еченца.
    - Добре, ами ти на какво спиш?
    - На земята.
    - А под главата какво слагаш?
    - Шъпите.
    - Хм... Да опитаме по друг начин - татко ти на какво ляга?
    - На мама.
    - А когато мама я няма?
    - На комшийката.
    - Ами ако и съседката я няма?
    - Тогава и татко го нема.
    - Бре... да сменим подхода - дядо ти на какво спи?
    - На кревато.
    - А под главата си какво слага?
    - Узлявница.
    - И ако ударим възглавницата, какво ще получим?
    - Прах!
    - Ами ако силно-силно я ударим?
    - Блъи!
    - Ами ако вземеш нож и разпориш възглавницата, какво ще получиш?
    - Як мариз от дедо!
    - Добре де, изял си мариза, какво още?
    - Перушина.
    - Е-е-е, най-накрая! И така, какво ни дава кокошката?
    - Е къ кво?!? Еченца..
    Alexi, KING-T, Aleksandars и 2 други харесват това.
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #108
    При мен сега дефростите са редки,питата е леко заскрежена , но стаята изстива вечерта я оставих 23 градуса сутринта като ставах за работа беше 19 (без да е спирал тока) в съседната стая и мидейката беше поиздъхнала ,но от 23 градуса по дистанционно вътре беше 21гр. Явно под -15 градуса си трябва ниско температурен модел .
    emil vasilev одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    И топ-моделът им за 5 хиляди лева VE NKE е само до -10 градуса.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #110
    Джак ,недей да манипулираш. Преди време бях ти посочил един сайт на Panasonic, виж там какво пише.
    #111
    С гледане на документация нищо не става. Колко души от първа ръка трябва да опишат поведението на Етереа 2013/2014г моделите под -8°С и дефроста 20мин на всеки 40мин? При мен успяваше да стопля 13,5кв.м, но поддръжам 18°С и температурата падна само до -12-13°С.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2012
    #112
    На рекламите на производители отдавна вече не вярвам и не се връзвам. А ти, ако мислиш, че манипулирам, свободен си да си купиш Panasonic Etherea и да пробваш да се стоплиш с него при -15 без друг отоплителен уред.
    После може да ни разкажеш за резултата.
    hawai76 одобрява това.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #113
    Бре, тези Етереи били по-скапани от моите скапани СКЕ?!
    Този пост е редактиран от dimkaraganchev; 20-01-16 в 18:11.
    Dec 2010
    #114
    Моето Е9ДКЕ си топли нормално стая 12кв. вярно прави чести дефрости но си държи 22 градуса
    Dec 2007
    #115
    Имам две девятки и сега в Русе при -15 гр. нямам абсолютно никакви проблеми .Поддържат си 23 градуса без проблем.И за сведение няма кой да ме топли отдолу ,защото съм на първи етаж.
    Единият е стария E9GKE ,който го дават до -5 да работи,а другият е E9LKE-3.
    JOKVN одобрява това.
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #116
    Май старите ще се окажат по читави от новите модели.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #117
    А, сефте.
    Jan 2016
    #118
    -18 гр,отгоре тераса и около 7м2 френски прозорци.
    това си е предизвикателство,
    пп.
    много красиви са тия прозорци
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #119
    Знаеш ли как работи и какво точно прави EEV?
    May 2007
    #120
    Откакто започнаха големите студове и в Пловдив съм с тези настройки:
    Вента е на макс..-зададена 21 градуса...термометъра на 4 метра разстояние отчита 20,9
    За мен машината се справя...според очакванията ми!
    Наздраве на Всички!!!
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
