Страница 28 от 31 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Apr 2013
    #406
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    На мен ми е нужно не толкова безжичното управление, колкото седмичният таймер в приложенията. Засега ще видя как ще е с универсалното дистанционно. След съветите от вчера на колегите, сутринта всичко изглеждаше наред (работеше). Единственото неприятно е че звукът от пиукането при приемане на командата ме събуди 1/2 час преди алармата ми за събуждане. Може да е било единичен случай и най-вероятно ще му свикна до няколко дни. Предполагам, че оригиналният контролер ще го командва без издаване на звуци.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #407
    Няма ли бутон за нощна работа, който намалява/изключва лампичките по вътрешното и изключва звуците?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #408
    Има...
    Apr 2013
    #409
    Има бутон за нощна работа, но като го натиснеш - климатикът си има някакъв предварително зададен режим за поддържане на температура и го активира за определен период от време, колкото избереш. LED-индикаторите стават малко по-тъмни, но това няма значение, защото те и без това са достатъчно малки и бледи, че не пречат никак. Няма възможност за изключване на звуците. Винаги се чуват, без значение от избрания режим, изпробвано. Прилагам извадка:
    14.9 Sleep Mode Operation
    SLEEP To maximise comfort while sleeping
    (CANCEL)
     This operation provides you with a comfortable environment while sleeping. It will automatically adjust the sleep
    pattern temperature during the activation period.
     The indoor unit indicator will dim when this operation is activated. This is not applicable if the indicator brightness
    has been manually dimmed.
     This operation is incorporated with the activation timer (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 hours).
     This operation can be set together with single timer or twin timer. Sleep operation has the priority over OFF timer.
     This operation can be cancelled by pressing the respective button when the sleep timer reaches 0.0h.
    Ред.: Това въобще не е режим за нощна работа, а си е чист таймер за изключване след определено време. Бях го нагласил на 30 минути за проба и току що се изключи.
    Значи, mimojef, няма такъв бутон.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 19-11-19 в 22:54.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #410
    Запамети и quiet на sonoff a (при желаните настройки) и го пусни с нов таймер 1 мин след ON.
    За проба.
    Имаше и опция за запаметяване на последователни команди една след друга след определен от теб интервал(1_2......15,20 сек),
    но не помня наизуст как беше.Ако стане пиши, ще го разгледам как беше.Ще стане все едно го пускаш и след това (5-10сек) натискаш quiet.
    За бипкането не знам..., освен да си сложиш ключе на зумера, ама тя става една мазана...
    п.с. зумера ако има процеп едно малко парченце бяло тиксо/изолирбанд ще му намали звука
    Този пост е редактиран от ccankov73; 20-11-19 в 00:07.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #411
    Ключе на зумера да слага... ти добре ли си?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #412
    Това беше шега бе Джак
    Apr 2013
    #413
    Засега ще го остава няколко дни така, а като застудее, ще следя дали много ме дразни и евентуално ще настроя команда с QUIET режим. За момента работи добре, вчера всички команди са изпълнени по разписание, работи добре, вече съм доволен
    Зумерът и тази сутрин ме събуди, доста е неприятно. :/ Факт е че спя сравнително леко и от малки шумове се будя, но например от шумни камиони и коли по улицата - не се будя. Предполагам, че е въпрос на свикване и до няколко дни ще свикна. Имах един доста шумен тик-такащ часовник, той не ме будеше.
    ccankov73 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #414
    Ти какво реално искаш да постигнеш?
    До колкото разбирам, целта ти е докато спиш да е по ниска температурата и 2h преди алармата температурата в стаята да е с 2 градуса по-висока от тази на която си спал.
    Ако е така, защо не използваш SLEEP функцията?
    При други марки има подробно описание за начина по който работи машината в този режим и при всички идеята е да понижат температурата с до 2 градуса а след изтичане на периода настройките да се възстановяват
    Този пост е редактиран от mimojef; 20-11-19 в 15:35.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #415
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Залепи го с тиксо и ще млъкне.
    Apr 2013
    #416
    По-нагоре писах - SLEEP функцията е функция, при която след настроеното време, климатикът не възстановява предишните настройки, а изцяло спира, все едно съм му натиснал POWER OFF. Вчера го изпробвах. Таймер за изключване все едно. Може и да понижава температурата за някакво време, но после изключва и помещението изстива бавно и славно - не ме устройва. Също така - събота и неделя ползвам различни настройки от тези през работните дни.
    За през нощта намалявам температурата с 1 градус, а не с 2. Ако намаля с повече, ми става хладно и некомфортно. Нали целта е да си направя комфорт, а не да правя компромиси, за да се задоволявам, че съм си купил много хубав климатик.
    Иначе с помощта на колегата Jack Krauser, намерих в сервизното ръководство процедурата, по която се изключват бипкащите звуци:
    REMOTE CONTROL RECEIVING SOUND OFF/ON MODEThe Remote Control Receiving Sound OFF/ON Mode will be activated if the Auto OFF/ON button is pressedcontinuously for more than 16 seconds (4 “beep” sounds will occur at 16th seconds to identify the RemoteControl Receiving Sound Off/On Mode is in standby condition) and press “AC Reset” button at remotecontrol.
    Press “Auto OFF/ON button” to toggle remote control receiving sound.
    o Short “beep”: Turn OFF remote control receiving sound.
    o Long “beep”: Turn ON remote control receiving sound.
    After Auto OFF/ON Button is pressed, the 20 seconds counter for Remote Control Receiving Sound OFF/ONMode is restarted.
    Натиска се AUTO (сервизния бутон на вътрешното тяло) и се държи натиснат 16 секунди или докато се чуят 4 бипкания. Като се чуят, се натиска AC RESET бутона на дистанционното и така компютърът е в режим на ВКЛ / ИЗКЛ на бипканията. НАтиска се бутона AUTO (сервизния) и ако се чуе кратко бипкане, звуците са изключени. Ако е дълго бипкане - звуците са включени.
    18:10 ч. - Ред.: Направих процедурката по изключване на звуците. Написана е съвсем точно и ясно описана, и естествено - не стана от първия път :D Но от втория се получи. Ако някой го прави след мен - да знае, че климатикът продължава да си изпълнява някакви команди, според натискането на съответните бутони. Не му обръщайте внимание, а след като изключите звуците - настройте го отново с оригиналното дистанционно или със съответната команда на СОН-ОФ-а / РМ Мини-то или съответното дистанционно.
    Имайте предвид, че оставате без никаква обратна връзка! За мен това не е проблем, след като веднъж го настроя на автоматично управление.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 20-11-19 в 19:13.
    Apr 2013
    #417
    Ето какво изкарва Z25 TKEW при външна около 8, зададени 21.5, помещението е добре изолирано, 13 кв. м, стопля се бързо и компресорът няма избор, освен да спре. Не може да задържи достатъчно време без да надвиши заданието с +2.0 градуса и да получи инструкции за по-ниска честота. Клип на изходящия въздух в цикъл он-офф, вентилация АУТО:
    https://youtu.be/8GJDUDRGGzE
    При това циклене, консумацията му е както се вижда в този клип: (задържа 1-2 минути около 340-350 и спира)
    https://youtu.be/kUtVljzvlCk
    bobivg одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #418
    Оги, колко сантиметра е дълга клапата за вертикално насочване на струята при TKEW ?
    Apr 2013
    #419
    Клапата е 75 х 677. Частта от тези 75, които стърчат напред от равнината на кутията, е 40.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #420
    При тези тестове, според теб така на ухо турбината на коя скорост е?
    32.6С ми се виждат малко за 340-350 вата. Да не би пак да е литнал фреона? Или да развърта до максимум турбината?
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
