Страница 18 от 31 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Apr 2013
    #256
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Техникът каза, че първо това му е направило впечатление - има малко омасляване там. За съжаление не можах да намеря изрязаната част от тръбичката, за да ви покажа кое смятам, че е било проблем.
    Dec 2017
    #257
    Дано е само от там , другите два в снопа погледна ли ги ?. Колко бара изкара преди и колко след зареждането (ако си забелязал) ?
    Apr 2013
    #258
    Не ги погледна. И аз се надявам да е само от там. Преди зареждането не знам колко изкара, пусна го да духа студено, само на червеното беше закачил маркуч и ако ходът на стрелката е от 7 до 17 часа, показваше 9 часа ако нещо не бъркам. После не знам дали мери същото, но ми показа, че показва между 50 и 60 градуса на максимална мощност, мисля че успях да видя нещо от сорта на 27 бара, по горния пример - някъде между 13 и 14 часа. Може и да бъркам обаче, не съм сигурен. Не знам какъв е тоя уред, дето мери налягане, но има скала и за температура. Сигурно са свързани нещата.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Ама грам нямам понятие, разбираш ли! Аз ако разбирах нещо, щях ли да правя тема 16 страници и всеки ден да обяснявам "такава мощност, толко градуса, толкова външна, толко зададени, клапите там, турбината толкова....". Щях директно да знам какъв е проблемът и да не ви занимавам с глупости. Ама ей го, на - в тази област съм абсолютно бос и се доверявам на напълно непознати, събрани в този форум с цел доброволна взаимопомощ. И аз затова участвам - с каквото мога - бих помогнал на всеки, а каквото не разбирам - бих попитал.
    Единствено знам, че има два топлообменника, една помпа, един клапан и една платка със съчинения на някой програмист, продиктувани от инженерите в лабораторията.
    Надуваха, като го пълниха, но не знам до какво налягане, не знам какво трябва да покаже. Дори се съмнявам, че началното пълнене е било по везна и с правилното количество. Ама както и да е. Лятото ще поискам оферта за цялостно почистване, профилактика, обслужване или там както се казва, + пълнене по везна. Ще си платя каквото трябва, но ако видя, че везната показва по-малко източено количество от табелката - няма да платя и ще претендирам за гаранционно пълнене. Останалото разбира се ще си платя, никой не е длъжен да ми чисти климатика на добра воля.
    Jack Krauser не държа да слиза на минимум, иска ми се ако може просто да работи равномерно без да изключва, а той сега изключва на 300 и над 300 вата, пък би ми било по приятно да намали мощност, после още да я намали и вече като няма накъде да намали - тогава да изключи. Но както казах горе - не разбирам и може би има определени условия, при които да слезе на минимум, които не могат да бъдат изпълнени при мен. Лошото с този Он-Оф е че постоянно поддържа температура около 2 градуса над зададените. Явно трябва да е работил известно време, в което не минава повече от 2 градуса нагоре, но все пак е над зададените, за да започне да работи с намаляване на мощността.
    Но да видим де, сега съм го включил с едни настройки и няма да го закачам няколко дни, да видим какво ще стане. Поне вече има нормална консумация - 1'120 КВч за 4:20 мин при 2 градуса външна.
    Само да ти кажа, че няма първоначално надуване, нито пълнене - машината си идва заредена с фреон. Най вероятно, това, което си видял е било вакуумиране с вакуум помпа. Сега си изкарай зимата на топло и на лято послушай колегите какво те посъветваха.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2013
    #260
    Задължително ще ги послушам, извадил съм си съветите на листче и ще ги имам предвид.
    В момента ми е малко еуфорично, но все пак гледам да не се превъзнасям, но ми е трудно да скрия радостта си от добре работещата машина. В този момент разбирам, че може би ѝ е трудно да работи на ниска мощност с толкова малко топлозагуби. Статистика:
    - 7:43 часа от включване
    - външна температура - 1-2 градуса
    - зададени 22.5 за първите 4 часа и след това 20 от ДУ - при такава температура на зададените и работа на машината он-офф, в помещението е 22.5, колкото искам да бъде.
    - турбина на 1
    - клапи накъдето си искам
    - консумация до момента: 1.580 киловатчаса
    - Средна консумация на час: ~ 205 вата на час.
    Само за първите 4 часа беше работила с консумация около 260 вата на час и поддържаше 24 градуса в стаята, което значи, че в следващите почти 4 часа е работила с консумация под 130 вата на час. Сега може би разбирате защо се изненадах толкова много и написах на 2-ра страница в темата, че очаквах повече. Е, тогава не знаех, че имам проблем.
    Сега вече разбрах, че имам климатик и че мога да го ползвам за отопление! В този момент наистина виждам реално колко по-евтино би било отоплението с климатик. За миналия месец сметката ми е 90 лв за ток. Ще кажа колко ще е следващия месец, даже ще засека до днес колко е било, и от днес нататък.
    Дано някой, който се колебае за модела, да има нерви да прочете до тук и да знае, че моделът си е екстра, но моят конкретно е имал проблем с монтажа, който доведе до висока консумация и нелогична работа на машината.
    bobivg одобрява това.
    Jul 2017
    #261
    Щом и на 1 ва цикли сега го пусни на тих режим и клапите надолу и не го барай .
    Ще се кротне на 180 вата най- вероятно щом средното ти е около 200 вата.
    Поне моя е така де. При теб може да са още по малко загубите
    Apr 2013
    #262
    Готово.
    Нито един дефрост, само казвам. Може да е нормално, все пак едвам работи.
    Dec 2012
    #263
    Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Извикай ги най добре да си оправят тапия ремонт дето са спретнали да заредят точното количество фреон с везна , така с незнайно количество не е добре. Наистина много монтажници си гледат работата през пръсти, никакви техници не са! Аз даже бих искал ново външно тяло, и монтажа и ремонта са с лошо качество.
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-01-19 в 00:40.
  11. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #264
    Че може този климатик да работи на минимум може, ама не знам при работа на минимум колко топлина генерира? Снощи го нагласих на 24 градуса, отворих всички врати, излязох и след 2 часа се прибрах, температурата в помещението беше 23.5, климатикът работеше на 700 вата, духаше с около 37-38 градуса на максимална степен. Намалих градусите на 23 и тогава намали мощността си рязко, слезе до 140-150 вата, като така остана да работи около 15 минути. През това време духаше с около 0.5 - 1.0 градус над стайната температура. Тя падна от 23.5 на 22 и тогава машината започва пак да вдига мощност, като за 5-10 минути поработи на 700 вата и след това остана на 420. При такава мощност издухваше около 27 градуса. Това е при 4-5 градуса навън.
    Днес ще видим какво ще каже техникът, а дотогава - пак ще ви помоля - ако може някой да сподели какво трябва да се мери и какви стойности да показва, защото иначе много лесно могат да ми кажат - всичко е наред, всичко е в нормите, работи нормално. Прилагам клипче как си работи на 150 вата, тайм-лапс за около 3-4 минути му направих, спрях като го видях, че вдига мощност. Исках само да споделя как може да работи и на ниска мощност, ама при определени условия. Даже на клипа се вижда грешният уред, който мери със 7 % нагоре. Реалното около 140 вата.
    https://youtu.be/kB3E5if_2Gk
    Вземете 5-10 минути мини потребление без ускорение. Това не се разбира от такова ускорение.
    Apr 2013
    #265
    mystikalrs , колега, разбира се, че искам същото. Ще поискам оферта за източване и пълнене с везна. Ако количеството е различно, ще настоявам да мине по гаранция. Ама смяна на цялото тяло - мисля, че ще ме отсвирят с усмивка на уста.
    Колко струва процедурата по източване на стария и пълнене с нов фреон, ако например трябва да се допълнят 200 грама?
    Rafailiev, според мен няма начин да се кротне на 180. Държи си 2 градуса над зададените заради тоя он-оф и това е. Сега като е пълен, дори и с отворени врати, пак се стопля много бързо в помещението и минава над прага от 2 градуса, и изключва.
    От вчера общо до днес:
    3.5 киловатчаса за 18 часа = ~195 вата на час, сутринта в помещението беше 23 градуса, при зададени 21.5
    Този пост е редактиран от ogi28b; 25-01-19 в 12:24.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #266
    ogi28b
    Дай малко инфо колко градуса изкарва на изхода при зададени примерно 22-23 гр. и работа на 200 вата. Някакво примерно замерване ни публикувай? Питам те защото искам да си сравня Z 25 и Z 50, при различни условия. Благодаря!
    П.С. Моят почти не влиза в режим Оff - модел Z 50 ТКЕ, а днес сутринта като станах и го погледнах,При външна температура+7 гр. и при зададени 22.5 гр от ДУ, беше слязъл под минимума от 340 вата и показваше 240 вата, а струята от изхода беше с температура от 30 гр. На входа измерих 25 гр. Нормално ли е това, при положение, че разликата между изход и вход е 10 гр./поне така съм чел/? Ще съм Ви благодарен, ако споделите мнения!
    Dec 2012
    #267
    Зависи и от дебита на турбината, на твоят модел ще е доста по голям от 25 цата, така че ми се струва нормално да духа с 30 градуса, има и добър минимум явно за 50ка, другите модели на Панасоник колкото са написали на толкова могат да работят а тук слиза под минимума по документи.
    valen79 одобрява това.
    #268
    Вакуумираха ли след смяна на конуса? Ако не са си искай смяна на външното тяло.
    Dec 2012
    #269
    Те са най вероятно са прибрали фреона в външното направил е нов конус и е заредил фреон по манометри само, а е трябвало да прибере фреона с станция на оправи конуса да вакуумира цялата система и да напълни с везна точното количество, направо си за ново външно.нека ogi32b каже точка по точка как е бил извършен ремонта
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 25-01-19 в 14:49.
    Apr 2013
    #270
    Мисля, че не е вакуумирано, защото не видях компресор, нито машина, която да се включва към тока и да прави нещо на машината. Със сигурност е заредно по манометри, а не по везна. Възможно ли е да са затворили кранове на външното, ако има, и така да не са събирали фреона, а само да е допълнено? По едно време от манометрите излезе бял пушек, като пара под високо налягане, ама тогава май вече беше откачено от машината, не съм сигурен. Възможно е да има въздух в системата, доколкото ви разбирам? Това как влияе? На какво основание да искам смяна на външното тяло? Какво да кажа - искам да смените външното тяло, защото.... какво? Вие ако сте фирма, бихте ли сменили външно тяло на работещ гаранционен климатик просто така, защото клиентът е решил, че иска?
    Извинете за въпросите, сигурно са елементарни за хора, които се занимават професионално, но за мен е пълна мъгла.
    valen79, не знам доколко моите данни могат да са показателни за каквото и да е. Каквато и температура да задам, помещението се затопля много бързо и Т на въздуха минава над прага на изключване от 2 градуса. Компресорът спира и температурата започва да пада. Като входящата падне под 2 градуса над зададените, компресорът тръгва и за 3 минути пак издухва топла струя, помещението се затопля и компресрът пак изключва. И това се повтаря постоянно. Ето по-точно:
    - зададени 22,
    - компресорът включва, работи 3 минути с мощност 350-360 вата макс
    - след около минута спада на 280-290
    - точно преди да изключи, температурата на струята е около 33-34 градуса.
    - компресорът не работи около 6-7 минути, след което пак включва.
    В момента в помещението се поддържа 21 градуса и от сутринта, от 8:30 до 14:00 е изхарчил 0.46 киловатчаса. Предполагам, че компресорът стои изключен по над 10 минути. Предполагам това дава представа колко малко загуби има, а също и съседите, които се топлят.
    Общо от вчера: за 23 часа консумация 3.96 киловатчаса, средно по ~172 вата.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 25-01-19 в 16:22.
    valen79 и Chocho82 харесват това.
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
