Малко е може би за климатик, който не прави ОФФ, а работи с ниска честота. Моите не работят така, а постоянно са он-офф. Имай предвид, че преди това не е работил почти 10 минути и може би налягането не е нормалното работно. Затова в началото му трябва малко време за да го вдигне. Той като задържи на една и съща консумация, например 350 вата, след това температурата постоянно се повишава, без да се повишва консумацията. Също, през първата минута вдига до 450 - 500 и после в продължение на минута спада до 350, като при това спадане температурата на струята все се повишава. Предполагам, че в началото е по-ниска, докато вдигне нормалното работно налягане.
Jack го писа по-нагоре (или в другата тема) - няма значение на коя степен е турбината, тя винаги се върти според налягането/температурите. Фиксираната степен я ограничава само откъм максимална сила на въртене - ако задам 1-ва - върти само на 1-ва, но не и на 3-та. Ако му задам 3-та - може да върти на 1-ва, 2-ра, 3-та - както сам си реши. Иначе при температури под 26 на изходящата струя духа по най-слабия възможен начин, все едно е в ОФФ, колкото да обдухва сензора. Като вдигне малко налягането, температурата на струята минава над 26 и тогава започва да духа на 1-ва степен. При мен струята не минава над 34-35 при тези външни и сигурно затова турбината не върти по-бързо, а винаги на 1-ва. Вчера я бях настроил ръчно на максималната 5-а степен, но тя пак си духаше на 1-ва.
Надявам се да не е литнал фреона, защото работи точно по същия начин като миналата година, когато го дозаредиха. По същия начин работи и големият. Което не значи, че двата нямат един и същи проблем де.
