Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 69
Like Tree20Одобрявам
Борба с Panasonic CS-DE50TKE
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #46
    Отговор: Борба с Panasonic CS-DE50TKE
    При всички марки този режим трае 20 мин. Мери межди 15-тата и 20-тата минута.
    Ватметър имаш ли?
  3. Junior Member
    Mar 2014
    #47
    Ватметър имаш ли?
    Значи до 10 мин стигна 50градуса изходящия и 28 входящия. към 16 - 20мин падна на 48 изходяща и 26. 4 входящия. Нямам такъв метър ама имам една станция с външен датчик и с нея. Днес на профилактиката го сравнявх с на момчетата и показваше 1 към 1 с тях ия.
    Този пост е редактиран от Bavareca7778; 11-12-19 в 21:27.
    Apr 2013
    #48
    Значи, объркал съм, моля да ме извините. В предното мнение съм написал на максимална степен 690 куб. м. на час, но всъщност е на 3-та от 5, което е около 565 куб. м. на час. А това 690 му е 4-тата степен.
    Сервизният бутон изглежда го кара да работи на номинална, защото сега го изюрках на POWERFUL. Определено вдигна на максимална степен турбината, разликата е ясно чуваема. 10 минути след началото поддържа 1180 вата. Разлика 17.5 (27.5 : 45.0). По-голяма разлика трудно ще направи според мен. Поне така показва бързата сметка с калкулатора.
    Колега, задай му сервизен режим на отопление, а не POWERFUL от дистанционното. Както и колегата mimojef отбеляза по-горе, най-вероятно там се задава номинална мощност, а не максимална. В инструкцията, която съм ти дал по-горе, вдясно под таблицата с наляганията, можеш да прочетеш "Compressor operates at rated frequency" .Това мисля, че значи точно това - номинална мощност. Като пробваш на максимална, може да се подлъжеш, ако наистина се тества на номинална. Виж при мен каква е разликата - от POWERFUL отиде на 1180 и държа така 15 минути (за моя модел е толкова времето), а с отопление от сервизния бутон стоеше на 850 вата.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 11-12-19 в 21:44.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Утре ще меря и ще кажа и ще разгледам и книжката.
    Apr 2013
    #50
    Засилих и Z35-цата, той дава 775 куб. м. на час на POWERFUL и 30 градуса, направи над 21 градуса разлика за 12 минути (26.0 : 47.6), поддържа 1540 вата.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #51
    След 12-тата минута започна ли да смъква ватовете?
  9. Junior Member
    Mar 2014
    #52
    Тези ватове как ги мерите ??? имам ампер клещи и мога да ги закача на кабела в таблото.
  10. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #53
    С ватметър, при условие, че не си на твърда връзка.
    https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1409&bih=756
    Bavareca7778 одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #54
    Не съм на твърда връзка, но климатика е включен с още неща .....Тв , XBOX, DVR, Рутер, Принтер и хладилник на един кръг. Сега сменям цялата инсталация, понеже съм в къща и имаше до сега два бушона за всичко. За климатика съм предвидил отделен контакт с отделен предпазител само за него, но ако сега това е проблем, мога да метна един кабел през подпокривното и да го отделя още сега.
  12. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #55
    Ватметъра го включи в гнездото където в момента ти е включен климатика, а в контакта на самият ватметър си включи щепсела на климатика. Това, че на един токов кръг имаш и други консуматори няма да се отрази на показанията на ватметъра.
    Apr 2013
    #56
    Не обърнах внимание, защото го прекратих. Преди това малкият си държеше стабилно 1180 без да мърда, до изключване на POWERFUL-а. Големият държеше 1540 в продължение на 5-6 минути и реших, че няма смисъл да го чакам повече. В последните 3 минути температурата на изхода остана над 47 градуса и почти не мърдаше.
    Цитат Първоначално публикувано от Bavareca7778 Виж публикацията
    С уред ватметър ги меря аз. Отчита и косинус-Фи. Не знам ампер-клещите дали могат да го отчетат.
  15. Junior Member
    Mar 2014
    #57
    В 10:27 Он на сервизен режим .....Духна за 15-20 сек хлад и спря ....сега нищо не прави и чакам.
    В момента е 22 градуса на входа и 29 на изхода старт в 10:32
    В 10:32 изхода е 30 градуса и увеличи оборотите .....изхода стана на 42 градуса в 10:33
    В 10:35 изхода е 45 градуса а входа 22,6
    в 10:36 изхода е 48 градуса а входа 23
    в 10:37 изхода е 50 градуса а входа 23,4 бааааа този климатик никога не е духал толкова топло до сега.
    в 10:39 изхода е 54 градуса а входа 24,7
    в 10:40 изхода е 55 градуса а входа 25,5
    в 10:42 изхода е 60 градуса а входа 26,2
    В 10:44 изхода падна на 55 градуса и входящ 27 градуса
    В 10:46 изхода падна още на 52 градуса а входа е 27,6 ....... спирам го че ме хвана страх да не стане нещо.
    Сега ще изчакам да охледи страстите и ще тествам на Powerfull
  16. Banned
    Jan 2019
    #58
    Сега ще кажат, че е развален с тия 60 градуса на изхода. И моя така работи. Нищо, че е Хитак.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #59
    Стана много интересно.
    Купи си един ватметър да видим тези 60 градуса с каква консумация ги прави.
    Хем да те приемем в клуба на лудите.
    Feb 2019
    Хисаря
    #60
    С моите никакви познания аз ще кажа, че нищу му няма на този климатик...
  1. PANASONIC CS-DE50TKE
    От Bavareca7778 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-19, 10:48
  2. Електронен уред за борба с хлебарки.
    От ambakalov във форум Друга битова техника
    Последно: 03-07-12, 00:01
  3. Робот за борба със снайперисти
    От Ghost във форум Коментирай новина
    Последно: 22-01-07, 23:37
  4. Борба със спама във форум!
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 04-06-06, 12:09
  5. Препоръчайте ми метод за борба със спам
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-06, 13:55
