Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 69 от общо 69
Like Tree20Одобрявам
Борба с Panasonic CS-DE50TKE
    Mar 2014
    #61
    Отговор: Борба с Panasonic CS-DE50TKE
    Стана много интересно.
    Купи си един ватметър да видим тези 60 градуса с каква консумация ги прави.
    Хем да те приемем в клуба на лудите.
    Това е на сервизния режим разбрах за него от темата и не съм го ползвал до сега...... не съм го виждал никога да вдига повече от 50 градуса на Powerfull ....чак се учудих че вдигна тези градуси. Колкото до лудите, мен все там ме приемат, така че един клуб повече няма да е лошо
    Цитат Първоначално публикувано от ivan9494 Виж публикацията
    С моите никакви познания аз ще кажа, че нищу му няма на този климатик...
    Съгласих се, че нищо му няма, но искам да разбера защо не изключва под 10 градуса .....Има нещо збъркано някъде и искам да го коригирам. Може да не е проблема в климатика а самото място на монтаж ....знам ли. Ще се опитам да направя схема на стаята и къде е сложен климатика и лятото ско трябва ще го местя.
    Така ...след като охлади страстите ....сега в стаята е 21 градуса и правим тест на Powerfull ....
    Климатик ОН в 11:55 Powerfull ON ..... чакам
    11:57 тръгва на ниска скорост на вентилатора
    след 10 - 15 сек. вдигна поетапно 3 скорости а след още 3 сек вече е на не още пълна газ а температората на изхуда 41 градуса
    11.59 май вече е на макс ....температурата на изхода 43 градуса
    12:00 изходящ въздух 44 а входящ 22
    12:02 изходящ въздух 47 а входящ 23
    12:03 изходящ въздух 49 а входящ 23
    12:04 изходящ въздух падна на 47 градуса а входящия е 23,5
    12:07 изходящ въздух 46 градуса а входяш 24,6
    12:10 изходящ въздух 45 градуса а входящия 24,7
    12:11 изходящ въздух 44 градуса а входящ 25,5
    12:15 намали темпото на оборотите а , на изходящ въздух 44 а входящ на 25,8
    12:16 намали още оборотите с изходящ въздух 41 градуса а входящ 25,8
    12:17 изходящ въздух 37 градуса и се изключи .....в стята (входящ въздух) 25,5 градуса...... Край на теста.
    Този пост е редактиран от Bavareca7778; 12-12-19 в 12:42.
    Apr 2013
    #62
    По данни от продуктовия каталог, този климатик е с номинална 1.6, максимална 2.5 киловата, дебит 750 куб. м. на час и COP 3.4. Работи с 1.34 кг фреон. По груба сметка всичко изглежда нормално. Прегрява много бързо и спира. Като спре - вероятно обдухва сензора за кратки периоди, за да дебне промяната в температурите.
    Аз моите ги държа на QUIET през цялото време (ако не си правя експерименти) и ако искам да ми е по-топло - не засилвам вентилаторите, а вдигам зададената температура. Така машината изключва по-рядко и бавно, но славно помещението се затопля повече.
    Mar 2014
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Ще го пробвам и на QUIET, но при мен все още загубите са големи и най вече от тавана и едва ли ще има ефект. Сега като изключи климатика и седи така изключен не повече от 6-8 мин и пак се включва а като паднат довечера температурите не се изключва изобщо, което мен точно това ме мъчи.
    Feb 2019
    Хисаря
    #64
    Няма какво да те мъчи това затова си дал толкова пари за този климатик да не ти изключва изобщо и това го прави това много добре много хора на твое място ще са толкова радостни а теб те мъчи обратното климатика ти се справя чудесно
    Apr 2013
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Bavareca7778 Виж публикацията
    Ае стига бе, аз се чудя моя как да го накарам да не спира, че той постоянно е он-офф... Колега, това е инвертор, целта му е да не спира. Ако искаш да спира - вземи си една цепеница конвенционалка. Щом 18-ка не спира в тея 20 квадрата, направо имам чувството, че една стена изобщо ти липсва в това помещение. Вземи налепи 20-30 листа стиропор 5-ца по тавана, то егати и загубите дето имаш, как ги търпиш - не знам. За мен винаги е било странно, че хората са склонни да дадат много пари за климатик, но не и за изолация.
    Mar 2014
    #66
    Аз съм градско чедо и от скоро съм на село. До сега бяхме на дърва ама ми писна цепи и мъкни до 2-ри етаж и за това от миналата зима на климатик и съм доволен като цяло. Не е проблем да сложа изолация, но първо трябва да се оправи покрива по думи на комшии и разни майстори къде съм ги разпитвал и за това си трая. Всичко опира до финанси а за покрива трябва да изкарам поне 10000 където ги нямам.Още незнам дали искам да е стягам тази къща или да си бия камшика от нея. Тавана е каратаван и съм убеден че там ми са най многото загуби и за това искам да го сваля с гипсокартон и вата поне за сега.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #67
    Ако беше бетон, загубите щяха да са 3 пъти по-големи.
    Хубавото на зимата е, че след нея идва лято.
    Малко остана.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #68
    Нахвърляй му вата отгоре - 10см на кръст по 5,
    от тази на рула.
    Нищо не струва и е за 2 часа работа.
    mimojef и Bavareca7778 харесват това.
    Mar 2014
    #69
    от тази на рула.
    Знаеш ли , че си много прав ..... мога да сложа вата между гредите . Тази идея ми хареса и после и оше една вата на гипсокартона и ще мръдне работата.
  1. PANASONIC CS-DE50TKE
    От Bavareca7778 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-19, 11:48
  2. Електронен уред за борба с хлебарки.
    От ambakalov във форум Друга битова техника
    Последно: 03-07-12, 01:01
  3. Робот за борба със снайперисти
    От Ghost във форум Коментирай новина
    Последно: 23-01-07, 00:37
  4. Борба със спама във форум!
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 04-06-06, 13:09
  5. Препоръчайте ми метод за борба със спам
    От glarus във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-06, 14:55
