Резултати от 31 до 37 от общо 37
Like Tree1Одобрявам
Samsung AQV09MSA - проблем
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Този пост е редактиран от bobovo; 10-12-12 в 15:35.
  3. Junior Member
    Nov 2012
    #32
    Отговор: Samsung AQV09MSA - проблем
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    E554 - Gas leak error - малко фреон.
    Е237 - Coil temperature sensor error - повреден температурен датчик на вътрешният топлообменник.
    Грешките са свързани, или датчикът е повреден или фреонът е малко, за което климатика се ориентира по показанията на датчика. Климатика топли ли и колко, тествай.
    Топли си те това и тестваха техниците. Записали са в протокола налягане 34 бара, стайна температура 22 градуса, температура на издухване 55 градуса при зададени 30 от дистанционното.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    А грешките които дава климатика записаха ли ги в протокола??Или според тях грешки не съществуват....
  5. Junior Member
    Nov 2012
    #34
    Към протокола има прикрепен лист, на който пише какви са ми оплакванията. В интерес на истината докато техниците бяха у дома климатика не даде ни една грешка и досега си работи, без да е прекъсвал. Обаче много бучи външното тяло като наема и това според тях нямало как да се оправи. Тия дни ще викам РИОКОЗ да мерят, че да видим дали ще имам някакъв шанс за борба.
  6. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    #35
    Re: Отговор: Samsung AQV09MSA - проблем
    Не се хаби,само си пилееш енергията на вятъра..Никой не ти е виновен,че си купил това иЗчАдИе..
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #36
    Откажи се бе човек.Не разбра ли че този климатик не за основно отопление.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    #37
    Смениха му цялата електроника и най-после заработи нормално. Сега обаче ми прави впечатление, че не мога да сменя оборотите на вътрешния вентилатор от дистанционното. Задал съм температура 22°, постигната е и искам да го включа на тих режим, но оборотите не се променят на която и да степен. Когато увелича градусите и започне да духа по-топъл въздух става, но след намаляне пак на 22°, климатика изключва, а когато включи пак не изпълнява командите за оборотите на вентилатора от дистанционното. Идеята ми е, когато лягам да спя да включа тихия режим, но нещо не се получава.
    Имате ли идеи? Има ли друг потребител тук, който да има подобен климатик да сподели как е при него?
  1. Проблем със SAMSUNG LCD
    От nafplio във форум Samsung телевизори
    Последно: 10-12-13, 17:10
  2. Проблем с LED TV Samsung
    От zyklon666 във форум Samsung телевизори
    Последно: 11-10-11, 19:07
  3. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 23:57
  4. Проблем със samsung U 600
    От helios1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-02-09, 21:14
  5. Samsung AQV09MSA - външното тяло не спира да работи
    От vafko във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 02-01-08, 01:14
