Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 119 от общо 119
LG S12AT - със златно покритие
    Dec 2010
    #106
    Re:LG S12AT - със златно покритие
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Димитре...какви реклами бе човек- имам и Дайкин и Беко (разбирай LG ) и какво мислиш е сравнението между двете марки...?Да - нека да е реклама - щом така ти харесва.
    Жив да си RKK, че ме светна. Аз си мислех че карам OPEL, а то било BUICK. Трай си само да не надушат данъчните ....
    Между другото къде каза че са произведени твите Дайкинчета
    А сега малко цитати от нета...
    Това споразумение на Daikin с Gree засяга само стандартните инверторни климатици, докато за високо технологичните модели инверторни климатици Daikin има сключено дългосрочно споразумение с климатици Panasonic.
    По материали на JARN
    За да оптимизира работата си и разходите по доставката на компреспри. Daikin решава да създаде завод за компресори, и в Чешката република, в Бърно.
    Следвайки твоята логика това означава, че аз си имам високотехнологичен климатик, защото в търбуха на моето LG се мъдри компресор Panasonik, а ти се обзавел някакви чешки климатици.
    #107
    Прочети малко повече за завода на Дайкин в Чехия, за да не се излагаш и за напред.
    Dec 2010
    #108
    Искам да похваля моят Лъчко /LG S-12AT/. Държи се перфектно. Тази сутрин видях че температурата е била -10 градуса, а той си е мъркал като котенце цяла нощ.
  5. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #109
    Кой знае какви баири е изкачвал . Но да ти е жив и здрав че що реване ще има .
    Jul 2007
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от Di_mitar
    Де и повечето LG-ита да ''мъркаха'' така... по скоро е неприятно ръмжене
    Иначе само да те радва машинката и много безаварийни часове работа
    Dec 2010
    #111
    Благодаря TITAN!
    Jul 2007
    #112
    Грешно съм се изразил. Вентилатора е в автоматичен режим, а климатика е в режим отопление.
    За съжеление няма автоматичен режим на вентилатора обаче - има само 3 степени и режим хаос който в общи линии не прави нищо смислено... а в режим отопление не се саморазмразява външното тяло по мои наблюдения - само работи на макс мощност и дори не си прави труда да изключи при достигане на зададената температура .. можеби само намаля мощноста?!
    Dec 2010
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от smdbg
    Предполагам, че режим ХАОС е автоматичен режим на вентилатора. При мен държи 1-2 градуса над зададената температура, но може и да е от местоположението на термометъра. Трябва да се размразява - аз поне не съм виждал питата обледена. Обикновенно сутрин се чува един звук като от "изпразване", а някой го наричат "оргазъм". Това е когато климатика обръща фреона и наподобява звука на изтичащ газ - като от балон например. Това е при мен.
    За сега съм доволен.
    Искам да споделя, че си купих някакво учредче, което засича моментна консумация и т.н., а може да му се зададе и тарифа за киловат. Задаох 18 ст на киловат и до 14 дек отоплението на две стаи ми излезе 10 кинта. /нощната е по-малко от 18 ст./
    Любопитно ми е как стоят тези пари спрямо потреблението на други климатици? Ако някой има наблюдения да ги сподели
    Sep 2010
    #114
    до 14 декември... а от кога е засечено? Колко дни/часове?
    Dec 2010
    #115
    от 7ми декември вечерта до 14 дек вечерта - приблизително 7х24 часа
    Дневна темп -22 градуса /до около 23ч/; нощна темп -19 градуса /от 23 до 7 часа сутринта/
    Jul 2007
    #116
    Няма как да разбереш колко ще консумират други модели защото консумацията не зависи толкова от модела колкото от големината на помещението - при мен този модел харчи около 20kwh дневна и 8kwh часа нощна на 24 часа ( 140лв. на месец) за помещение от 48кв.м , като много трудно качва над 22С . Tова е когато температурите навън са под 0C. В общи линии неможе да достигне нормална стайна температура (25) . П.С а режима хаос не е ауто колкото и да е жалко този климатик няма ауто...
    Jul 2007
    #117
    Абсолютно! Това не е автоматична функция / много жалко / а просто наподобява '' Nature breeze '' или по-скоро се опитва да го направи - променя от ниска степен на средна после на висока после на ниска и така ги редува. Това го пише в обяснениято на функцията '' chaus '' в ръководството за ползване.
    Apr 2010
    #118
    Имам леко заскрежаване( само побеляване) по радиатора на външното тяло, та въпроса ми е трябва ли да обърна режима на охлаждане за няколко минути да се стопи или сам ще се справи(разбира се това стана от няколкодневните тежки мъгли), или да мина на Chaos- сега съм вентилатор на средна степен.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от vyrhara
    Не го пипай.Той сам трябва да "се оправя".Това му е заводски заложено/програмирано...
  1. 3G покритие Vivacom ?
    От nikolin във форум Технологии
    Последно: 04-01-12, 20:45
  2. Скара. Метална или с тефлоново покритие?
    От kanchev във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 16
    Последно: 13-10-11, 16:18
  3. LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
    От Mitko111 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 20-08-10, 17:16
  4. Крушка миньонка сребърно покритие
    От Relute във форум Друга битова техника
    Последно: 22-03-09, 10:23
  5. Избор на дървен профил с алуминиево покритие
    От sabuke във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-08-08, 10:50
