Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 119
LG S12AT - със златно покритие
    Sep 2010
    #91
    Re:LG S12AT - със златно покритие
    Дали е нормално зависи от това къде е монтиран климатика и какви топло загуби имаш. Моя има същото поведение при сегашните температури около 0-5 градуса и настроен на 21 (в стаята потдържа 22). Работи 3-5 минути (на минимума си) след което изключва за 2-3 минути.
    Dec 2010
    #92
    Ще чакам да застудее и тогава ще гледам. Не мога да преценя дали работи на минимума. Това как може да се хване? Не съм и засичал след като се включи колко време работи. Някъде бях чел, че климатиците имат минимално зададено време за работа след като се включат т.е. ако това време е да речем 10 мин климатика не се изключва въпреки че е постигната зададената температура. На мен ми звучи разумно за да не се получава постоянно включване - изключване.
    Sep 2010
    #93
    До колкото и аз знам - има минимално време за включване (т.е. като включи работи минимум х минути) и минимално време на изключване (като изключи "почива" минимум у минути). Точните времена варират за различните климатици. Дали работи на минимума си има 2 начина да разбереш - с уред за измерване на текущата консумация или като му следиш струята - лесно се познава (поне при мен) дали работи слабо или се е напънал да стопли стаята. При минимума си при мен (въпреки че го дават 250 вата при мен не пада под 300) стуята топъл въздух е почти хладка - т.е. с температурата на тялото - около 30-35 градуса. Като се понапъне малко - с консумация около 600-700 вата мисля че вади около 40. На максимум (насторен на 30 градуса и макс вентилатор) повече от 55 не изкарва - мисля че имам някаква защита която го ограничава.
    Dec 2010
    #94
    Разбрах. Благодаря!
    Dec 2010
    #95
    Вчера вечерта си играх да засичам моментната консумация на климатика. Вентилатора беше на автоматичен режим, климатика в режим отопление. Температурата беше нагласена на 25 градуса. Климатика тръгваше и спираше като максималната му консумация беше около 1500 вата, а минималната ма която работеше беше някъде около 700 вата.
    Чудя се дали това е нормално и дали би могъл да работи с консумация да речем от 300 вата. Или може би аз не правя нещо както трябва?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #96
    Минимална 700 W... голямо дърво е това LG.
    Dec 2010
    #97
    Аааааааа недей тъй. Нема да ми обиждаш хайванчето. Като работи го прави с ентусиазъм, а не кат некой недохранен, мързелив японец.
    #98
    Има и конвектори за 150лв, които харчат 1500 вата. С такава консумация е нормално да работи с ентусиазъм, чак щепсела прегрява и контакта се разтапя.
    Dec 2010
    #99
    Добро утро Biro
    Нямам много опит с климатици. Наблюденията ми за консумацията до този момент са малко косвени. Ето какво показват те.
    Използвам климатика за отопление може би от края на септември до сега. Сметката ми за октомври и тази за ноември е с около 7 - до 10 лева по-висока от тази която плащах през летните месеци - не съм се задълбочавал толкова много. В тези да кажем 10 лева влизат и "ламбите" дето светят повече заради късият ден и това, че жената прави "баня" в едната стая всяка вечер защото сме къпали детето.
    Така, а сега какво отоплявам. Това е хол където температурата е около 22 градуса и спалня където температурата е около 19 градуса. В спалнята температурата е 19 градуса защото така ни е приятно да спим а и през деня никой не стои там.
    Не знам как ще е през зимата когато паднат значително температурите, но ще ми е любопитно да науча
    Колкото за начина на работа не смятам, че климатика работейки в този режим е по-неефективен. Тук някъде имаше една тема пусната за режимите на работа на инверторните климатици. Ако съм разбрал правилно колкото климатика слиза по-близо до минимума толкова по-неефективно работи. Спецовете тук твърдят че ефективността е максимална малко под номинала. Какво значи малко - божа работа
    Така че Biro твоето изказване е както казваше баба ми е "ни в клин ни в ръкав"
    Ако имаш да кажеш нещо полезно обоснови се иначе и аз съм чул от чичо си дето дядо му е разказвал, а пък на него бащу му е гледал през прозореца, че конвекторите загряват щепселите не щото консумират ток ами щото го връщат в контакта и въртят електромера наобратно. Анадъмо!
    #100
    Ами чакай да ти "изравнят" показанията на електромера ..........и пак ще си говорим!!!!!!!!!!!!!!!
    Ти да не мислиш че някой обикаля всеки месец да ти засича, скъпичко е , пише се "по аналог" от предишни години и като минат два три месеца изравняват и тогава............изненадаааааааааааааааааааа сиренцето било с пари.Не си открил перпетум мобиле ,не бързай да се радваш , за десет лева да се топлиш че и баня да става!?! То и на дръвца не би го постигнал . Мисли преди да се хвалиш , че после болката е двойна. Нищо лично , бъди здрав.
    Dec 2010
    #101
    Alfonso, вероятно си прав!
    Не искам да възвеличавам продукта на корейско-турското сътрудничество, а да разбера този режим на работа дали е нормален за продукта при тези климатични условия. За съжаление в повечето случаи форумът се използва за рекламиране на Daikin и други подобни. Когато съм правил избора си съм сложил на везната и други фактори освен ефективност и престиж. Казано с прости думи не бих сложил газова уредба на колата си ако годишно навъртам 3-4000 км или пък не бих си купил хибрид само заради икономията на гориво.
    Изказването по темата би донесло полза на всички. Да си чеша езика мога и на Женския пазар.
    P.S. Не искам да засягам участниците във форума. Тук открих и доста полезна информация.
    Sep 2010
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от alfonso
    От както премахнаха отчитането на 3 месеца (а и преди да го въведат) - моя отчет който идва от ЧЕЗ е супер точен - знам че минават около 5-то число при мен и аз също минавам преди тях сутрин. Незнам как е извън софия но тука (в блока където живея) е така (де да знам може и да имам някой съсед инкасатор
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #103
    И моя отчет от ЧЕЗ е супер точен.При нас минават на 3-то число.
    #104
    Значи мен не ме ебават за слива ! Живея на 50 метра от енергото и ги мързи явно много или са малко инкасаторите . До декември не се затормозяват много да идват да засичат и затова обикновенно първата голяма сметка е януари ( септември , октомври , ноември , декември плащам по 90-100лв и после .....храааас , добро утро бабо Гицке ) 300-350лв.
    Тогава слизам и гледам поне дали са уравнили точно и така още 3-4 месеца и пак.
    Ми весело дааааааааа.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #105
    Димитре...какви реклами бе човек- имам и Дайкин и Беко (разбирай LG ) и какво мислиш е сравнението между двете марки...?Да - нека да е реклама - щом така ти харесва.
  1. 3G покритие Vivacom ?
    От nikolin във форум Технологии
    Последно: 04-01-12, 19:45
  2. Скара. Метална или с тефлоново покритие?
    От kanchev във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 16
    Последно: 13-10-11, 15:18
  3. LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
    От Mitko111 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 20-08-10, 16:16
  4. Крушка миньонка сребърно покритие
    От Relute във форум Друга битова техника
    Последно: 22-03-09, 09:23
  5. Избор на дървен профил с алуминиево покритие
    От sabuke във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-08-08, 09:50
