Здравейте
Имам не откриваем дефект с климатик SAMSUNG AQV12FAN. Проблемът е следния: вътрешното тяло работи, индикацията е нормална, приема команди и т.н., но външното тяло не тръгва, не дава никакъв признак и опит за стартиране. Във външната платка свети(диодите) RED, мига GREEN, YELLOW не свети - според грешката това е NORMAL OPERATION т.е. нормална работа според мен. IPM няма проблем измерен е с мултицет. Ток достига от външното тяло ("пулсира"). Датчиците дават нормални стойности. Свалих платките и са при мен, но не знам какво още да измеря с мултицета или да подменя.
Пусках климатика през ампермер, когато трябда да стартира външното тяло, вдига огромен ампераж и нищо. По принцип този модел климатик има кодове, които се въвеждат през дистанционното, но клиента знае как се прави и ги е въвел, не знам само да не е объркал нещо, но щом приема команди значи всичко е ОК.
Дефекта се е поличил при спрян климатик.
Тези симптоми са на режим охлаждане, на отопление не искаше да стартира дори и вътрешното тяло, само индикациите светеха отново нормално.
Благодаря!
