Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 72 от общо 72
LG-не топли и изключва компресора
    Dec 2006
    #61
    Re:LG-не топли и изключва компресора
    Така си е! Чета в новините, че за пет хиляди лева вече вкарват в пандиза за пет години и то при първоначален „строг" режим
    burgas.dir.bg/news.php?id=9880795
  3. Junior Member
    Oct 2011
    #62
    Смених си сам датчика( външен тръбен датчик 5к.Ома) и машината се оправи, но не достига зададената температура .
    Постоянно отдава температура от около 20 градуса и когато увелича на 30 градуса и на 18 градуса от дистанционното машината не реагира .
    Дали трябва да се обадя за доливане на фреон или е нещо друго?
    Dec 2006
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от krasi80
    Какво имаш впредвид, че постоянно отдава 20 градуса. Климатика не може да отдава 20 градуса! Може би имаш впредвид че температурата на излизащия въздух от вътрешното тяло е 20 градуса. Ако това е така то има вероятност температурата в стаята да е много ниска.
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #64
    Температурата в стаята е около 22 градуса от работещ радиатор.
    Но когато пуснах климатика след смяната на датчика угасих радиатора и излизащия въздух от вътрешното тяло беше много леко топъл(не съм сигурен колко градуса е, но може би около 20 ).
    Сменен е само външния тръбен датчик.
    При смяна на градусите от 18 до 30 климатика не реагира -продължава да си работи по един и същ начин-чува се обаче звуковия сигнал от тялото при смяна на градусите -едно пиукане.
    Oct 2011
    #65
    Оказа се, че не е проблемен външния тръбен датчик, а ВЪТРЕШЕН тръбен . Този който е най-ниско долу-смених го със друг 5к.ома. Грешката беше 6.1 . според самодиагностиката това означава indoor OUT_PIPE -thermistor error (TH2).
    Благодаря на всички (специално на г-н Фишев) които откликнаха и дано темата е била полезна и за други колеги-съфорумци.
  7. Junior Member
    Jun 2011
    #66
    Нашият климатик е същият, но 12ка и днес се появи грешка 05(Communication Indoor-Outdoor). Ясно е, че ще викаме фирмата, която го монтира, но аз все пак се интересувам в какво се изразява тази грешка. От по-лесно поправимите ли е или е зле работата. Баща ми каза, че май се е чуло нещо като изсъскване като се е появила грешката.
  9. Junior Member
    Oct 2011
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от horus92
    Грешката означава липса на комуникация между вътрешното и външното тяло на климатика. Най добре изчакайте техниците да дойдат .
    Feb 2008
    #68
    Към кое тяло ти е захранването (външно или вътрешно) ???
  11. Junior Member
    Jun 2011
    #69
    Вътрешното.
    Feb 2008
    #70
    Изгорял ти е предпазителя който се намира под капака на клемореда на външното тяло който по памет е около 3 А.
    А той гори защото този климатик е предвиден за захранване откъм външното тяло и този предпазител пази само вътрешното тяло и затова е с малък ампераж и когато твоите монтажници са захранили от към вътрешното тяло целия ток на компресора е минал през този предпазител който не е предназначен за това! Извикай монтажниците да променят захранването , да сменят предпазителя и да се научат да четат installation manul!
  13. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #71
    Вътрешното.
    Провери пак-> мисля, че ако към външното тяло имаш свързани 2 ел.кабела би трябвало захранването да е към външното
    (поправете ме ако греша ).
  15. Junior Member
    Jun 2011
    #72
    Излъгал съм. Към външното е. Преди малко дойдоха, погледнаха го и го взеха. Ще видим какво му е след известно време.
  1. Whirlpool arc5521 компресора не изключва
    От stirex4 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 14
    Последно: 11-06-13, 12:31
  2. Отговори: 6
    Последно: 01-11-10, 19:57
  3. Отговори: 2
    Последно: 17-08-10, 12:34
  4. Компресора работи 5-6 сек и защитата го изключва
    От rutaro във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 18-03-10, 08:00
  5. Хладилник Electrolux - компресора не изключва
    От vasskomih във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 31-08-09, 15:00
