Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Шумно вътрешно тяло LG CS09AF
    Nov 2011
    Перник
    #16
    Re:Шумно вътрешно тяло LG CS09AF
    Имам същия климатик и пластмасата пука единствено, когато стаята е изтинала повече (16гр. нямало ме е повече време) и това е защото тогава компресора се форсира, за да загрее по-бързо и нормално от голямата температурна разлика да изпука 3-4 пъти и то почти незабележимо... Но пак казвам това при мен се случва много рядко само в тези случай. През останалото време никакво пукане. Проблема със скърцащата клапа го имах и аз, като го оправих за 2 мин с 3 впръсквания със спрей. Проблема при теб може би е лош монтаж или си попаднала на някоя "късметлийска" скърцаща бройка. Иначе според мен за парите си климатика има повече от добри пластмаси. Успех със справянето на проблема
    Mar 2012
    #17
    hristo.petrov, благодаря за пожеланията. За съжаление както написах при нас работи постоянно, защото е в детската стая, явно ще да съм с 'късметлийската' скърцаща бройка, за 3-4 пъти нямаше да го правя на проблем. От сервиза уж са пратили запитване към София дали било нормално такова нещо и чакаме сега отговор от 'кораба-майка'. Предполагам пак ще кажат, че е нормално и от там. След това вече ще ходим до Техномаркет, явно ще трябва да ги поканя вкъщи да видят колко е нормално отоплително тяло, предвидено да отоплява, как при изпълнение на функциите си чатка/пука като... (чак не мога да намеря сравнение ). Пък то сигурно и до КЗП ще се стигне
    VanDan , като изчерпя всички възможности за борба да го оправят от сервиза или да ми го сменят ще трябва да се поразровя из форума да почерпя идеи.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Ръководство за експлоатация
    9. ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА И НАЧИНИ НА РЕШАВАНЕ
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Да бе, мен кокалите ми пукат нощем вие за един климатик се притеснявате. Понеже печката на дърва е безшумна и не пукат цепениците вътре.
  6. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #20
    Не ми се вярва нон стоп работещ климатик да има нон стоп пукащи пластмаси.
    Нека VeleV.Klima, Mega или някой, който е по в час, да каже как да се установи дали е от пластмасите или нещо друго.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Ако температурата не се сменя, няма причина да пука пласмасата. Пука, когато има смяна на температурата в помещението. Поне аз не съм чул да пука така от нищо.
    Jun 2002
    #22
    Така както е описано, май не е "класическо пукане от разширяване и свиване на пластмасата ", а нещо друго. Пукането, за което говорим, действително не е постоянно и не е чак толкова силно и дразнещо. Не знам, но до смяна мисля, че много трудно ще се стигне. Успех в начинанието.
    Mar 2012
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Не знам какво трябва да се разбира под 'ако температурата не се сменя'. Настроен е на 22* денонощно и при всяко отваряне на 'перката' (какъв е правилният термин?) тя почва да тропа/пука (разбрах за нея, ще я смажем или пак ще викнем сервиза да си я смажат), но почва и кутията да пука докато работи климатика (разбирайте докато духа топло), после след като спре да духа още известно време кутията си пука (явно докато изстине). Както и 'перката' докато се затваря. И ако приемем, че духа топло 4-5 пъти за един час, то си е доста пукане и е супер дразнещо и въобще не може да се сравнява с цепениците в камината. И колкото и да е нормално явно, в такива граници за мен е ненормално и доколкото е възможно ще си търся правата.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Това за LG ли е или по принцип?
    VanDan
    , може и лошо поставяне да е, но когато попитах в сервиза дали не е лошо поставен подскочиха като ужилени, не било възможно, ако искам да го смъкнат и да пратят до София за диагностика - смъкването и повторното поставяне били за моя сметка.
  11. Junior Member
    Aug 2011
    #24
    При мен пукаше първите две седмици някъде после се наместиха пластмасите , сега се появи тихо щтракане, свързано с въртенето на перката (като от лагер с повредени пътеки на сачмите - чува се предимно при най-ниската скорост в режима на изчакване с притворрена клапа) . При притворена клапа има шум и от преминаващия въздух - въобще съмнявам се шумът да е колкото обявения 23дБ ако не се лъжа. Като се погледне перката при отворена клапа не е разположена симетрично в пласмасовия профил (при стените, където лагерува).
    Има ли някакви особености при смяната на лагер - нарушава ли се балансирането на перката - става ли да се балансира на място? Понеже не искам да правя профилактика за да си удължавам гаранцията, съмнявам се да признаят лагера ако им пропусна "профилактиката"...
    Oct 2011
    #25
    Госпожо heroine, LG и SAMSUNG при климатиците са като хероина при наркотиците Най-евтиното и най-нискокачественото
    Aug 2010
    Русе
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas
    е не е май евтиното , не може и да с каже и най нискокачественото !
    Mar 2012
    #27
    loszetas, късно се включвам и не по темата, но е добре да си опресните знанията по английски, heroinE, значи героиня,а heroin е хероин. Другата част няма да я коментирам. Радвам се, че Вашият стандарт на живот както и доходите Ви ви позволяват да си купувате най-скъпото и най-висококачественото. Дай, Боже, всекиму. А, иначе от наркотици, слава богу, не разбирам
    Така или иначе проблемът бе до голяма степен отстранен, не напълно, но вече не прави чак такова впечатление.
  1. Климатик LG - шумно външно тяло
    От George Achov във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 38
    Последно: 13-01-13, 21:19
  2. Panasonic E 12 ckp-5 шумно външно тяло
    От alfonso във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-01-13, 08:48
  3. LG CS-09AF шумно външно тяло
    От Gligancho във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 04-11-11, 13:56
  4. GENERAL ASH12UB - шумно външно тяло
    От plamen_f във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 09-03-11, 05:03
  5. Panasonic CS/CU-E9GKE - шумно външно тяло
    От kojcho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 16
    Последно: 02-12-07, 23:12
