Климатикът, обаче, не е радиатор и работи по по-различен начин, с който може би не си свикнал. НЕ ГО ИЗКЛЮЧВАЙ, нека работи постоянно на едно и също задание.
  След като изчетох внимателно мненията на всички си мисля, че само серията JR е куца, незнам дали е така наистина но от моя изобщо несъм доволен.
  Би ли изброил от кое точно не си доволен, за да ти кажа дали не е нормално и просто да не си свикнал с работата на инверторен климатик.
  Абе, морски има нещо объркано при теб!
Не е възможно климатикът да не топли...АБСУРД!
Все пак това е Шарп! Външното тяло е на лидерът Матсушита, а вътрешното тяло е направено от материали с изключително качество!Сглобката му е перфектна и трябва да ти кажа, че прехвалените Фуджита, Мицубишита, Панасоници и т.н. не могат да се похвалят с такава прецизна изработка! Аз съм с модела FR, което ще рече, че е за износ за Франция!
Франция се приема като топла страна. Тук у нас температурите са много по ниски!
Чел съм, че моя Sharp AY-XP 12 FR го дават на ризлични места да работи нормално на температури при: -10, -15, че дори и на -20 на места!
Дисплея обаче хваща до -9 !!! Ако температурата е -10 машината не може да ги изпише на дисплея...появяват се две чертички.
Затова аз приемам, ча моята машина реално е дадена да работи до температура до -9!
Миналата зима, когато в Пловдив температурите стигаха до -14 моята машина се справи блестящо!!!
Как веднъж не видях лед по външното тяло! Даже трябва да ти кажа, че бях изключил за филтрите, като не бях ги чистил 3 месеца и яко се бяха затлачили.Един пръст прах беше полепнал по тях...абе нямаше празна клетка.Това намаляше дебита на машината и духаше много слабо. Обаче аз не мога да се усетя и си го набузвам до 30. Престави си при тези минусови температури и със забити филтри как съм го изтезавал, но въпреки всичко не се предаде машината. И ако ти си на моренцето аз съм в Пловдив и живея на 1 ет.!
Да не би при монтажа да са изпуснали фреон? Викай техниците да го диагностицират! Ако в крайна сметка продължаваш да бъдеш недоволен от машината може да отидеш там, откъдето си го купил и да го замениш.Е , ще ти предложат определено по-скъпа машина, но няма как! Мой колега така си замени Хаера с Тошиба! Но при всички случаи викай техниците да го погледнат!
Заповядай в Пловдив да видиш как с 12-ка отоплявам 30 кв.!
  Хихи, това истински ме зарадва. В кой магазин ти го казаха товаПървоначално публикувано от InternetZombie
HR за къде е износ?
  Дидка, моделът с който съм наистина е за Франция и инициалите накрая го потвърждават!
Това ми го казаха в Интермаркет-Узунови. После техниците също ми казаха, че машината е за износ за Франция!
А това HR ти нали си интелигентен човек, хайде ти кажи за къде?
Според мен е за Унгария HR от Hungary.
  Абревиатурата на унгария е HU, драги.
Я ми кажи за къде е правен JHR тогава? Йезуитска Хърватия може би
GR може би е серия за Гърция, а JR е специална серия за малолетни.
Нищо лично.
  Еми щом толкова знаеш, значи сам можеш да си отговориш на въпроса!
Моя модел е за Франция!Казаха ми го в магазина, а после и техниците от сервиза го потвърдиха, без да ги питам!
  Веднаж спорихме с един колега за нещо и аз му казах, че бях там и видях как се случи, а той ми отговори:ти може да си бил там, на мен ми казаха.
  FR за Франция, JR за Jamaica Republic (те затова не топлят), а HR не знамМного е весело понякога
Странно как климатик на -1°С външна температура няма да може да затопля помещението, освен ако не е монтиран да топли метален контейнер
  Хърватска,ти пък не се ли сещаш...само за Хърватска .
  Явно, че машината е добра. Много потребители намирам които я смятат за идеална. Ако тя не е виновна, значи се е случило нещо при монтажа от техниците.
След оглед на монтажа, който са ми направили незнам дали така трябва но:
двете тръби на климатика не са поставени в отделна изолация - незнам дали се изолират
двете тръби и кабела са омотани с нещо като тефлонова лента заедно и това е
изобщо никъде не се вижда изолация
дали това е проблема за тези ниски показатели на машината незнам
http://www.orionairsales.co.uk/ducti...ries-169-c.asp - гледам че се продават се изолаций за тръбния път, това опция ли е при монтажа или е задължително да ги има ?
  Искаш да кажеш, че двете медни тръби са допряни една в друга, дори не са положени и в обща изолация (което не е правилно) и заедно с кабела са омотани в тефлонова лента?
Как не си уби монтажниците още в същия ден
ВСЯКА от двете тръби се поставя в отделна изолация, след това заедно с дренажа и кабела към външното тяло се увиват в бандажна лента.
  Не, нямам изолация занимавам се с реклама, не с климатици просто тръгнах по пътя на простата логика. Щом неизлиза ефекта, значи някъде има загуби
  Би ли го снимал този монтаж, ако може и името на фирмата напиши...
Ужааааас!
Викай ги да си оправят бакиите веднага.
Колко метра ти е тръбния път и отвън имаш ли много?
