Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 55
Like Tree1Одобрявам
SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
    Mar 2003
    #16
    Re:Проблем със SANYO SAP-ZK28X
    Аз вина нямам. Датчика наистина може да е бил за смяна (защото климатика изобщо не разскрежаваше и при мъгливо време външното тяло ставаше на буца лед), но техника със сигурност не сложи точния датчик а извади един от връзка употребявани датчици.
    Ще се обаждам в сервиза да изпратят някой по-добър техник.
    Apr 2003
    #17
    Ха за 1 път чувам на саньо външното да обледява.... Сега при -11 дори не заскрежават ...
    Като гледам вътрешното тяло ми прилича залепено на тавана, а за проблемите ... викай техниците докато почне да бачка като хората. Алекси има 25-ца от същата серия може да попиташ него как бачка.
    Feb 2007
    #18
    Тази машина е с около 1 киловат под необходимото за това помещение, старото ти Саньо е по-висок клас и номинала при отопление е 4.2 киловата срещу 2.8 киловата на тази машина.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    Да, ама на Алекси си е в стая според мощността му. Този леко ми идва зор според мен, но освен това очевидно има проблем.
    Dec 2008
    #20
    SANYO ZK 28X 2.8[0.5-4.6]квт при 7градуса, при 2гр.външна, максимална мощнаст 3.3 квт и консумация 1.010квт. Това са реалните мощности на машината при отопление. Някой е послъгал задапродаде...
    Oct 2010
    #21
    Re:SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
    Zdraveite, imam dva klimatika Sanyo ZK28X i ZK22X! Problemyt e 4e neznam kak se izpolzvat invertornite klimatici, t.e. kak e po- ikonomi4no: da se izklu4vat prez no6ta ili da rabotqt postoqnno? Pravi mi vpe4atlenie, 4e dori kogato dostignat zadadenata temperatura ne spirat da rabotqt( spirat mn rqdko i do 1 min.) Taka li trqbva da e ? Struva mi se 4e ne e mn ikonomi4no?Ima i ikonomi4en rejim i avtomati4en, koi e po- dobre da se izpolzva?
    Blagodarq predvaritelno za pomo6ta!
    valen1: Повече не пиши с латински букви!
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Здравей. Най-добре си нагласи необходимата температура и я коригирай, когато се налага. Климите не се изключват от ноември до март. А! И пиши на кирилица, че Модовете ще ти опънат ушите.
    Oct 2010
    #23
    Мерси, мн. за бързия отговор! Само че ми е малко тъпо, че не спира да работи изобщо ( за разлика от обикновенните климатици)! Имаш ли някакво упътване на български език да ми изпратиш за тези климатици, защото аз имам само на японски? А като му задам исканата температура, да му задам ли и икономичен режим или...?
    Благодаря предварително!
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #24
    Защо ти е да спира? Задай му желаната температура и толкова. Колкото по-малко го ръчкаш, толкова по-добре.
    Разбирам, че имаш превод на дистанционното. То е достатъчно в общия случай.
    Oct 2010
    #25
    Притеснява ме това че като му задам 22 градуса и като ги достигне неспира ми продължава 23 и така
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Ми задай му 21о
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Pink
    Тази машина pink има "i feel" функция,което ще рече ,че дистанционното ти мери темп. и през 3 мин. подава сигнал към вътрешното тяло.Та много е важно,къде държиш дист.-да не го забуташ някъде, и да лъже машината.Окачи го някъде,където би оставил термометър.И добрият инвертор се стреми да работи, колкото се може повече на минимум,преди да изключи=по голям комфорт.
    Oct 2010
    #28
    Еми това вече е проблем, защото имам само едно дистанционно и за двата климатика! Ама така и не ми обясни този икономичен режим какво представлява? Да го оставя ли на него или незнаеш?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    Как така едно дистанционно за двата климатика?
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #30
    По-интересно е, къде ги продават така...
    Иначе могат да работят, но и двата трябва да "виждат" дистанционното.
  1. Sanyo SAP-A22U
    От jorosab във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 03-01-17, 20:00
  2. Sanyo SAP-222NVR & Co
    От fizika във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-12-12, 08:51
  3. Мощност на климатика и размер на помещението
    От georgi77 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-09-09, 10:33
  4. Отговори: 3
    Последно: 18-08-09, 20:04
  5. Отговори: 10
    Последно: 27-04-09, 21:30
