Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Like Tree1Одобрявам
SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
    #46
    Отговор: SANYO SAP-ZK28X - не затопля добре помещението
    тоя модел не си вдига клапата при дефрост ,нито индикира светлинно по някакъв начин .. и шум не се вдига ,реално моя за 5 години съм го хванал да дефроства 4-5 пъти ,( в стаята на малката е ) и топли добре дори при -20 но е правилно оразмерен ,в 12 квадрата добре изолирана стаичка е ..
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #47
    Alexi,твоя работи ли он-оф в тази стая?
    Apr 2009
    #48
    ...при мен DK22T под минус 7гр почва по часовник дефрос на всеки 2 часа...добре,че тук рядко става толкоз предвид някой дето го правят през 40-50 минути при по-високи t...инак и при мен клапите се задействат САМО от дистанцията... по мои наблюдения oн/оф работи над 2-3гр външна t. но при по-голям отопляем обем при мен...
    Този пост е редактиран от teon; 05-03-13 в 23:02.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от teon Виж публикацията
    ...при мен DK@@T под минус 7гр почва по часовник дефрос на всеки 2 часа...
    Както си е и по сервизно дефроста на Sanyo "Defrosting is carried out every 2 hours regardless of above temperature."
    #50
    он/офф почва да работи като стане около +10 чак .. слиза си на около 160 вата и си подухва леко топло на първа степен на вентилатора при която не може да се разбере ,че работи .. комфортна машинка е
    JOKVN одобрява това.
    Nov 2012
    #51
    Пиука от време на време но не всеки път при пускане, когато климатика е бил изключен известно време. Имам чувството че когато работи нормално стаята е затоплена и спира да пиука
    - - - Обновено - - -
    И аз на моята машина дефроста го разбирам при мъгливо време само но и тогава температурна разлика в стаята не се получава
    В дистанционното нямам бутонче за пиукане и движението на клапите/поне в превода който имам/
  9. rbh
    rbh е офлайн
    Junior Member
    Jun 2022
    #52
    Може ли мнение за модела ZK28X от темата дали е достатъчен за отопление на 17кв.м стая панелно жилище без изолация.
    #53
    ако е в добро състояние ,предвид че е на 16г модел
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от rbh Виж публикацията
    Без проблем ще се справи със задачата...
    Модел: 2009~2010 година
    Страна производител: China
    Хладилен агент: R410A
    Тегло вътрешно тяло: 10 kg.
    Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 295x799x227
    Тегло външно тяло: 30 kg.
    Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 548x720x265
    Работен диапазон: Охлаждане (-15°С ~ 46°С), Отопление (-15°С ~ 24°С)
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.5), 9556 BTU (1707 ~ 11946)
    Консумирана електроенергия: 635 W (180 ~ 1250)
    EER: 4.41 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A+++
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 4.6), 9556 BTU (1707 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 520 W (180 ~ 1140)
    COP: 5.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.3 kW, 11263 BTU
    Консумирана електроенергия: 1010 W
    EER/COP: 4.90 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.0 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
  1. Sanyo SAP-A22U
    От jorosab във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 03-01-17, 20:00
  2. Sanyo SAP-222NVR & Co
    От fizika във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-12-12, 08:51
  3. Мощност на климатика и размер на помещението
    От georgi77 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-09-09, 10:33
  4. Отговори: 3
    Последно: 18-08-09, 20:04
  5. Отговори: 10
    Последно: 27-04-09, 21:30
