Страница 5 от 15 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 219
Like Tree13Одобрявам
Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #61
    Re:Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    По принцип, като си купиш клима, на някои от дупките има гумени тапи. При Sharp-а честно да ти каже не обърнах внимани като ми го монтираха. Щом фирма е идвала да ви размразява климатика вероятно са махнали всякакви излишни неща от тавата ако е имало такива.
    Ямбол
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev
    Привет,
    Колега babati все още се опитвам да получа инфо за състоянието на дупките дали те са така. Въпроса ми към теб е дали е необходимо да се отварят допълнително или всичките са така отворени фабрично?
    edi1 - благодаря за информацията. А дали ще е удобно да споделиш какъв е точно този нагревателен кабел? Ако имаш снимка на такъв монтиран би било супер?
    Благодаря предварително.
    Нямам снимка, не притежавам такава машина с нагревател.Иначе нагревателни кабели има доста видоВЕ.Виж на ДЕВИ из мрежата.Иначе май КЛИМАМАРКЕТ предлагаше подобна услуга, ако не бъркам.може и МЕГА да питаш на лични, дали поставят.
    Иначе не всички имат гумени тампони в комплекта.повечето с една дупка имат сапмо пластмасов пишок и той не е монтиран, а е в торбичката с чарковете.ТОШИБА имаше в комплекта двете тапи, но не бяха на тялото монтирани.
    Mar 2012
    #63
    @pockata,
    сподели каква е равносметката от изминалия отоплителен сезон, свикна ли с тоя шум дето казваше, колко ток плати, замръзвания нещо ... разказвай че съм се замислил и аз за една такава машина, като твоята
    Mar 2010
    #64
    Здравеите ,харесал съм този модел за едно сутеренно помещение 60 м3 с една външна стена на къща -тухла. Имам съмнения дали ще е достатъчна или ще работи на границата а машинката е с плазма а там се пуши и ще прочиства въздуха. Моля за вашите мнения ,които както винаги са важни. Благодаря на всички отзовали се.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #65
    Ако съседните помещения на това, в което ще бъде климатика не са отопляеми най-вероятно мощността няма да стигне и живота на климатика ще бъде ярък, но кратък. Ако парите за повече не стигат по-добре сложи обикновена 18-ка или 24-ка в зависимост от топлозагубите.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #66
    Не е с плазма, а по-скоро с йон-генератор.
    За отговор трябва да се постараеш
    Mar 2010
    #67
    Благодаря за бързите отговори. Помещение жилищно-кухня с трапезария в приземен етаж с височина 2.15 м-готви се и се пуши има вита стълба към етажа.Дограма пвц ,едната стена граничи с стая 16м2 неотопляема другата с коридора към мазетата(топло помещение)и има друга стена с врата към мокрото помещение 8 м2 неотопляемо-отгоре стая 16 м2 с климатик-justify ako трябват още подробности съм насреща. Благодаря за отделеното време.
    п.с Става дума за София.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338754685[/time]_________________________________________________
    Здравеите . Забравих да добавя наи важното-климата ще се използва основно за отопление.Приемам предложения за конкретни модели и марки ,око въпросната машина не е подходяща за описаното помещение. Лимита е около 2000 лв. Благодаря за вниманието и отделеното време.
    May 2012
    #68
    Toshiba Ras 16, Daikin FTX50, Mitsubishi GE50 са все модели, с които ще имаш приличен аванс и зимата ще ти е топло. Като цена ти идват около 2000 лв с монтажа. Ако държиш на йонизацията виж Panasonic E15MKE-E
    Mar 2010
    #69
    А мерси за вниманито-почва обсъждане на моделите но имам чувството,че маи ще вдигнем бюджета и съответно класа.
    Feb 2009
    #70
    Някой да се похвали със своя GHR - как е на отопление, охлаждане, духа ли, свири ли, щрака ли?
    Dec 2011
    #71
    Отговор: Re:Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    Здравеите ,и аз искам да попитам как се справя зимата този Sharp ,колебая се между него и Pansonic cs/cu 12 nke-3 .Ще го използвам основно за отопление ,помещението е спалня 60 м3 с две вьншни стени ,вьтрешна изолация с фибран и ока4ен таван от гипскартон и вата .Трябва да бъде достатъ4но тих и да топли,4е има и бебе.О4аквам вашите бързи и компетентни отговори 4е е спешно ,ве4е застудя
    Apr 2003
    #72
    Отговор: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    Шарпа е изключително яка машина, 5-та година топли без грижи по голямо и помещение с по-лоша изолация от твоята,без проблем са му 24-25 24/7 градуса, за тихото не мога да кажа поставен е в голям хол със скосен таван на около 3м височина и не се чува, но на хартия, която четат всички децибелите не са малко.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #73
    Децибелите не зависят ли също и от мощността, с която работи в момента машината? Не са ли всички машини по този начин, отделяният от тях шум да се увеличава, колкото повече ги натоварваш?
    Компютърът, като го натовариш не увеличава ли оборотите на вентилаторите. Като натиснеш педала на газта моторът не става ли по-шумен?
    Пак добре, че тази 12-ка ти върши работа за помещение, както казваш над 24 m² с лоша изолация за сметка на по-голям шум.
    Този пост е редактиран от valen1; 10-10-12 в 20:08.
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #74
    Благодаря за единствения отговор (: ,о4аквах пове4е мнения ,явно няма много по4итатели .
  18. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #75
    Не е за предпочитане в стая с бебе дали защото при мен е преоразмерен малко или не но прави течение иначе за топленето топли свикнах му на вента и не ми прави впечатление харчи малко абе хубава машинка.
    п.п Ще го видим тая зима в 34 кв как ще се справи )
  1. Въпрос за климатик SHARP AY-FK25A-W
    От joro9090 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 25-06-14, 08:57
  2. Въпрос относно Sharp AY-P22SC
    От taxidriver74 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-11-13, 09:51
  3. Въпрос за SHARP
    От lal70 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-01-13, 14:59
  4. Въпрос за Sharp 32DH65E
    От oduh във форум Телевизори
    Последно: 09-02-09, 21:50
  5. Sharp AH-C32X - въпрос
    От smsdeliverer във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-05-07, 23:09
