Страница 7 от 15 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 219
Like Tree13Одобрявам
Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    Plovdiv
    #91
    Отговор: Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    Цитат Първоначално публикувано от pavlos Виж публикацията
    но то щяло да се смеси с маслото и по този начин штял да стане негоден фреона
    Боже, колко мъка има по този свят...Намери тези нещастници и им отпери по един шамар и повече да не се занимават с тази дейност. Аман от неграмотници...
    Dec 2012
    #92
    Отговор: Re:Въпрос относно Sharp AY/AE-XP12GHR
    някой може ли да ми каже дали и при неговия шарп се чува така значи като го пусна на топло преди да почне да духа се чува фреона как се качва към питата все едно се чува като да пуснеш вода в тръба и като направи градусите пак се чува същото моля за бъз отговор че от фирмата ми казват че на климатика му няма нищо
    - - - Обновено - - -
    Feb 2009
    #93
    За съжаление и при моя се чува! Незнам дали защото е 9-ка и може да е по-слабо при моя, но шумовете при някои модели клими са нормални, макар и да не ни харесва това, а и никой не казва за такива работи при закупуването!
  5. Junior Member
    Nov 2011
    #94
    здравей,аз от 1 месец съм с този модел и не се чува теч на фреон, има едно за 1-2 секунди понякога,но почти не се чува.
    Ся като се замисля,само когато се пусне да работи от изключено положение и след 1 минута се чува шума(не е нещо фрапиращо),но след това вече го няма по време на работа.
    Така съм почнал да пиша, някой може ли да ми каже, дали има начин да накарам климатика да работи на най-слабото си "духане". Забелязал съм,че при режим "Ауто" на вентилатора,има една степен на вентилатора,която е доста по-слаба от най-ниската,която може да се зададе ръчно. Та идеята,е че най-ниската степен си е бая шумна ,а гледам че има и по ниска заложена,просто няма как да се избере. Тази ниска степен ясно се проявява, когато намаля примерно от 24 на 20 градуса и тогава духа(не само върти,а и топли) на доста по-ниска(съответно почти безшумна) скорост.
    Feb 2012
    #95
    Ако исканата от теб степен не е равна на така наречената "комфортен сън" значи няма как да я намалиш още. При мен Шарпа си намалява турбината от зададената почти до нула докато имам един Дайкин който работи по начина който описваш и не може да се намали ръчно. Както духа изведнъж пада на низки обороти стои така и после пак вятър. Това дразни и е проблем върху който искам да разсъждавам и да го реша някак си.
    Този пост е редактиран от liubo_; 01-12-12 в 17:43.
  7. Junior Member
    Nov 2011
    #96
    Хм и аз така си мислех,ама можеше и да има някакъв начин да го "излъжа" да работи на по тих режим . Доста тъпо е да има по-тих режим и да не можеш да го избереш,то предполагам,че има защо да не можеш(примерно прегряване на топлообменика или нещо такова ). Абе, голям минус си е по шумната работа
    liubo_ "комфортен сън" няма такова нещо,просто слагаш на софт да ти е вентиалтора
    Сега като гледам си си редактирал поста с повече уточнение,моя като намаля градусите примерно спира да работи за известно време,чак после като се включи работи на тези ниски обороти, за които споменавам,после евентуално реди степените от най-ниската...не е както си работи и тогава да ги намали на тая ниска степен.
    Този пост е редактиран от kiril30; 01-12-12 в 18:00.
    Feb 2009
    #97
    Моя 9ГХР още работи он-оф и качва температурата над зададената! Тръбите от парното дето минават явно доста го бъркат!
    Някой с подобен проблем и евентуално решение?
    Или да задам по-висока температура, ама то говедото яко, и си ги прави без проблем аз затова мислех да слагам 7-ца в тея 20 квадрата, ама не се предлагат
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 11-12-12 в 19:41.
    Oct 2010
    #98
    Говедото е родопско и затова така ще бачка.
    Моят лъ съ ръ 9-ка при 22 винаги си прави 23 и спира.
    Снощи обаче работи цялата вечер,за жалост.
    Колкото повече ти бачка ох бох,толкова толкова по-добре за коледната трапеза.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #99
    9LSR е със същия компресор като 12LSR - 890 ватов За тия пари е чук Наздраве, колеги!
    Feb 2009
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от ferdi Виж публикацията
    За съжаление частта за трапезата отива директно по сметката на ТОПЛОфъкацията! за загуби и разни други
    Oct 2010
    #101
    бабуу,здр.и наздраве с едно тъмно пиво.
    А колегата Simeonov-не се ядосвай много,много.
    Миналата зима имаше сметка за парно-380лв.
    месец януари София зона Б-5 .Това е почти 70% от сметката за ток,за цялата зима.
    Затова Топлофикация София е като порно на skype-гледаш без да пипаш.
    Feb 2009
    #102
    Помислих си, че си гледал мойте сметки
    Понеже в настоящия апартамент нямаше клими, а само радиатори и сметката отиде 300+ само за топлене в периода 22.януари-21.февруари 2012 . И отделно от него за ел.енергия. Сега с двете машинки - повече от 200 НЕ ДАВАМ
  16. Junior Member
    Nov 2011
    #103
    ще използвам темата на колегата, за да попитам за един проблем.
    Когато работи на он/оф машината,малко след като спре да духа(когато достигне температурата и изключи) или малко преди да почне да духа вътрешното тяло(когато падне температурата и тръгне да работи), при вас има ли леко "почукване"(не е пукане на пластмасата),което е повтаря 3-4 пъти и после изчезва.
    Feb 2009
    #104
    Я кажете до колко слиза консумацията на GHR ?
    Досега си мислех, че тръбите от парното дето топлят нещо му бъркат, но в блока нямаше парно за 2 дни и съответно цялата сграда изстина и си разчитах изцяло на климите. Дотук добре, бачкаха си здраво и си изпълниха заданието, НО Шарпа продължава да бачка ОН-ОФ /температури в Русе около и под 0-та/?!? Не слиза под 480-500 вата и това е /има изключения до към 360-380, но това е за по-малко от минута/. Така ли си бачка? Почва много да ме нерви! Уж най-висок клас - СУПЕР ЛУКС - а ще излезе супер ЛУК! Евтиничкото Хитачи на 6 години вече, бачка и пее и под 200 вата слиза дори.
  18. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #105
    Ехаааа то това Хитачи скоро ще почне и ток да не иска. Миналата зима големия кучан за най-студения месец ми беше изхарчил към 30тина 40- лева .
  1. Въпрос за климатик SHARP AY-FK25A-W
    От joro9090 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 25-06-14, 07:57
  2. Въпрос относно Sharp AY-P22SC
    От taxidriver74 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 20-11-13, 08:51
  3. Въпрос за SHARP
    От lal70 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 02-01-13, 13:59
  4. Въпрос за Sharp 32DH65E
    От oduh във форум Телевизори
    Последно: 09-02-09, 20:50
  5. Sharp AH-C32X - въпрос
    От smsdeliverer във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-05-07, 22:09
