Някой има ли наблюдение върху този модел?
  Вече на пазара се продават има и цена , а това са параметрите му.Първоначално публикувано от ninia
http://www.klimaticiruse.com/bg/klim...arp-ay-zp40kr/
TECHNICAL DATA
Heat Pumps
Heating capacity 4.0 (0.9 to 6.0) KW
Energy class A
Power consumption for heating W
COP 5.1
Cooling: 3.5 (0.9 to 4.0) kW
Power consumption cooling W
EER 3.5
Electrical connection
Air flow min-max m3
Sound level, min-max avg 28-40 dB (A)
The dimensions of the interior part 860x292x205 mm
The dimensions of Outdoor 780x540x265 mm
Weight of Lining 9 kg
Weight of outdoor unit 39 kg
Tube 1 / 4 "and 3 / 8"
Jahutuskandja R410A
Allowed operation range -25 C
  Този скъпарски SHARP, гледам го в интернет 2250 лева с монтажа за 14-ка е със слабо сърце. На отопление максималната му мощност e 6 kW.
За 100 лева отгоре с монтажа може да се купи Toshiba RAS-13SKVP2-E с максимална мощност 7,7 kW.
Много тежки бе!И Тошибата и Шарпа са им по около 40 кила външните! Сигурно са ДОСТА качествени!
Тошибата е доста по-мощна, но и с по-голяма консумация я дават:
0.10-0.95-2.33
Шарп: 0.20 - 1.70
Въпрос на избор и въпрос на необходимост. Ако е за по-малко помещение сигурно и Шаро е добър избор. 200 лева са си 200 лева също така...
А пък за 100 лева по-малко от Sharp-a с монтаж и малко помещение може да се вземе Toshiba RAS-10SKVP2-E с максимална мощност на отопление 6,5 kW.
Консумацията е голяма защото и сърцето е голямо. Помпи повече.
Е тука вече опира до привързаност към марката предполагам:P Който е готов да дава 100 лева повече, да ги дава... Обаче тая Тошиба е с номинал 3,21Тоя Шарп е друга таргет група просто
Нещо като среден вариант между двете Тошиби. Но не мисля, че е по-лош!
  Аз страшно съм се навил на този Sharp и мисля да си направя за нова година едно подаръче. Така като ги гледам - Sharp e до -25C а Toshiba до -15С / Sharp е със СОР 5,10 а Toshiba е с СОР 4,44 / Нещо не виждам база за сравнение между двата.Ето и характеристиките му по-подробно http://www.sharpilp.fi/images/storie...iakasesite.pdf
  И добре си се ориентирал.
Не са лоши шарповете,просто не се рекламират толкова ,колкото някои други климатици.
  В най-скоро време ще споделя моите наблюдения върху въпросното бижу.
Модела е до -20, и КОП-а му е 4,21, не, че има голямо значение.Ето мануала - http://www.savonenergiamarket.fi/esi..._ENG_NO_FI.pdf .
Така е Еди,то и при смятане на данните по горе от gnf се вижда,че копа е 4,20 а не над пет-данни на обикновенна 12ка,несъотвестващи на високата цена,но всеки с вкусът си.Просто хубав нордик модел с подгряване за северна Европа.
Всички робуваме на марки и сме пристрастни - това е истинатаНякой си купува нещо, остава доволен от него и без да иска почва да го рекламира и то според него си е най-доброто:P Във всеки ценови клас се предлагат що-годе сходни продукти
Разликите са минимални според мен. Разлика между тези Тошиби и Шарпа едва ли има чак толкова голяма. Просто различните компании имат различни философии за техните продукти. Не виждам защо да е скъп този Шарп (2250 лева с монтаж), а "малката" Тошиба (RAS-10SAVP2-E) да е евтина - 2160 с монтаж
Шарп с номинал 4, Тошибата с 3.21. Според мен и двете са си скъпи
Всеки нов продукт се продава скъпо и във времето му пада цената
"Instilling in the buyer the desire to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary."
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321564740[/time]_________________________________________________
Ето как стоят нещата4-5 филмчета по 15 минутки са, документален филм за планираното остаряване на техниката и за това как всичко ново е по-скъпо отколкото реално би трябвало да се продава, защото е "ново"
А после се оказва, че при повреда ремонтът му би струвал колкото закупуването на чисто нов продукт
http://greentech-bg.net/?p=8047&fb_source=message
За продавана 12ка в момента с подгряване на картера и дренажа веднага се сещам за KIT-NE-12LKE на Панасоник,и не виждам с какво този шарп е по добър,за по високата си цена.Дори панасоника развърта до малко повече от опонента си до 6,6kw.,като има и малко по нисък минимум,а и суперлативи за тихият,нисковибрационен скрул компресор,докато при шарпа не е ясно ,от кой друг производител и какъв компресор са взаимствали.
Тоя Панасоник голяма лудница прави! Четох темата за него.. И с тая цена! Това са си 500 лева надолуИ аз бих взел него пред Тошибата и Шарпа. Марката ми е много любима също така
Има една граница на качество дето като се премине и ВСИЧКО е въпрос само на МАРКАТА!:P Плащаш си надписчето тоест
