Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree19Одобрявам
Препоръчайте климатик с екстри за стая с бебе на 6+ месеца
    Sep 2007
    Здравейте. Ситуацията е следната. Имам климатик Панасоник 12ка стар модел който си топли стаята идеално/21-22кв. с външна и вътрешна изолация/ но много остаря, има плесен, спря да размразява и т.н. и искам да подменя с нов с много по добри данни и екстри за пречистване на въздух, йонизация и т.н. малко по подходящ за бебе на 6+ месеца през зимата... отделно че в стаята има много влага и се образува мухъл по гардероби, шкафове и ъгли и ми се иска да се елиминира някак или поне да не се диша ако тези филтри вършат работа...
    Тази зима/пролет ползвахме конвекторна печка, но влагата в стаята стигаше с нея до 80%, мухъла процъфтя, и дори на места по ъглите гипсокартона започна да се мокри и мухлясва.
    За момента съм се насочил към модел SHARP AY-W22SE(C) който има много екстри и е около 2000хил.лв. + монтаж. но малко ми идва скъпичък и бих приел малко мнения за нещо по-евтино.. 1500-600 например, който пак така да пречиства и да топли.
    Това което ме притеснява е мястото на монтаж.. в момента климатика се пада точно срещу кошарата на бебето в другия край/около 3метра/.. може да се измести по-надясно по стената тогава ще се пада срещу нашето легло но под него ще има малка секция с LCD ТВ. И при тази Coanda не знам кое ще е по доброто място.. може би старото място въпреки че ще е срещу кошарата щом сваля въздуха долу.. при другия вариант секцията макар и не плътно до стената/отстояние 20см./ може би ще пречи и ще прегрява ТВто Но пък ако може да се насочва струята на дясно и така да не духа нито на нас нито на бебето ще е по-добре над секцията предполагам. За съжаление други варианти за монтаж няма..
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Препоръчайте климатик с екстри за стая с бебе на 6+ месеца
    Предложеният от вас модел ще е крайно недостатъчен за тази стая.
    За този бюджет бих предложил Panasonic E12QKE, има достатъчно много екстри за пречистване на въздуха. Има и функция меко изсушаване, която е много добра.
    Относно мухълът, трябва да намерите източникът на влагата и да отстраните проблема, след това помещението да се изсуши и няма да има проблем.
    Sep 2007
    Източникът на влагата е морето и влажния въздух в града като цяло..... няма как да се отстрани .. в стаята няма течаща вода и кухненски уреди..
    Ще погледна въпросния Панасоник, но Шарп не са ли една идея малко по-добри като качество на изпълнение, екстри и страна на производство!
    А за моделите SHARP AY/АЕ-XP12GHR или SHARP AY/АЕ-XPC12JHR въпреки че тука няма генератор на кислород.. което при това днешно изолиране с ПВЦ дограми и врати мисля че би било доста полезно да има и някакъв вид приток на чист въздух без да е студен.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    нищо лично,ма и ний сме о ГОЛЯМАТА ЛОКВА,ма мухъл йокму.....не е от морето
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от hristokk Виж публикацията
    Гарантирано има някакъв източник (бил той и хора в кретенски изградена стая), доста хора живеем край морето и нямаме такива проблеми.
    Sep 2007
    Добре няма да споря.. факт е че има 80% влага.. и мухъл по гардеробите.. не е само в нас, а и много други в града се оплакват.. така или иначе факта е, че има.. и въпроса е какво да се вземе/климатик/ за да се ползва.. със стария обикновен Панасоник влагата си падаше зимата.. но както казах той много остаря, а и искам нещо антибактериално и от сорта да не се развиват никакви бактерии и спори заради бебето + минимално безопасно течение на въздуха..
    Очаквам идеи и предложения за климатици, а не как да правя основен ремонт или да сменям апартамента С 2хил. лв. това няма как да стане
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ама стига ревал! Казаха ти хората, да отстраниш източника на влага - ти не слушаш и това си е!
    Послушай профитата и се премести някъде в Балкана.
  10. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Единственото нещо,с което може да се спасиш от влагата е с влагоуловител. Климатика няма да те спаси. Или си купи Ururu Sarara на Daikin бюджет около 4000лв.
    уруру не може да обезвлажнява в режим отопление
  12. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    това е ясно , но изтъквам предимствата на най-скъпите машини. Беше сарказъм.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от powerful Виж публикацията
    Единственото му предимство е, че може да овлажнява. Очевидно много полезна екстра при морски климат.
  15. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Да ама овлажнява вкарания свеж въздух пречистен през уникалната система на Ururu хахахах не забравяй този факт Kasap
    Sep 2007
    Аз доколкото знам всеки климатик донякъде изсушава в режим отопление.. така че всеки един би допринесъл за намаляване на % влажност.. поне от опит докато съм ползвал предни зими Панасоника влажноста е била около 60% което си е поносимо, а и за бебе прекалено ниска влажност също не е хубаво..
    Проблема с голямата влажност 80%+ стана с конвекторната печка която ползвахме за да не духа на бебето и съответно да няма и бактерии....
    Така че не търся специален модел с функция изсушаване за мухъл... много задълбахте тука... търся климатик подходящ за бебе и филтър елиминиращ всички бактерии.. + йонизация + може би внасяне на чист въздух/кислород...а не с най простия филтър за прах и съответно да е развъдник на бактерии и спори...
    Точно затова сев насочих към SHARP AY-W22SE(C) че има PLAZMACLUSTER; антибактериална UV лампа; генератор на кислород; аспирация
    но не обърнах внимание че е за малка квадратура...
    Та търся нещо подобно за 20кв. предимно за отопление на цена до 1500-2000лв.
    Този пост е редактиран от hristokk; 26-08-15 в 16:24.
    така в тоя бюджет кажи речи няма много избор ,може би панасоник E9/12QKE - имат йонизатор но това е ала бала да знаеш .. влагата ти трябва да елиминираш дали с по често проветряване или с някакъв сериозен влагоабсорбатор
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Не мисля, че е добра идея да се използват йонизации и плазма-филтри в стая с малко дете. Тези устройства използват един и същ принцип - т.нар. corona discharge. От високото напрежение около електродите се образува плазма и се разпръскват отрицателни йони.
    От силната йонизация се отделя и озон, който е силно токсичен и в затворени помещения може да бъде опасен. Дори в много малки концентрации може да увреди дихателната система.
    На моя климатик като му включа йонизатора, след 15-20 минути започва да се усеща специфична миризма напомняща хлор от белина и от прочетеното разбрах, че това е признак за отделянето на озон. Затова избягвам да го държа включен дълго време.
    Според мен най-добре е тези плазми и йонизатори да се държат включени само когато в помещението няма хора и след това да се спират.
  1. Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    От p.petrov_dr във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 27-07-14, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 14-12-12, 12:53
  3. Отговори: 15
    Последно: 13-10-11, 17:04
  4. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 11:30
  5. Климатик и бебе?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 22-10-08, 23:15
