Страница 3 от 103 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Feb 2007
    #31
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Toshiba започва производството на мини ядрени реактори, които ще могат да бъдат поставени във всеки дом, съобщиха citybuild.bg.
    Реакторът с големина 1,8 на 6 метра спокойно може да бъде вкаран в гаража и дори в мазето, и да захранва едно или няколко домакинства в продължение на цели 40 години.
    Според Toshiba ядреният реактор е абсолютно безопасен и няма нужда от човешка намеса по време на работата си. Това се дължи на радикално новата технология, която е използвана при изграждането му. За разлика от нормалните големи реактори тук не се използват пръти с ядрено гориво, за да се контролира реакцията.
    Новата технология използва вертикални резервоари с Литий-6, за да контролира температурата в реактора. Изотопът на Литий-6 е известен с това, че абсорбира неутроните много ефективно.
    Реакторът е 200 KWt и спокойно може да поеме нуждите от електроенергия за едно или няколко домакинства. Цената на KW/h електроенергия излиза около 5 цента (или 7 ст.). За сравнение цената на тока у нас в момента е над 16 ст. като всяка година се покачва заради енергийната криза в световен мащаб.
    От Toshiba споделят, че първите няколко реактора ще бъдат инсталирани в Япония през тази година, а от следващата ще бъдат достъпни и на европейския и американския пазар.
    Айде честито, това е то алтернативата пък Daikin нека си правят УруСари.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #32
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    АЕЦ в двора... докъде ни доведоха.
    Dec 2007
    #33
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Да са живи и здрави джапанците,та все да правят такива хубави и здрави техники.БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Junior Member
    Nov 2007
    #34
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ако ми кажете, тез котенца на снимката горе дали са япончета или китайчета грешка няма да има. Според мен са япончета
    Nov 2007
    #35
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Тия японци ме застреляха Ако те е яд на комшията му гръмваш реактора
  7. Moderator
    Nov 2001
    #36
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Котенцата са японки.
    #37
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Здравейте! Нов съм в този форум, но бих бил благодарен ако някой ми помогне.
    Преди 3 дни си купих и ми монтираха климатик TOSHIBA RAS 13 SAV-E. Произведен е в Тайланд. Струва 1500лв и го взех от веригата Денси. Монтажниците си свършиха перфектно работата, бяха много прецизни в монтажа. Когато го пуснаха, всичко беше наред, но ВЪНШНОТО тяло издаваше ужасен брум. Вътрешното е супер безшумно, а когато затворя вратата на терасата и външното не се чува много. ТОзи брум ми прилича на мрежов, като от голям трансформатор. Интересното е, че когато си постигне температурата, намалява брума, но пак се чува и е кофти.
    Имам и една OSAKA 12 SBP , която е напълно безшумна и вътре и вън, а TOSHIBA-та е по-шумна отвън?!?! Мислех си, че ако дам 1500лв и си взема нещо по-различно от всичко китайско на нашия пазар, няма да имам проблем.
    Въпросът ми е, някой дали знае от какво може да е този брум (от компресора или от някакъв траф.), възможно ли е да е нормално(според мен не е) Отварях го, компресора си има тампони и видимо нищо нередно не видях. Иначе на климата всичко й работи. Само брума е проблем! Мерих с уред външното тяло на OSAKA-та - 63db,и на TOSHIBA-та - 83db,от разстояние 3 см.
    Ето снимка:
    http://www.mondoclima.it/climashop/p...6b34d729b3011b
    Ето и данните му: http://www.4clima.com/files/prodotti...eac3969c__.pdf
    Ако някой има идея за проблема ми, да сподели.
    Мерси предварително!
    Feb 2007
    #38
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    roldi аз ти писах на лична, но като допълнение мога да кажа, че този модел се произвежда от 2004 година. За Японският пазар моделите се произвеждат две години, не знам обаче как седи въпроса с моделите за Европа. Прави впечатление, че този климатик във Франция струва 1200 евро, което е ниска цена за тамошният стандарт. Аз бих те посъветвал да напишеш едно писмо до Тошиба през официалният им сайт за да видим какъв отговор ще ти пратят. Аз съм им писал, но въпроса ми е касаел японски модел и получих отговор. Между другото бих те посъветвал да изчакаш с крайните заключения поне докато климатика поработи 20 дни, това има значение.
    #39
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    blue1, много ти благодаря, че се отзова на запитването ми. Да ти кажа писах до 7 e-mail-а на оторизирани сервизи из ЕВРОПА. Получих отговор от представителя за източна Европа и по-точно за *****, Украйна и тези около тях. Човека каза, че този брум в никакъв случай не е нормален и поиска да му дам серийния номер на климата и да кажа от къде съм го купил. Сканирах му етикетите на кашоните от вътрешното и външното и му ги пратих. Там пише всичко. Сега очаквам отговор. Каза, че ще съдейства с каквото може. Още няма отговор от Германия, Австрия, Франция, Холандия. Явно като видят mail от БГ го приемат като спам, или изобщо не се занимават. Ще видим какво ще излезне. Надявам се да поддържаме връзка за съвети.
    #40
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    От две години имаме TOSHIBA RAS 13 GAV.
    Производство Toshiba-Carrier Тайланд.
    Идеална машина - никакви проблеми. Купихме я от един от "Технота"-та. Цената без монтажа беше 1500лв. Отоплява външна стая 20 кв.м., изложение югоизток, в тристаен апартамент, девети етаж, блок ЕПК, дограмата не е сменяна. Парното в целия блок е спряно. Сега, през най-студените и мъгливи дни, без проблем поддържаше 24 градуса стайна температура. Външното тяло практически не се чува.
    Доволен от избора, като разбрахме, че от тази есен няма да имаме изобщо парно в блока, набързо купих от Технополис за детската стая, която е не повече от 12 кв.м., Carrier 38NYV009/42NQV09 Silver.
    Мислех си "Същият производител, макар и по-нисък енергиен клас, 9000 BTU трябва да са достатъчни за толкова малко помещение". Тогава не намерих във форумите никакви мнения за Carrier-а.
    ОТ ТОЗИ КЛИМАТИК СМЕ МНОГО НЕДОВОЛНИ.
    ВЪНШНОТО ТЯЛО ИМА СИЛЕН ШУМ, КАТО ОТ АГРЕГАТ.
    МАЛКО ПО-ТЪРПИМО Е САМО КАТО Е НА РЕЖИМ "ECO". НО ТАКА ПОЧТИ НЕ ТОПЛИ. В СТАЯТА СЕ ПОДДЪРЖАТ 18 градуса, КАТО СЕ ИМА ПРЕД ВИД, ЧЕ ВРАТАТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТАИ Е ПОСТОЯННО ОТВОРЕНА И TOSHIBA -та ОТ СЪСЕДНАТА СТАЯ "ПОМАГА".
    ТАВАТА ПОД Carrier-ра СЕ ПЪЛНИ С ЛЕД, ВСЛЕДСТВИЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕТО И ТОГАВА ШУМЪТ СЕ УВЕЛИЧАВА МНОГО СИЛНО - НЕНОРМАЛНО СИЛНО.
    ИМАМ КОЛЕГА, ТОЙ СИ КУПИ СЪЩИЯ Carrier И ИМА АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ.
    ПОРАДИ ТОЗИ ПРОБЛЕМ, СЕГА СЕ ЗАСЛУШВАМ ПО ШУМА НА ВЪНШНИТЕ ТЕЛА НА РАБОТЕЩИ КЛИМАТИЦИ, КАТО ВИДЯ НЯКЪДЕ. НО ДОРИ "OSAKI" - те и "HAIER"-ите не бръмчат така.
    Звънях в търговското представителство на Carrier. Казаха, че причината е в леда, който събира външното тяло. Но каква е причината за леда не казаха (?!!!).
    На лято щял да работи нормално (?!!!!).
    Sep 2003
    #41
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В темата за размразяване има писано за леда в тавата, а за шума на кариерите има в общата тема за климатици.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #42
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    mashi, имаш една прекрасна машина.това е модела GAV-E2, който се произвежда едновременно със серията ДАЙСЕКАЙ ІІ - GAVP на ТОШИБА.През тази година май има една закономерност - машините от някои серии на качествени производители нямат нищо общо с качеството на тези, които са били внасяни през предходната и предходните години - така стана с ХАЙЕР, така става с ТОШИБА и КЕРИЪР.Подозирам, че така става и с ХИТАЧИ.
    Feb 2007
    #43
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    roldi пробвай на японският сайт на Тошиба той става и на английски.
    Apr 2003
    #44
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от mashi
    ...Carrier 38NYV009/42NQV09 Silver.
    "Добре дошли" при набутаните с КАРИЕР.
    ХОРА НЕ КУПУВАЙТЕ КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ CARRIER И TOSHIBA.
    Dec 2007
    #45
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от koranto
    а какво да си купя? мидея ли? ще взема да си купя нов японски на 100 волта поне знам че е японски!
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
