Страница 13 от 103 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Aug 2008
    #181
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Консумацията на двата вентилатора е дадена допълнително в таблицата и тя е съответно вътрешен макс. 30 вата и външен макс. 43 вата. Предполагам, че 45 вата е само компресора.
    Означава ли това че и СОР го смятат без да вземат предвид консумацията на фан-овете
  3. Moderator
    Nov 2006
    #182
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Но климатикът не може да отдава топлината без да работят вентилаторите. Ако тези 45 вата са само компресора, то тогава как са дадени минималните 200 вата, които отдава? Пак се връщаме на въпроса при какви условия се мери минимална консумация и минимално отдаване.
    Възможно ли е минималната консумация да не е обвързана с минималното топлоотдаване? Т.е. да са съвсем отделни неща - примерно минималната консумация е когато обдухва вътрешния вентилатор и работи електрониката вътре+вън? А минималното топлоотдаване да е минималната мощност, която може да отдаде, без да изключи компресора и тя да е при някаква друга консумация, различна от дадената като минимална.
    Feb 2007
    #183
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    http://translate.google.com/translat...-8&sl=ja&tl=bg
    Това е един страхотен сайт който след като се преведе с помощта на гугъл може да прочетете за много от интересуващите ви въпроси, в това число APF за целева година и стандарти в Япония, също така има обширни изследвания относно икономичността, комфорта и ред други показатели при новите и по-стари модели японски машини.
    Aug 2008
    #184
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Най-вероятно е така,иначе не могат да се обеснят някой неща.
    #185
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    И все пак, момчета, прехваления Toshiba RAS-B10SKVP-E Super Daiseikai за мен си остава шумен. Не мога да си го обясня. Обикновения RAS-13SKV-E е по-тих Странно. Не трябваше ли Super Daiseikai да е върхово постижение, като модел произведен за Европа? Интересното е че по рекламите парадират с високия COP, а нищо не казват за dB. Докато в рекламата на RAS-13SKV-E пишат 20dB шум. При Daiseikai e 27dB. - Личи си. Честотната лента на шума при него е в диапазон, дразнещ слуха. Говоря за ръчна настройка на вентилатора от 1 до 5. На Auto е тих при достигане на t*. Докато при най-ниския клас Toshiba и то Тайландски, вентилатора е по-тих от вентилатора на компютъра ми дори. #ex-man беше засегнал въпроса за шума в темата "Алтернатива на Toshiba RAS-B10SKVP-E" http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg311508
    Пиша всичко това понеже мога да сравнявам между двата класа климатика. Странното е, че собственици на този Daiseikai, нищо не казват по въпроса за шума. Докато аз мога да отчета разликата. Дори бих казал, че е по-шумен и от OSAKA-та 12SBP, който демонтирах и съответно също имам впечатления от него. Имате ли някакви обяснения на проблема? Предложения? Коментари?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #186
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Поне коректно са посочили ДБ-лите.Явно технологично е такъв, което и според мен е учудващо, но на практика мисля, че е достатъчно тих.Моя е монтиран в стаята на малкия и той си спи на него без проблеми.Като сравнявам на ухо, ТОШИБА-та е малко по-шумен от ДЖЕНЕРАЛА, като и двата са на АУТО.
    Mar 2008
    #187
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    Е, казват бе. Аз лично казвах.
    И нали ме подхванаха, че не съм точен.
    Ама то си е мое мнение и вероятно е субективно. Чувам, да, има, може и да не е дотам добре, но мен лично не ми пречи сериозно. Другите неща са ми приоритет, а там резерви нямам.
    П.П.
    Забравих да кажа, че чувам нещо само при 10-ката. С 16 - нищо.
    Dec 2006
    #188
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    аз съм с RAS-13SAVP-E и мога да кажа че не разбирам че има климатик държа го на Ауто поддържа си температерата даже се изключва на степени от 3 до 5 шума е страшен, но е само от движението но въздуха. Имам и Осака 12SBP която преместих в друга стая ........ няма сравнение , дано е достатъчно
    #189
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    НА Ауто наистина не се чува, но при -10* ще видим дали тази малка скорост на вентилатора ще е достатъчна за да поддържа t*
    #190
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Колеги, предлагам някой да направи нова тема: "Toshiba Daiseikai III" За собствениците на такива клими.Ще е интересно. Там можем да сравняваме характеристиките на машините. Апропо, обръщам се към собствениците на Daiseikai III, как е разхода момчета? Започна отоплителния сезон! Споделяйте.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #191
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ами разхода е доста нисък, но не мога да дам точна цифра.Машината при мен работи на ниска мощност на компресора и дори честичко спира.Денем е настроен на 21-22 градуса, нощем на 19-20.Това е в стаята на моя пъпеш.Каня се да засичам общия дневен разход, тъй като нямам отделни измервателни уреди на машините, но определено консумацията е ниска.Преди 3 дена записах показанията на електромера и тази вечер мисля пак да ги запиша и горе-долу ще знам за какво става дума, ама честно казано, нямам намерени еда вися пред електромера, а да си стоя на топло под машината.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #192
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Засякох за 3 дена консумираната дневна енергия - 37 кв.Три климатика, пералня, гладенето и готвенето.Бойлера не го смятам, той е на нощна - тя беше 17 КВ за 3-те нощи, включително климатиците.
    #193
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Момчета, (пиша и в тази тема за всеки случай) ето нещо, което би било интересно да се прокоментира [img width=594 height=600]http://img227.imageshack.us/img227/65/scan0003ar8.jpg[/img]
    Става въпрос за настройка на джъмперите на платката на вътр. тяло, така че климатика да поддържа -2*, +2*, или +4* от зададената температура, както е показано на таблицата.Т.е. ако си задал примерно 22*, след корекция на джъмперите да речем за +2*, ще се поддържа 24* т.е. 2 градуса над зададеното. Това не идва ли малко безсмислено. Че аз ако видя, че ми е студено, ръчно мога да задам 24*. Не е ли така. Как бихте коментирали тази информация дадена в Service Manual за RAS-B10-SKVP-E? Какъв е бил замисъла на инженерите на TOSHIBA, а сигурно има такъв, щом е описано. Хайде спецовете в областта да си кажат тежката дума.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #194
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ето един интересен линк за ТОШИБА - http://www.toshibafinland.com/?path=esitteet .Доста тестове има тук.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #195
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Може би, за да поддържа някаква осреднена стойност в цялото помещение, тъй като в далечния край да речем, може да е по-ниска от там, където е датчика.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
