Страница 5 от 103 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Jun 2006
    #61
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Не, така означават вътрешните тела, дето ги слагат на мултисплита.Виж по-горе двата линка, които добавих.Все пак напиши за какво помещение ти трябва машината.
    Имам тема в "Климатици 2008" на 20 страница: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,34909.380.html Там съм си описал болката и съм сложил план на апартамента ми. Ще съм благодарен за помощта.
    Поздрави!
    Ямбол
    #62
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Корекция - така означават външните тела - ето линк http://www.toshibaaircon.ru/catalog/...-gav/tech.html.
    Jun 2006
    #63
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ясно. Това което ми излиза като цена следва да се допълни с вътрешни тела и тогава всичко отива в кереча.
    Mar 2004
    #64
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Интересува ме дали някой има впечатления от Тошиба RAS-2217D SUPER DAISEIKAI ? Благодаря
    Feb 2007
    #65
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Това е нов и висококачествен модел на Тошиба за японският пазар с СОР 5,78, но е 2,2 квч номинално за отопление, японците го дават за ефективно отопление пре -15* на помещение от едва 10 квадрата.
    #66
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Вярно е.
    А относно Кериър, проблема е че някои модели се произвеждат във същия завод където се прави Мидеа. Затова Кериър имат мн. хубави машини, но китйските наистина ще им съсипят имиджа. А и оригиналния кериър е почти колкото Тошиба.
    Feb 2007
    #67
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Най- яката серия на Тошиба, разбира се в Япония. Новите европейски модели приличат малко на тези от преди 4-5 години.
    Feb 2007
    #68
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Toshiba RAS-281BDR Най-добрият модел на Тошиба с множество награди в Япония една от които е на министерството на икономиката на Япония. Това е един от трите модела домашни климатични системи които са върха на технологията.
    Type Power 100 V single-phase
    Heating capacity 3.2(0.3~7.6)kW
    Outside temperature at 2 ℃ Heating capacity 5.5kW
    Heating power consumption 1,780W
    Current driver 5.44(20.0)A
    Power consumption 505(50~2,000)W
    Power factor 93%
    COP (energy consumption efficiency) 6.34
    Driving sound Indoor equipment 46dB
    Outdoor machine 44dB
    Cooling capacity 2.8(0.3~4.0)kW
    Current driver 5.76A
    Power consumption 535(50~1,070)W
    Power factor 93%
    COP (energy consumption efficiency) 5.23
    Indoor equipment 45dB
    Outdoor machine 45dB
    APF (perennial energy consumption efficiency) 6.6
    Energy conservation standards Percent 100%
    Power consumption period 850kWh
    The average heating and cooling COP 5.79
    Starting Current 5.76A
    Compressor output 1,100W 1,100 W
    Output blower Indoor equipment 30W
    Outdoor machine 43W
    Capacity 125V-20A 20A-125V
    Use refrigerant R410A
    Outdoor machine Piping length: 20 m / head high: 10 m
    The main features
    * W sensor MIHARI
    * ventilation
    * fully automatic cleaning
    * ozone deodorization
    * fluorine filter Court
    * Clear energy conservation standards
    * powerful airstream
    * airflow friendly
    * spot mode
    * driving Zone
    * good sleep tight
    * humidifier support mode
    * Choose reheat dehumidifier
    * eco OSHIE the remote control
    Mar 2008
    #69
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    МИСЛЯ ДА МОНТИРАМ CARRIER
    НО ОТ КОЛЕГА КОЙТО МОНТИРА ЧУВАМ ЛОШИ ОТЗИВИ
    ТОЙ МИ МИ ПРЕДЛАГА FUGITSU GENERAL
    КАКВО МИСЛИТЕ
  12. Moderator
    Nov 2006
    #70
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Мислим да го послушаш.
  13. Junior Member
    Aug 2006
    #71
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Наистина ли TOSHIBA 13SKVP-E е толкова шумен (min 27 dB)? Направо не е за вярване в сравнение с моделите на ME, MHI и Daikin!!!
    Dec 2006
    #72
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    да бе да, ще ти кажа по късно през зимата но през лятото е екстра
    #73
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от Kiki777
    Това е просто НАЙ-ДОБРОТО на нашия пазар,няма Дайкин няма Фуджицу а още по малко Митцубиши
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #74
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    В стаята на малкия преди 20 дена монтирах 10 SKVP-E, т.е. ДЕЙСЕЙКАЙ ІІІ.машината е перфектна.След като 10 мину,ти поработи на студено, след изключване автоматично си започва цикъл озониране и подсушаване, който трае 4 часа.Та миризми няма как да има никакви.Достатъчно тиха е, чалки яспи под нея.Външното тяло не се чува, толкова е тихо, само леко жужи, когато се доближиш на около 10-20 сантиметра.Но изработката на машината е перфектна - компресора и обвит с вата и толкова добре са изработени сглобките, че разликата с други климатици е меко казано очебийна.Все пак машината е правена в Япония за европейския пазар - единствения климтик, доколкото знам, който се прави там и е за Европа.
    #75
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    ЧЕСТИТО!!!
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
