Резултати от 1 до 6 от общо 6
Toshiba RAS-255BV - след размразяване вътрешното тяло не включва
    Aug 2008
    Киматика е на един приятел и проблема му е,че след размразяване компресора почва да върти и след няколко минути почва да се товари а вътрешното тяло неиска да се включи.Това го прави като го пусне на отопление.Каква може да е причината
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Проблем с Toshiba RAS-255bv
    armen,да не описваш самия дефрост(размразяване)-тогава е нормално вътрешното да не върти?Макар,че и от седмици не е имало температури за дефрост.
    Aug 2008
    Това му го прави от преди доста време и му казали,че е някакъв клапан в самия компресор,който неможе да се ремонтира а трябвало нов компресор.Дали наистина е така?
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    От описанието ти не може да се направи никакъв смислен извод.Какво значи товари се?
    Кой се товари и как го установихте - при положение, че компресора се намира във външното тяло, а то не било се включвало?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Toshiba RAS-255BV - след размразяване вътрешното тяло не включва
    armen, предполагам искаш да кажеш, че компресора, след дефрост започва да работи, по шума който издава установявате че оборотите се вдигат, но вътрешното тяло не започва да издухва топъл въздух?! Най-добре е да си види на какви ампери работи компресора в този момент и след това да се взимат заключения. също така след това "товарене", климатика изключва ли и дава ли индикация за проблем, чрез премигвания на индикацията за работещ климатик и включен таймер?
    [img width=800 height=333]http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TO3018K40AI/AAAAAAAAAsk/T0Ef8Bys80s/s1280/Graphic1.jpg[/img]
    Aug 2008
    Значи като го включи климатика започва да си работи нормално и когато започне да се размразява след това турбината неиска да тръгне.Свети само зеления индикатор без да дава никакви грешки.Като го изключи за 15мин. след това климатика започва да си работи нормално до следващото размразяване.
  1. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  2. Отговори: 13
    Последно: 27-01-14, 14:01
  3. LG- не включва в режим размразяване.
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-02-12, 19:04
  4. След профилактика вътрешното тяло се заскрежава
    От petur_bs във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 41
    Последно: 11-10-11, 18:42
  5. Toshiba RAS-406PDR - по вътрешното тяло надписи и светлинки ?
    От marian1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-11-09, 23:12
