Страница 17 от 19 ПърваПърва ... 71516171819 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 277
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #241
    Отговор: Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    При мен не става.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #242
    Нямаш ли превод на инструкцията?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #243
    Имам, но не мога да се ориентирам от нея. Може би има разлика м/у udr и pdr.
    Този пост е редактиран от tony34al; 16-06-18 в 20:17.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #244
    Дистанционните са различни, но принципа мисля, че е един. Нали ползваш третото копче отляво-надясно на вторият ред под капака. В твоята инструкция тази функция е обяснена на стр.18-та.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #245
    Да, третото - на дисплея се показва картинката за вентилация, но не се включва. в мойта инструкция на 18стр, е таймер за сън.
    П.С. Извинявам се много, но грешката е в мен. Ако се бях сетил, че съм изключил бушона, нямаше да задавам тъпи въпроси...
    Всичко е ОК!
    Този пост е редактиран от tony34al; 16-06-18 в 20:27.
    Aleksandars и SPSt харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #246
    Извинявай, страницата е 16-та, а символът на бутона е този: 空清
    Всичко е ОК!
    Ха-ха. Притесни ме и чак преведох цялата 16 стр. да видя аджеба що не тръгва при теб.
    Jun 2009
    #247
    Амиииии отново твърдя, че климатика на обезвлажняване ТОПЛИ! отново се наложи и го ползвах този режим...не че някой ще го ползва може би...освен мен, както ми се наложи вчера ....но да си знаете!
    И ьа да не съм съвсем оффф да попитам, че не ми се пилучава. Как точно спирате климатика и как става така че да откажете зададеното почистване. Няколко пъти опитвам, все се стига до почистване ...съответно до щракане
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #248
    Натискаш "стоп" бутона два пъти.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #249
    Цитат Първоначално публикувано от marian1 Виж публикацията
    Би трябвало ако софтуера не е прекалено глупав в режим обезвлажняване да редува охлаждане и отопление.
    Идеята е в режим охлаждане изпарителя да е най-студеното място в стаята и върху него да кондензира влагата. За целта се държи и най-ниския възможен вентилатор. Така температурата на изпарителя е по-ниска, консумацията също, влагосъбираемостта най-висока. Проблема е, че по някое време стаята изстива. И е необходимо дозатопляне. За целта се включва режим отопление за определено време. Това е алгоритъма в случай, че машината има настройка на температурата в режим обезвлажняване. Някои нямат такава и в този режим си пускат само охлаждане на нисък вентилатор. Някои хора предпочитат такъв вариант, защото при обръщането на режим отопление част от влагата по изпарителя отново се изпарява и в стаята става влажно за момент. Усещането е леко неприятно, но това е само първите часове. Ако режим обезвлажняване се държи постоянно включен и в стаята се поддържа влажност 30-40% този проблем не съществува.
    tony34al, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #250
    В зависимост от външната и
    вътрешната температура се сменя режима на работа.
    SPSt и tony34al харесват това.
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #251
    Ех тези Японци
    Половината топлообменник топъл, половината студен. Браво
    Jun 2009
    #252
    Натискам два пъти почти един след друг... не се получава... След малко започва щракане и после чувам и, че бръмчи т.е. почиства... Нещо явно не схващам .... Помощ!
    Този пост е редактиран от avenger; 05-07-18 в 21:11.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #253
    Не е необходимо да го правиш почти едновременно. Важното е да чуваш сигнала след натискане, т.е. че е приел командата. Натисни веднъж и ще остане да свети само оранжевата лампа. Изчакай и натисни втори път.
    SPSt одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #254
    Щракане не трябва да има никакво,огледай филтрите и му пусни тест само на филтрите.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #255
    Моят си минаваше теста на филтрите и пак щракаше. Движеше ги нагоре-надолу нормално. След последната профилактика, явно съм монтирал много правилно филтрите и засега не щрака.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
