Страница 16 от 19 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 277
Like Tree48Одобрявам
Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #226
    Отговор: Toshiba RAS-402UDR(X)/RAS-402UADR
    Колега виж какво пише за проверка на филтрите при PDR. Би трябвало и ти да имаш този бутон.
    При изключен климатик натискаш и задържаш за 10 сек.
    Сори за превода-Гугъл преводача е виновен.
    Най-добре ги свали и си ги монтирай правилно, след което пусни проверката. Това се е получило, защото си дръпнал щепсела докато е течало самопочистване на филтрите. При еднократно натискане на "Стоп" бутона, ако климатика е работил поне 10 мин., започва операция по самопочистване, траеща 80-90 мин. Само филтрите се чистят 9-10 мин. Ако искаш да не тръгва почистване, натискаш стоп-а 2 пъти. Щепселът ще го изключваш поне 2-3 минути след тотално спиране от ДУ и изгасване на всички диоди.
    Този пост е редактиран от SPSt; 10-05-18 в 00:13.
    Jun 2009
    #227
    Благодаря колега... още съм зелен за климатици с прахосмукачка....възможно е да съм направил тая тъпотия... ще опитам твоето предложение когато се прибера.
    Ако не ти е проблем, би ли качил книжката която си превел.... все нещо може да прочета и да се понауча. Благодаря.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #228
    281UDR ли си взел?
    Jun 2009
    #229
    Да, точно такъв....
    П.С. тази сутрин се справих с проблема - свалих филтрите, понаместих ги, пуснах теста и всичко е наред с тоя проблем....все пак задклавиатурното устройство за първи път притежава такъв климатик.....
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #230
    И аз имам някакъв такъв проблем с филтрите на 502ката - все не мога да ги наглася и като затворя капака и се почва едно щракане. Не мога да схвана какво не правя както трябва, защото с другите нямам този проблем.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #231
    На първо четене се сещам за 3 причини, но може да има и други.
    1. Предните филтри не са сложени добре върху зъбните колела/стоят ниско/.
    2. Не добре щракнала някоя от 3-те щипки на водачите.
    3. Не добре центровани предни филтри и при повдигане вървят накриво и опират в страничните водачи. Оттам филтрите се повдигат и зъбните колела прескачат по рейките.
    Можеш да натиснеш внимателно изключвателя, за да работи почистването при отворен капак и да видиш за какво става въпрос, като пуснеш ръчно/принудително/ почистване.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #232
    И аз предположих, че е т.2, че са много хлабави тия щипки - ще ги проверя пак, при отворен капак.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #233
    Щипките всъщност са на кутията за прах. Можеш да качиш нагоре с един зъб предните филтри. При мен се е случвало при монтаж след почистване на кутията да не ги поставя правилно и пада голямо щракане. Майката му е сваляне и качване докато тръгнат нормално. Ако не си го правил, внимавай с изключвателя, че е една тънка пластина и ако се натисне по-силно, може да мине под втория контакт и ще е зацепен постоянно-няма да изключва плазмата и почистването при отваряне на капака.
    tony34al одобрява това.
    Jun 2009
    #234
    ми явно аз успях от първия път да се справя. След като поразчетох темите и се вгледах доста в нещата. И след монтажа поснах тест и лампите угаснаха... справих се!
    Нова питанка имам
    Как се ползва сушенето на пране? Понеже вече живея в 1 стая и се налага и да простирам там - ми е необходимо това нещо да го ползвам. Има ли студен и топъл режим на сушене - нещо не схващам нещата. От книжката която е качил Панко и от превода който ми дадоха - не ми се изясняват нещата.
    Снощи прострях в стаята. Цяла нощ спах на отворен прозорец - топло ми беше. Времето днес беше кофти. Аз оставих прозореца затворен. След като се прибрах - 13 часа по късно - влажността в стаята беше 95%. Отворих за 5 мин - и се сетих че имам климатик. Натиснах бутона обезвлажняване. Натискайки го, минах през 60, 50, 40% влажност и температура 24 градуса. Натиснах и турбо ( пише работи за 15 мин. Ся се чудя - какво ще стане след 15 мин - само ще се намали на авто вентилатор ли.... колко време ще трае режима - в книжката пише 3 ч. Ама пише и че клапите се реят. Клапите не се реят.... явно нещо не правя. А и как да го пусна на топло да суши... и това не се сещам - щото усещам че стаята изстива. При предишният ми климатик, си спомням че режимите за обезвлажняване бяха 2. При единия излизаше само символ за обезвлажняване ако не бъркам, а на другия една тениска, или бебе - .... оф имах 2 климатика и не помня на кой, какво съм гледал някога.... щото само съм ги проверил кое какво е...
    Тааа ако има някой да знае, моля да помогне.
    Лека вечер.
    Plovdiv
    #235
    Сушене на дрехи може само в режим охлаждане.
    marian1 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #236
    Тоя номер хем да суши, хем да топли няма да стане, така че не се напрягай. Изсушава студеният въздух, така че......
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #237
    Е как да не може? Вътрешното и външното тяло се монтират едно срещу друго в стаята и между тях се слага прането. Турбината де наглася на ниска скорост, избира се охлаждане на минимална температура и готово!
    Jun 2009
    #238
    хаха... да... сега се сетих да проверя темата.
    Искам да попитам, колко от вас освен че са чули за тоя режим, са го включвали? И подчертавам, не се заяждам... защото, след като писах, аз го пуснах тоя режим - нагласих 30 гр, щото не знаех за какво са тия градуси - и съм заспал. Събудих се и беше много топло в стаята - намалих на дистанционното градусите и отново съм отмъркал ..... в мен остана впечатление, че тия градуси са за нещо...нз за какво....скоро няма пак да го включвам, но когато наближи зимата - отново ще опитам и допиша тук.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #239
    SPST,
    Как пускаш 36цата само в режим вентилация - видях го на снимките след почистването? Гледам че никакъв индикатор за режим не свети - оня оранжев/син/зелен хеликоптер.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #240
    От изключено положение с копчето за плазма и аспирация. Работи само вътрешен вентилатор с плазма и аспирация. Светят син и зелен диод. Ако активираш таймер, ще имаш пълна програма /и оранжев/.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  4. Отговори: 11
    Последно: 06-12-11, 14:49
  5. Продавам климатик TOSHIBA RAS-402UDR DAISEIKAI
    От pav78 във форум Продава
    Последно: 22-11-11, 23:10
