Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
    Aug 2008
    #16
    Re:Въпрос за Тошиба RAS137SKV/SAV-E
    В момента климатика ми издухва при зададени 25гр. на първа степен на вентилатора около 25-28 гр.Работи около 20-25 мин. и дефростира около 15-20 мин.В стаята е включена и духалка.Машината е 137SKV/SAV-E.Нормално ле е при тези уславия или има проблем.До преди студа си работеше добре.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #17
    Не е нормално да дадеш с монтажа 1400 лева за инверторен климатик 12-ка и да стоиш на студено. Това определено не е нормално.
    Ямбол
    #18
    Или машината е яко претоварена в това време, защото явно прави дефрост при минималното време между два дефроста, което за този модел при температури под -7 градуса е 27 минути и 40 секунди, като максималната дължина на дефроста е 15 или нещо не е наред с нея.Но общо казано не е нермална работата и.
    Aug 2008
    #19
    Климатика е на 2 г и половина .Възможно ли е да има загуба на фреон?
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #20
    И това е възможно, но трябва да го видят специалистите.
    Aug 2008
    #21
    Това що ще рече?
    Специалисти ми го слагаха
    Ямбол
    #22
    Имам предвид да го източат и да претеглят, ама сега не му е времето.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #23
    Поредния излишен коментар! Започваш да дразниш вече!
    Jackas
    Aug 2008
    #24
    Възможно ли е да е това че в стаята е много студено и от това да не може да влезе в ритъм?
  12. Moderator Аватара на Jackas
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от txtotko
    Това е най-вероятната причина Особенно, ако стаята ти е, като моите, които не ползвам зимата.
    Виж, какво показваше термометъра преди малко
    -6,2гр.
    Aug 2011
    #26
    Аз съм със същия климатик и преди няколко седмици имах подобен проблем. Дефростваше на около 20 минути по 10 минути. Писна ми, извиках техник и сега нещата според мен са повече от добре. Ето какви са условията в нашия град в момента, прегледани от сайта на града:сега е облачно. Температурата на въздуха е 5°C, а се усеща като -7°C. Духа вятър със скорост 3 метра в секунда от изток-североизток. Количеството на валежите е 1.4 сантиметра. Атмосферното налягане е 1008 hPa и продължава да пада в момента. Относителната влажност на въздуха е 50%. Максималната видимост е 6 километра
    При тези условия ето как работи: имаше дефрост, който свърши точно в 7 часа, в 20:53 започна да се рзмразява, тоест 1:53мин. работа. Последва дефрост и сега работи от 20мин. без дефрост. Настроен е на 25 градуса, температурата в стаята е 24 градуса. Стаята е 23-25 квадрата. При мен външното тяло работи на пълни обороти при дефрост. Поне така мисля.
    П.С.Телефона ми показва -4 градуса.
    Дано да съм била от полза.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Много добре, след като успява да стопли целия апартамент .
    Aug 2011
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Нееее не целия. Вече отоплява само там, за където е. Единствено вечер ако го оставя да работи отварям още една стая и това е. Иначе не се справя.
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #29
    Направих едно ново зареждане и нещата се подобриха.Мисля че имаше загуба на фреон защото като махнах капака на крановете ,дебелия имаше лек налеп от прах.Не личеше да е прясно омазняване , явно е малък теч
  1. Въпрос относно телевизор Тошиба 40L7335D
    От dimitar76 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 13-05-14, 00:03
  2. Въпрос за видеокарта на Тошиба-Сателит P100-347
    От djany_111 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-06-12, 09:56
  3. мнение за тошиба
    От andro69 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 29
    Последно: 04-03-12, 14:01
  4. тошиба
    От vasko_vasko във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 39
    Последно: 14-12-11, 13:56
  5. Тошиба UDR питане
    От marian1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-05-10, 14:33
