Страница 30 от 34 ПърваПърва ... 202829303132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #436
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    А през август ако знаеш как работи - трагедия....
    Sep 2015
    #437
    Август, януари все тая, щом външната температура е +6....+9 градуса трябва да работи. Нали за това е купен - да работи. В Петрич може и да е +15, в София не е.
    Прахоляка по вътрешният топлообменник, много ли е малко ли е?
    От по-далечко изглежда чистичък.
    По електродите /теловете/ на плазмената касета като че ли има нещо като "нагар". Не мога да преценя дали е "нагар" или е някакво покритие. В двата края на "тела" изглежда да е по-малко.
    До сега само съм я плакнал и накисвал /30мин./ САМО в хладка вода веднъж на два месеца. След "прането" тръгва плазмата или видимо се усеща специфичният мирис. След време изчезва. Естествено като е напълно суха се слага в климатика.
    Дали този "нагар" не прецаква работата - да действа като изолатор? След миенето "нагара" по електродите не изчезва напълно, но може би става по-малко.
    Защо не е направено като махнеш касетата и пуснеш плазмата от дистанционното да замига това синьо диодче, да даде някакъв признак, че няма касета и т.н. Сега е малко пунта мара като тези кутийки в контакта за икономия на ток - включваш , светва и си мислиш ..... и си спокоен....
    #438
    Уха ,полемика се завързала тука Хитачито топли МНОГО - и съм проявил уважение към създателите му слагайки го в подходящо помещение .. също така работи като висок клас климатик какъвто е без да се натрапва и да обръщаш поглед към него с досада ... има и много хубави филтри - изключително ситна метална мрежичка - като плат е ,която хваща и най малките прашинки - това горе на снимките ако е за една зима - моите уважения към Тошиба но от филтъра им явно има какво да се желае .. и Панасоник имаха топлещи машини преди време .. с "неефективни" скролове и КОП 5.6 .. и сега имат ,но за един друг пазар на който явно се набляга повече .
    KI_YOOU одобрява това.
    Sep 2015
    #439
    Така по биват електродите /теловете/ на плазмената касета.
    На пластмасовите мрежи отворите са около 0,5mm т.е. ще хванат по-едрите борови иглички, ако някой път сложи ме по-голяма елха де. Това в кръга на шегата.
    Сега загледах пердето - идеално за филтър на климатик. Ще водя преговори да ми отрежат малко от единият край.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #440
    Миланов, абе колко часа от денонощието прекарваш средно в климатика?
    smqnab одобрява това.
    Sep 2015
    #441
    Днес съм цял ден дежурен.
    Kasap одобрява това.
    #442
    Синеок ли си?
    Sep 2015
    #443
    Тръгна плазма-йонизатора. Колкото и да е чудно, но една такава специфична миризма ме ухили до ушите.
    Ще си отворя една бира....
    #444
    Ти мисли с прахоляка кво ще правиш.Трябва пълна профилактика и разхвърляне на вътрешното на съставни части.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-05-16 в 21:51.
    Rumb@ta одобрява това.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #445
    Събират доста прахоляк.На петицата два пъти съм и чистил ''питата'',а сега ще се разхвърля и турбината че по нея има толкова мръсотия сякаш е 10годишна .Те филтрите на Тошибатата са като на Мидеята,но това да е кусура.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #446
    Миланов тоя климатик ли е в стаята ,на която си показал схема в '''Избор на климатик" ? И удари 2 ракии ,така няма да ти трябва йонизатор.
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #447
    Първо трябва нещо с филтрите да се измисли, да се тества че не пропуска толкова прахоляк към топлообменника. Не става да се разглобява три пъти в годината. Вероятността нещо да се трошне нараства и после проблем.
    В другата е. По размери е същата, но с остъклен балкон и е по-топла.
    Втората ракия отдавна я минах. Наздраве на именяците, на техните приятели, ..... абе на всички
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #448
    Сега пък гроздето било кисело... кисело грозде не обичам и не ям, само сладко ... от 2500 са намалени на 1900. Според теб колко повече да ги намаляват?!
    Абе ти хем не разбираш, хем се обаждаш навсякъде. Прочети малко и тогава коментирай.
    На R410a, роторните превъзхождат скроловете по ефективност. Скрол-компресорите са най-ефективни когато работят на номинален режим, при минимална и максимална мощност им пада ефективността и изостават от роторните.
    Ето ти и картинки да гледаш в случай, че не можеш да схванеш какво ти обяснявам:
    Драги Джак, преди много време споменах някъде, че не ги разбираш тия работи, а сега с изненада установявам, че нищо не се е променило. Освен това, не виждаш какво точно четеш и за какво се отнася. Дезинформацията на Тошиба, която си цитирал горе, се отнася за далечната 1996 година, когато и фреоните, и технологията при скрол компресорите беше съвсем различна. Информацията по-надолу се отнася за заблудените от теб любознателни потребители, можещи да схванат за какво наистина става въпрос. Ти можеш да го подминеш и да не ми отговаряш, безсмислено ще да е, както показва практиката.
    И така: На снимките по-долу е дадена информация от Кериър, още в далечната 2004 година, когато ефективността между скрол и роторните компресори се изравнява. Забележете, това са КЕРИЪР! Към днешна дата, нещата са в полза на скрол компресорите на Хитачи, благодарение на уникалната им система на мазане и маслоотделяне, която още повече намалява утечките на фреон при ниска скорост на търкаляне (при скрол няма триене, изключая минималното аксиално). Аксиалното уплътняване и мазането са съвсем различни от това, за което Джак си мисли и с което от Тошиба се опитват да ни дезинформират към днешен момент:
    За съжаление ми липсват файловете от Хитачи, които да цитирам.
    stiv13 и KI_YOOU харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #449
    Най-добрия скрол компресор е хоризонталния(легналия). Вертикалния не е много дълговечен. Но за европейски климатик става - те и без това едва ли ще се ползват повече от 6 години.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #450
    Хора, темата е за конкретен модел климатизатор, а не за компресори т.н.
    blue1 одобрява това.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
