Страница 20 от 34 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Sep 2015
    #286
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Под прахови филтри имам в предвид двете пластмасови мрежи. Обезмаслителят е обикновен кухненски обезмаслител, щото има и промишлени, които са съвсем друга химия. Чак толкова прах не хващат, но когато съм ги мил само с хладка вода като че ли по-бързо полепват прашинките. Не знам мое мнение. Та като съм на тема филтри това малкото филтърче 5см.х20см. от едната страна синьо, от другата зелено и между тях бяло гофре какво да го правя. Като го намокрих започна да се разлепва от единият край. То за еднократна или многократна употреба е?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #287
    Идеята е филтърът да се наелектризира, за да задържа (събира) прахта. Обезмаслителят е токопроводим и му отнема тази стособност. Прахът минава и се набива в ламелите. Като четете инструкции, поне го правете както трябва! Там пише "с хладка вода", освен ако говедата от Тошиба пак не са компилирали нещо по погрешка. А Касапа, за съжаление е прав! Колкото повече му баеш, толкова повече се скапва. Потвърдено от личен опит.
    mirandi одобрява това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #288
    При миене на филтрите не ги мийте всеки път с препарати, а когато го правите ги мийте с не агресивни.Аз ги мия с такива с неутрален PH фактор.Нито киселина, нито основа.Използвам течния сапун за ръце.
    Този пост е редактиран от justify; 24-01-16 в 03:36.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Стига си го обикалял тоя клим, че ще го урочасаш. Остави го да си работи. Нали си го взел той на теб да служи, а не обратно...
    Нормалната параноя на човек, който за първи път има климатик. Ако знаеш в началото и аз как съм се шашкал, че при 5-6о на вън, климатика не ще да вади едни 55+о от вътрешното тяло на авто вентилатор...
    Jun 2007
    #290
    Здравейте колеги, имам този модел климатик от 4 години. От скоро ми прави един номер сутрин в тези студове около -18
    Много пада температурата в стаята, около 4 градуса надолу, а работи много слабо и почти не грее. Държа го на ауто вентилатора и на отопление на 22 градуса. Оправя се като му вдигна температурата с 2,3 градуса малко след това се размразява и почва да духа яко топло. Имате ли идея от какво може да е?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #291
    от 16 сузуми съм установил ,че има лека склонност да не се размразява при нужда и почва да духа хладно и така с часове отива .. виж като го направи тоя номер заскрежен ли е много
  9. Junior Member
    Jun 2007
    #292
    Егати боклука. Дадох 2 бона за него и да се събуждам от студ, А беше на-препоръчвания климатик тогава в този форум. Малкия Японец дето му се подиграваха всички си поддържа постоянна температура и почти не се чува, че работи
    #293
    тоя панасоник Цецо го похвали преди време като за базов модел ,което значи доста повече от драсканиците на масовите писачи тука ..стига да има кой да отбира измежду плявата
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #294
    Те боклуците така работят. На -18 като качиш градусите и започва да духа ЯКО топло.
    bobovo и MisterT харесват това.
  12. Junior Member
    Jun 2007
    #295
    Аз може да не искам да седя на 26 градуса. Като е на 22 не трябва ли да духа топло? По принцип поддържаше 24, като е на 22, но като забрави да се размрази става под 20 в стаята
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #296
    -18 e доста под критичната температура за повечето машини на пазара. Нормално е при такъв студ помещението да има доста по-големи топлозагуби и да изстива неравномерно, особено ако е с високи тавани, и/или зле изолирано. Няма по-лесно от това в този студ да се пусне машината с градус-два към по-топло. Това са екстремни температури за климатиците. Само за сравнение, нощес MHI-то от подписа ми към -18 реално спря да топли помещенито. Под -16 мина в дефрост на 30-40 мин. А съм доста добре изолиран. В същото време Toшибата още не е разбрала, че е зима. Четири години машината топлела, сега на -18 станала боклук? Утре ще има пост, че дадена машина е боклук, защото на -25 не е както на -10? Това като лично мнение де, иначе няма лошо всеки човек изразява мнение, но някак ми се вижда несериозно това. Събра се една групичка на шаро от известно и не остана машина да не е оплюта. Лошо няма, всеки с претенции, но това е пазара. Има алтернативи за отопление.
    p.s. Пиши ми на лични ако искаш, вече няма от тези машини на пазара а има голямо търсене. Ще я спазарим веднага.
    Този пост е редактиран от Mega; 24-01-16 в 18:15.
    bobovo, stiv13, justify и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #297
    Пета и осма серия си правят контролни дефрости и проблеми с леда нямат. Твърде вероятно е да има скреж по сензора за външна температура и да не стартира дефрост в правилния момент. Провери ли това, преди да вдигнеш градусите? Не мисля, че за 2 и кусур бона са се продавали боклуци, ама знае ли се...
    @mega, не съм имал машина, която да не топли при -20 градуса. А хитачито в подписа ми, което Алекси не харесва, топли и при 170V захранващо напрежение, само че вие неприятно турбината. Нямаше друга работеща мащина, когато беше изгърмял единия траф в махалата.
  16. Junior Member
    Jun 2007
    #298
    Добре, ще го пробвам на 24 градуса как ще се държи. Нямам много видимост вече към външното тяло вече, че има козирка отдолу
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #299
    Цитат Първоначално публикувано от giorgo Виж публикацията
    Идеята ми е друга, нормално е при -18 на 22 градуса да не топли така, както при -10. Самото усещане е различно, защтото топлозагубите са големи. Стените и дограмата смучат. Топлото се качва към тавана. Затова са градусите, качвай нагоре.
    chachoto одобрява това.
    Jan 2016
    #300
    Към колегата Mega, вчера сутрин климатика направи отново това което описах в предната страница, но този път бях до него от самото начало и забелязах точно какво се случи. Вътрешният вентилатор спря, клапата остана отворена а консумацията падна до около 10 W, след това качи до около 400 W задържа малко и пак свали на 10-12 W. После започна да напомпва до около 600-650 W, свали малко и почна да духа. Това го направи с типичния за дефрост шум, и отново рано сутрин при външна температура около – 12 градуса. Всичко продължи около 5 мин. Според теб това дефрост ли е или нещо друго?
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
