Страница 28 от 34 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Nov 2011
    Русе
    #406
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Отделно има хора всякакви и се получава една особена смес от потребители, лаици, "фенове", всезнайковци, професионалисти и търговци.
    Проблема е,че 2,3 и 4 позиция са болшинството във форума особено които имат един климатик на стената и вече са наясно със всичко.Освен изброените от теб професионалисти има и други които просто не искат да се борят със вятърни мелници и са се отказали да пишат отдавна.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #407
    .....ами на този лекар ако 500 от пациентите имат симптоми на грипно заболяване, но не са отишли при него......
    Ех, ако, ако, ако......Акото нали знаеш.....А пък, ако имаш някаква такава статистика, подкрепена с източник, постни я тук. Това вече ще бъде интересно и по темата, иначе си е само едно ако.
    Sep 2015
    #408
    Е примера с "лекаря" и "ако" ти го даде, аз само добавих разклонение на тезата.....
    .....възможно е човек да има симптоми на "грипно заболяване" но да не знае, че това са "симптоми на грипно заболяване"...... ако просто никога не е боледувал от "грип"....
    #409
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1976 Виж публикацията
    Бих си позволил да уточня, че горенаписаното не е особено коректно, да не използвам по-силни епитети. Не всички, които имат един климатик на стената, са наясно с всичко. Не всички, които имат един климатик на стената, са наясно дори със самия него. Но една част от тях са (могат да бъдат) много по-наясно с него от хора, монтирали 100 такива и разчитащи на фийдбек от потребители, неразличаващи калорифер от термопомпа. Ясно е защо. Когато всеки един от нас загуби желание да се бори с вятърните мелници, ще престанем да бъдем хора!
    necata2, vlado1976, emil vasilev и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #410
    На 23 градуса зададени работи on/off на 260W по електромера. Развърта до към 290 и после спада. Вдигнах на 24 , но си остана същото положение. При външна към 19 часа около +18...+19 градуса и сега към 23 часа +16..+17. Странно е да се пуска климатик на отопление в това топло време, ама по-странното е че като вдигнах зададената на 25 градуса и климатика свали консумацията на 175W. Качваш градусите > сваля консумацията
    Свалянето на консумацията може да не е поради вдигането на зададената на 25, а да е съвпаднало с това че външната се е понижила малко, Т.е. при висока външна държи по-висок минимум. Но може и да е поради някакъв алгоритъм определен период от време след включване да държи по-висок минимум въпреки че работи on/off, но пък този период да е 4 часа..... Може и да е друга причината....
    Както някой беше казал: "Опознай си климатика за да го обикнеш"
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #411
    Колкото и да е невероятно, хората си обичат жените, любовниците, а понякога дори и домашните любимци.
    П.С. "И позна milanov климатика си..." /Битие IV глава/
    SPSt и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #412
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ха Ха Ха.... това ми хареса Kasap, не виждаш ли че пиша посред нощ. Да не ме гледа жената как гледам климатика...
    Сега по темата. Връщам заданието от 25 на 23 и .......спокойно минава в off и вдига клапата. И след час започва on/off на зададени 23 и консумация 250-260W . Направо от 23 "цъкам" на 25 и след три минути се кротва на 180W.
    Сега си мисля друго, дали ако го бутна на 27 ще се закроти на 100......120W, с температура на изходящият въздух 29.....30 градуса и да ми държи в стаята 23 до сутринта без да изключва.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #413
    Два пъти ти писах да си следиш и "опознаеш" климатика си и най-после стигна "сам" до извода. Японската ми "Тошиба" работи по същия начин. При по-ниска зададена и по-висока външна изключва. При увеличаване на зададената и леко понижаване на външната си работи на минимума, без да изключва. Сега остана да кажеш дали още пука, когато не работи on/off /нищо, че вече не ти е проблем/.
    Sep 2015
    #414
    Когато работи без да изключва аз не съм забелязал "пукане". Ако и имало са били единични, инцидентни и шума от вентилатора ги е замаскирал. При мене за да работи без да изключва трябва външната температура да е малко над нулата, примерно +2.....+4, облачно или мъгливо без слънце. При такива услови декември миналата година работи цяла седмица закротен на 250W без да изключва. Е сам разбираш, че няма как да се осигурят такива условия непрекъснато. Не става и зададената да е 25, защото климатика си гони заданието и след някакъв период от време в стаята става 23,3..23,5 и или трябва да намалиш заданието или да изключиш климатика.
    Sep 2015
    #415
    Да ме извиняват феновете ама "гола вода" За половин час нищо не направи. Като го пуснеш трЕбва да се изцибри, да си сгрее датчика, да се изключи, да мине половин час, да почне яваш яваш, да мине още половин час и да се сети, че задание има да догонва.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #416
    Продавай!
    Sep 2015
    #417
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Продавай!
    На тебе някой ако ти продаде Alfa GT и те остави сам да откриеш някои "неща", как ще се почувстваш? Дали няма да му споменаваш ....... Не става така.
    Ако се сетя утре ще кача няколко снимки на топлообменника на вътрешното - прах, прах, затлачил се е до горе. А филтрите чисти, не задържат нищо.
    Ще трябва да се мисли нещо по филтровият въпрос.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #418
    Хаха всяко съвпадение с различни теми и събития е напълно случайно. Виж сега, Миланов, ако някой който е в час с тези машини е идвал и е проверил, че няма видими причини за такава недодялана работа на климатика - викаш монтажна групичка и го сваляш. Честно казано не смятам, че операцията е толкова сложна колкото си мислиш. Има хора от форума които са постъпвали точно така и сега се радват на Хитичито си.
    avast3 одобрява това.
    #419
    Ми обаждай се на Тошиба да си изпратят техните си майстори,сам няма да се оправи.
    Sent from my E2303 using Tapatalk
    Sep 2015
    #420
    Декември миналата година 25PSB с монтаж беше на някаква промоция около 2200лв. Супер оферта. /Забравил съм, може и да е била друга цената, но съм запомнил, че беше колкото на шестицата/.След това Alexi писа за дефрости на час и аз се отказах.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
