Страница 32 от 34 ПърваПърва ... 223031323334 ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    May 2016
    #466
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Ще се изчисти частично и резултата предполагам,че няма да ти хареса. Не може да падне целия полепнал прах по ламелите. Ако свалите цялата пластмасова кутия нещата ще станат доста по-добре и ще има ефект от почистването.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #467
    Миланов, вътрешното на тезгяха и чарк по чарк с водоструята.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2015
    #468
    Съгласен съм, че така е най-добрият вариант, но при мене се набива прах между ламелите за 4-5 месеца и не върви два пъти в годината да се разглобява. За тази профилактика няма условия да се извърши в къщи и ми става малко сложно.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #469
    Нали и ние трябва да имаме работа.[emoji2]
    Sent from my MI 4W using Tapatalk
    avenger и mkukas харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #470
    Вашата работа започва, когато след сглобяването останат прекалено много части или машината не запали!
    mkukas и milanov харесват това.
  7. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #471
    Свали челния панел да се открие топлообменника и пръскай със спрея.Не знам защо на тошиба им слагат толкова едри филтри,те почти нищо не задържат и всичко отива вътре.
    #472
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Колегите им викат Комарници.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #473
    Да се пробвам ли с един от тези:
    Малко не ми се захваща с тази дейност да не направя някоя беля, но пък и ми е неудобно да викам някой да ми чисти прахоляка....
    Ако само вдигна капака, махна мрежестите филтри и плазма касетата и запръскам....ще се изчисти ли прахта между ламелките на питата или трябва да се маха цялата пластмасова кутия?
    Махаш пластмасовия панел, напръскваш обилно питата и ваничката с течен сапун, с мека четка внимателно изчеткваш ламелките, за да паднат мизериите, след това напръскваш със спрея от снимката цялата пита и задължително турбината, и чакаш да постоят така.
    Накрая изплакваш с гореща вода и си готов. Иначе няма оправия с мухъла и плесените.
    Лятото няколко пъти я правих тази процедура на моя, защото мухълът и миризмите бяха тръгнали, обаче сега климатика ми е чист и се кефя на подухването на свеж бриз.
    Sep 2015
    #474
    Как се маха пластмасовият панел? Нещо някой стъпка по стъпка в картинки?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #475
    При повечето предният панел отгоре е защипан с щипки, а от долната страна е завит с болтчета на няколко места. Болтчетата се развиват, щипките внимателно се откопчават с плоска отвертка, клапите се отварят леко и панелът се издърпва напред. И това се прави само при издърпан щепсел. Ако не си го правил, по-добре не се захващай да не изпочупиш щипките.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #476
    Във книжката трябва да го има,поне при мен е така.Там е показано как се сваля пласмасовия панел.
    Sep 2015
    #477
    Панела се маха, а клапата къде остава? На панела или на стената. И на панела има reset бутон и няколко диода - те къде остават? Да очаквам ли някакви жици да разкачам?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #478
    Разкачай смело! После още 500 поста ще направиш за норматив.
    Aleksandars, Mega, avast3 и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #479
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Мислех си за три-четири и 10-15 снимки.
    Sep 2015
    #480
    Към Mega, за песните дето съм ги пеял в една друга тема, тошибата Дайсейкай 6, от 4 часа съм го пуснал на задание 25 толкова е и в стаята работи на 180W консумация, не изключва, няма on/off, работи монотонно без пукания и други странични шумове. Работи така както трябва да работи инверторен климатик. На вън е +10...12 градуса и вентилатора е на авто. Е защо не работи винаги така?
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
