Страница 22 от 34 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #316
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Първото нещо което можете да направите е да му дръпнете щепсела за 5 минути и да ресетнете дистанционното. Ако пак го прави, може да се провери сензора на питата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #317
    Това с дърпането на щепсела за 5 минути още ли е актуално? Все пак това са съвременни климатици.
    necata2 одобрява това.
    Jan 2016
    #318
    Toshiba явно не е толкова добър климатик, за колкото се има в този форум. От фаворит за мен, взе да се превръща в аутсайдер. Май се връща на дневен ред к2у, въпреки, че го бях отхвърлил като вариант.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #319
    Цитат Първоначално публикувано от zliqiliq Виж публикацията
    Зимата вече свърши. Имаш доста време да мислиш и да сравняваш, така че не избързвай. Daiseikai си има доста достойнства,които допадат на много хора,макар че мен лично не ме интересуват. Най-накрая след много размишления пак може да се спреш на Daiseikai
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #320
    Те и смартфоните са съвременни, но и те искат рестартиране след известно време работа.
    Също е интересно дали е топла питата, когато работи външното а турбината не върти.
    Може четирипътния да е запецнал в някво средно положение.
    Sep 2015
    #321
    Топла е. На края на клипа когато мина в off и пусна турбината на обдухване духаше малко по-топло в началото.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #322
    БЕЗ ЛОШИ ЧУВСТВА КОЛЕГИ,ма имам чувството,че искате да станете СПЕЦИАЛИСТИ...купил си човек дадена машина,харесва му -ползвая.не му харесва-1.премирява се 2.сменя я......това е толкоз просто и логично.АЙ НАЗДРАВЕ
    mirandi одобрява това.
    #323
    тази "екстра" не я ли имаше само 8ма серия
    necata2, Mega, JOKVN и 2 други харесват това.
  11. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #324
    Защо първо не се изключи от захранването за 2/3 мин. След което виж провери за грешки.
  12. Junior Member
    Jan 2016
    #325
    Има ли някакво развитие?
    #326
    За да има някакво развитие, се изискват определени качества на заддистанционното устройство. Когато има проблеми с комуникацията, няма как да има и развитие. Ще чакаме включване от друго такова устройство!
    Sep 2015
    #327
    В смисъл какво развитие очаквате да има?
    в пост "315" съм го написал:
    """B тoзи "cтeлт peжим" - ĸoнcyмиpa 140-160W, a нe въpти тypбинaтa нa вътpeшнoтo cъм гo зaбeлязвaл и дpyг път, нo ĸaтo вдигнa c 2-3 гpaдyca и зaдaм 22-23 излизa oт нeгo, нo вчepa гo cнимax."""
    Имах малко време и си поиграх отвори/затвори прозорец, но явно е било топло времето и стаята не се охлади достатъчно за да видя дали сам ще излезе от този режим. Зададената беше 20 градуса, след "обилно" проветрение единият термометър 19,1 другият 19,8 средно 19,5 градуса. При зададени 20 не е коректно да се търси проблем. Сега ако в стаята беше станало 17...18 градуса........
    По скоро "стелт режима" не е икономичен.Вчера при външна 7 градуса и зададена 22 и в стаята там някъде около 22-22.5 климатика работи на 185W без да изключва почти цял ден.
    Сега пак идва по-топло време. Ще го оставя на 20 градуса и ако мине в "стелт режима" какво да направя - дърпам щепсела и какво:
    1. Чакам 10 мин. и го включвам.
    2. Не го включвам, а чакам след колко време стаята ще започва да изстива.
    3. или трето нещо
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #328
    Кое точно не е изяснено или пък е прекалено сложно в пост #314? Ако при изваден щепсел от контакта, температурата не падне с градус в рамките на час, значи машината си е наред, а помещението се топли от другаде. Решението е да се зададе втора скорост на вентилатора и да се остави да работи така.
    Sep 2015
    #329
    Възможно ли е да се монтира жично дистанционно управление на климатика в заглавието на темата. Тук на стр. 51 http://www.dampier.sk/File/toshiba/T...-2015-2016.pdf
    RBC-AMS41E ---110 евро, възможно ли е да свърши работа. Хем е с изнесен сензор, хем има седмичен таймер.
    Намерих му и кратко описание:
    http://www.cdlweb.info/pdfs/CDL%20To...RBC-AMS41E.pdf
    като на първия ред е написано: "Compatible with all R410A Digital/Super DigitalInverter and VRF systems."
    Super Daiseikai 6 спада ли към "...all R410A Digital/Super Digital Inverter...." или не ...
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #330
    Не, не спада.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
