Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 78
Like Tree37Одобрявам
Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Jan 2015
    За много години живи и здрави ,пожелаван на всички здраве и късмет през новата 2015.
    Ето е дилемата ,кои ще е ?
    Трябва ми за хол и преходна кухня общо като квадратура 27 кв. около 68-70 кубика е ,къща на 2 етаж , тухла ,дограма пвц 6 камери -3 прозореца,външна изолация , вътре само таваните са свалени с кнауф и минерална вата ,южно -Пловдив , желана температура 22-23 .
    Моля за поможа ви .
    Поздрави Наско .
    Отговор: Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    за такова помещение 16ката
    Ямбол
    В случая 167-ицата.Двете машини са с еднакви по мощност компресори, но АВАНТ-а е с по-голям обем на камерата на компресора и повече кръвчица в системата, еднакво запазват % мощност при -15 градуса.От друга страна СУЗУМИ е с по-тихо външно тяло, но това за кухнята не е решаващо според мен, а ще ти трябва мощност.
    Jan 2015
    И аз мисля ,че 167-цата ще е по добре .
    Като му гледам характеристиката не е от най-икономичните , въпроса ми е като си достигне зададената тем. ще падне ли под 1kw. Не разбирам от климатици извинявам се за въпроса .
    Този пост е редактиран от nanizealot; 06-01-15 в 11:45.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Не е от икономичните.Машината е от ниския клас на ТОШИБА.Всичко зависи от загубите на помещението и поддържаната температура - може и да падне под 1 кв консумацията, може и да не падне при поддържане.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ще падне.1 кв е много голяма консумация за 27 квадрата, та дори и за 30 квадрата помещение.
    Ще консумира средно между 350-400 до 780 вата при поддържане в зависимост от зададената температура и външната температура.
    За помещение като това няма как да се очаква консумация от порядъка на 150-200 вата.
    При мен дайкина си "прилапва" по 500+ вата при температури трайно под нулата.Като започне от -2 градуса навън и зададени вътре +22 градуса от 500 вата и колкото повече пада навън и аз "вдигам" градусите вътре консумацията расте, но мисля че денонощна консумация 1 кв може да съм имал само в онази студената зима.В други зими е под 500 вата, защото спира-тръгва. Или е около 500 до 780 вата в много студено време.
    mirandi одобрява това.
    ще слиза под 1кВ ... аз такава консумация виждам на LCC в подобно помещение само под -10 и зададени 24° ,инак се движи между 300 и 500 вата
    Jan 2015
    Мерди колеги за бързите отговори , отивам да го взимам след няколко дена ,дано всичко е нормално и ми оправдае очакванията ,ще пиша как се държи след монтажа .
    И само последен въпрос има ли разлика м/у Е3 и Е5 ?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    По добре Е3, ако имаш избор.
    аз лично бих се напънал за 16ката сузуми - много хубава машина с двойнороторен компресор и параметри много близки до 16ката дайсейкай 8 която е 3000 лв ..
    Jan 2015
    Toshiba RAS-167SKV-E5 на 1500 лева ми го дават с монтажа ,сега го гледам сузумито на 1690 лева .Климатика ще го взема от приятел който има магазин ако се разберем за 1600 ще го взема сузумито .
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    ако си му приятел-НЕ ГОВОРИ ЗА ОТСТЪПКА.а ако ти е приятел-САМ ЩЕ Я ПРЕДЛОЖИ
    Ямбол
    Ако имаш парици за 16 СУЗУМИ, категорично е по-добрия избор пред АВАНТ-а.
    bobbyap одобрява това.
    тъкмо ще кажеш как се справя ,такива машини почти няма във форума
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    По принцип RAS-167SKV-E5 при него беше на 1600 и ми направи цена 1500
    с монтажа е това
    ако някои тарговец от форума и е от Пловдив да пазарим направо за 1600 едно сузуми
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Toshiba - RAS-167SKV-E5
    От Кевин във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 37
    Последно: 16-10-15, 16:17
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
