Страница 4 от 14 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 206
Like Tree48Одобрявам
Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    Dec 2010
    #46
    Отговор: Daiseikai 6 - пукане на пластмасите
    Много си прав. И моите климатици са купени от тях.
  3. Junior Member
    Aug 2012
    #47
    Досега имах известни колебания, но след този случай, а и след всичко прочетено из форума, вече ми е пределно ясно - климатикът ми ще е Toshiba!
    Nov 2011
    #48
    МЕГАЛЕ , покажи ми къде във упътването за монтаж , се споменават заварки? Това за защитен газ или тем подобни къде го прочете?
    - - - Обновено - - -
    ... Че какво им е на заварките. По-сигурно от това няма, стига да са направени по правилата със защитен газ.
    #49
    Донякъде Мега е прав ,че е по- сигурно с заварка.Ама ако си решил да си свалиш вътрешното и да си го почистиш(сам ) или да го местиш заради някакъв ремонт на стената,разбираш,че са те прецакали с заварката а не с гайки както би трябвало да е ,и единствения начин е да режеш тръбите.Повечето монтажници имат Газанализатори и конуси и гайки не би ги притеснило.
    #50
    И моя тошко е със заварка, питаха ме как го искам, казаха че със заварка е по-сигорно и аз реших заварка да е. Но сега ще се наложи демонтаж и ще трябва да се режат тръби.
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Еми другия път ще знаеш как да искаш да ти го монтират.Аз като видях едно аверче как ми монтира подовия и как провери за пропуск и като ме светна кое как стои след това, и вече само на гайки ще караме,та другия питай Патило а не Старило.Успех с Тошкото!
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #52
    Понеже много професори има, ще ти снимам и кача. Стига да можеш и да го разбереш. Освен това ако конусите ти влизат в стената да те питам как ще ги ревизираш. Има монтажи, където само заварката върши работа. Хайде да не говорим глупости!
    ... За да не сканирам, вместо да вечерям. Ето тук има линк, на страница 14 какво пише? Точка 3.5.3 Brazing ...
    http://www.checkas.com/pdfread/toshi...ervice-manual/
    Този пост е редактиран от Mega; 03-10-12 в 22:38.
    #53
    Аз имах проблем с конуси на дайкиа в кухнята, едни глупаци идваха да наливат фреон 2 пъти, защото са толкова малоумни, че не могат да се сетят да проверят на конусите има ли омаслено. Добре че фреона си беше за тяхна сметка. Та се наложи да викам друга фирма, за да ми оправи дайкина.
    Тая одисея се случи това лято при демонтаж на вътрешното тяло поради ремонт (изолация, гипскартон).
    Двамата хубавци се хвалеха че работят в Осака (каквото и да означава това; аз съм чул за марка климатици Осака а не фирма Осака) и са монтирали 8000 осаки в кариерата си на монтажници, и всичките до една не са имали проблеми само моя дайкин бил проблема.
    Абсолютни некадърници чак се ядосах като се сетих за тях.
    П.С. Ако бяхме останали на конуси при тошко щяха да се паднат точно в стената.
    #54
    Значи всеки си знае за себе си,аз бих го изместил още малко на ляво и да се паднат конусите в стаята.Дали още 20см.кабелен канал все тая,но щом не ти удисва заварявай ги.А пък тези от Осака направо са те довършели,сега ако ги викнеш и ти кажат,че от 8000 Осаки само твойта Тошиба пука,направо си вземи Осака.
    Този пост е редактиран от necata2; 03-10-12 в 23:01.
    #55
    Ако се измести с 20см по-наляво ще ми духа точно на главата. С хоризонталните клапи може да се регулира, но при дефрост хладния въздух пак ще пада на главата ми. Та мястото си му е добре, няма по-подходящо в цялата стая.
    Този пост е редактиран от biro; 03-10-12 в 23:29.
    Nov 2008
    #56
    В крайна сметка новото вътрешно по-добре ли е?
    #57
    Не знам, още не е дошло.
    #58
    И така в събота монтираха новото вътрешно тяло. Веднага пролича разликата - още с пускането забелязах, че придвижването на хоризонталната жалуза е почти безшумно, а на старото пукащо тяло шума от придвижването беше осезателен. Не се забелязва почти никакво пукане освен 2-3 тихи изпуквания при изстиване на климатика след изключването му.
    При смяната на вътрешното тяло беше подменен и тръбния път, защото заварките се падаха в стената, съответно ново вакуумиране, подмазване със силикон и др.
    Огромни благодарности на Виктор Електрик!
  17. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #59
    Айде честито отново!
    Dec 2010
    #60
    [QUOTE=biro;585736]Идваха техниците, отваряха го, гледаха и казаха, че всичко е наред. Евентуално щяло да намалее пукането като се разработи, защото сега е нов и не са се наместили пластмасите. Ще видим зимата как е, дано както твърдят другите собственици да не пука.
    Радвам се че си се оттървал от това дефектно вътрешно тяло. Голям си късметлия.
  1. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  2. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  3. Пукане в колонките
    От myrshavija във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 22-10-07, 12:29
  4. Пукане в тонколоните в режим 5.1
    От jdg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 21-12-04, 23:01
  5. Пукане на колони при ВКЛ/ИЗКЛ на РС
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Отговори: 38
    Последно: 29-05-04, 16:25
