Страница 1 от 14 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Sep 2007
    Здравейте. Колебая се между двата климатика като клоня към Сузуми.. но дали и доколко си заслужава да дам около 200-300лв. повече за него.
    Ето малко данни как ще се ползва: - предимно за отопление
    Първо стаята е около 21-2квадрата с външна и вътрешна изолация.. на 1ви етаж обаче с мази отдолу.. лам.паркет.. остъклена тераса с западно изложение.. 1 външна северна стена на която е самото външно тяло падащо се в ъгъл на блока обаче и фактически е север-запад - стария панасоник при по големи студове и сняг се обледяваше доста.. добре е да е добро размразяването на климатика!
    Второ - държа на хубавата филтрация на въздуха и бактерии понеже сме с малко дете.. а и самия аз съм по податлив на бацили
    Трето - На сузумито, четох че има Cool Dry.. дали ще може да изсушава при отопление.. че имаме доста влага в стаята или това е само при изстудяване..
    Благодаря предварително...
    ПП: За тези които веднага ще кажат вземи Daisekai 8 .. Знам.. искам да го взема.. ама се пак струва колкото колата ми не ми се изплаща климатик 2 години.. цели се максимума между пари и качество като за моята стая Затова и се колебая в случая за по евтиния AvAnt RAS-137SKV-E3.
    Този пост е редактиран от hristokk; 13-10-15 в 22:46.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Чакай да напишат админите след колко минути ще заключат темата и защо?! Поне да знаем дали да се хабим да пишем, или не? Преди поне си правеха труда да напишат, защо се заключва дадена тема. Сега е според посоката на ставане сутрин.
    Този пост е редактиран от Mega; 13-10-15 в 23:02.
    VeleV.Klima и spas.slavchev харесват това.
    Sep 2007
    Е защо да заключват.. ползвах търсачката, но има много малко писано и коментирано за тези два модела във форума.. описал съм за какво и къде ще се ползва.. не виждам с какво съм нарушил правата по форума.. има много подобни теми за сравнение между два климатика по-евтин и по скъп.. и доколко е оправдано да се вземе по скъпия..
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... С нищо не си нарушил, просто се случва. Явно ние с нещо сме нарушили?
    Suzumi+ е доста по-добра машина от Avant серията. Разликата в цената си заслужава. Тези машини не могат да отнемат влага в режим на отопление. Климатика няма да реши проблема с влагата.
    сузумито .. по висок клас е и ще топли по добре .. да изсушава при отопление не може ( никой климатик не може )
    Mega одобрява това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Да-да, ама не.
    bobbyap одобрява това.
    Sep 2007
    Последно.. ще може или няма да може
    От инфото в нета разбирам само изсушаване без промяна на температурата в стаята.. аз го разбирам, че би трябвало да може значи и при 25 зададени да изсушава и да запазва 25 в стаята.. как не знам.. някой ако има климатика да сподели..
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Все пак кое го прави по-добър.Предполагам че е във софтуера,защото другото е почти еднакво.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от hristokk Виж публикацията
    Конкретните модели не могат да изсушават в режим отопление. Про режим изсушаване, машината всъщност работи на охлаждане.
    Sep 2007
    ОК ясно.. ще сушим през лятото
    Още едно питане последно имам и отивам да го купувам това Сузуми.. тоя филтър IAQ с там разни ензими и прочие.. използва ли се пак Плазма/Йонизация и изтребване на бацилите или си е само преминаване на въздуха през филтъра.. и трябва ли да се обслужва някак тоя филтър и на колко време.. тея ензими и екстракти изхабяват ли се и трябва ли да се сменят нещо и зареждат.. целия филтър ли се се сменя изцяло ли какво?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Плазма и йонизация има по-високия клас - Daiseikai. Това е едно филтърче, което по правило върви към средния клас машини. Напоено е с нещо, не бих разчитал на него. Може да се сменя, но цената няма да ти хареса. Реално е безмислен.
    Alexi одобрява това.
    Sep 2007
    А.. това не е добре.. искам да има добра защита от бацили и подобни не само през 1вия месец... най-вече заради детето и грипния сезон, отделно че работя с много хора и ако ме заразят е добре климатика да не влошава нещата... май тогава ще търся друг модел с поне Плазма филтър.....
    Може ли да препоръчате подобен до 1500-600лв. без монтажа /ако е по-евтин няма се сърдя стига да върши работа /.. може и да не е Тошиба..
    ПП: Може би този - SHARP AY/АЕ-XP12GHR - поне има плазмаклъстер и предполагам по ефективен срещу бацилите.. другите функции май са същите като сузумито..
    Този пост е редактиран от hristokk; 14-10-15 в 14:05.
    Jun 2002
    Аз като лекар не разбирам от климатици, но мога да ти кажа, че климатикът няма да те спаси от вирусното разпространение при болен човек в семейството. Не си избирай техниката по този параметър.
    Alexi, bobovo, VeleV.Klima и 2 други харесват това.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    Предполагам.. но стария който е само с един филтър за прах, сега например, когато се ползва на изстудяване мирише яко.. в него са се развили какви ли не бацили които се духат навсякъде и могат да отключат какви ли не алергии.. искам доколкото е възможно да избегна + една добра филтрация на въздуха просто да не става инкубарник.. определено вече клоня повече към Шарма заради плазмаклъстера.. сякаш съм склонен да вярвам че ще върши по добра работа от този IAQ филтър
    Sep 2015
    hristokk, прави му се профилактика веднъж годишно за да няма миризми етц. Иначе тия йонизатори за мен са алабализми и изобщо не разчитай на тях. А на малко дете дали няма да му попречи да си развие имунната система - няма вечно да стои вкъщи на йонизатор.VanDan, ако може да коментира малко повече по въпроса.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
