Страница 21 от 169 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #301
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    За дайсейкай 5 и 8, само по принцип. На практика нищо не се чува при дефрост, ако тръбите са над 3 метра. Единствено при осмицата се чува слабо изтичането на фреона от вътрешното тяло, когато минава в -Off режим и спре компресора, защото точно преди това мощността му нараства от 180W на около 700W. При ръчно стартиране на дефрост, нищо не се чува.
    #302
    тия шумове са нормални и няма отърване от тях .. много по дразнещо е да пукат пластмасите или да бучи външното тяло
    Dec 2006
    #303
    Дължината на тръбният път е 3,60 м.
    #304
    dodo едно обективно сравнение да направиш на 5 и 8 серия ? +/- при 2те .. ти май си единствения с 2та модела .. основно като шум как се съпоставят ,средна консумация ,изработка ,общо впечатление ..
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #305
    @Alexi,
    Винаги, когато съм се опитвал да бъда обективен, пишейки нещо конкретно, съм бил обвиняван в пристрастеност или хейтърство. В момента и двете машини работят, вън е 4°С. Малката петица дърпа 160W, голямата осмица 220W. Отопляват 3 помещения с коридор, общо 180 куб. метра. Редовно се проветрява. Температурата в двете стаи с машините е 22°С, а в третото помещение е 20,5°С. Изолирана къща. Машините са изключително тихи и не се усещат. 13-ката на 8-ма серия има висок минимум и минава в On / Off, когато е по-топло навън. Имам я от скоро и е рано да кажа какви и са проблемите. Засега се оказва, че праховите и филтри не са ефективни, поради ниската скорост на засмуквания въздух. Единият го смених с такъв от Panasonic G125KE, за да проверя дали проблема е в материала на филтрите на 8-ма серия. Оказа се, че доскоро ефективния филтър на панасоника, от който тошибовците са копирали своите на дайсейкай 8, също не трупа вече прах. Което означава, че и двата филтъра са прекалено едри за тази ниска скорост на въздушния поток. При 10-ката ми на дайсейкай 5, няма проблем с прахоулавянето. Писал съм по-рано за проблемите на 5-та серия, които, за моя радост, са отстранени при осмата.
    Хубавите неща и на двата модела са безбройни и не е необходимо да ги описвам, рекламата е повече от достатъчна. Четящите тук се интересуват само от прикриваните слабости, които, за моя радост, са много малко и не са пряко свързани с комфорта. Нещо, което може да се признае за много малко машини днес.
    Jun 2011
    Казанлък
    #306
    @Alexi,
    И аз откакто съм взел моя Дайсекай 8, вече неколкократно проверявам филтрите, но по тях няма и следа от прах. Действително филтрите изглеждат с доста големи отвори спрямо тези на PDR-a. Вярно е, че машината работи на много ниско натоварване до момента, но наистина започвам да се чудя нормално ли е за почти месец експолатация да няма задържан никакъв прах.
    Mar 2011
    #307
    Зависи колко ти е прашна стаята също.На големия ми Samsung филтрите се водят FullHd90 ,и са ситни като марля.След една седмица нон стоп работа са почити напълно задръстени.Но неговите филтри са в пъти по фини от на другия ми климатик ,на който след седмица рбаота видимо няма прах по филтрите.
    #308
    японските ми машини са с такива филтри финни като марля .. хващат доста по ситен прах и се запрашават по-лесно
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #309
    Японците четат инструкциите. Тук не се четат масово, за това филтрите са като арматурна мрежа, да не се запушват, ако никой не ги чисти.
    chachoto одобрява това.
    #310
    при японските гледам масово вкараха автоматично почистване и в средния клас ,очаквам скоро да стане задължително при тях и всеки модел да има и да го обслужваш веднъж на 2-3г
    Aug 2011
    #311
    За японският пазар ги оставете, при машините за другите пазари, тенденцията е в обратна посока...скоро може и филтри да не слагат
    Mega, vadim и spas.slavchev харесват това.
    Dec 2012
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Мда, като се задръсти хвърляш климатика и взимаш нов..
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #313
    Цитат Първоначално публикувано от spas.slavchev Виж публикацията
    Ми те японците така правят. За наш късмет...
    Aleksandars, DUNDURMA, vadim и 2 други харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #314
    На японскaта Тошиба имам самопочистване на филтрите. Първата година много разчитах и буквално не ги свалях разчитайки на него (пък си е и по-голяма играчка да свалиш филтрите закачени на такава система). Обаче като ги свалих веднъж и като видях колко остатъчен прах има въпреки самопочистване, стигнах до извода, че е добре и там поне веднъж месечно да се чистят ръчно. Така че, това обслужване на 2-3 години е мираж, освен ако не ги направят климите сами да си ги мият с някакви обезмасляващи препарати .
    Dec 2008
    #315
    Точно филтрите на тошибата ме спряха навремето да ги купя. Тяхната система за почистване не е ефективна и не прелепят филтрите добре за климатика зеят отвсякъде. Но това не ги прави лоши климатици за мен си остават едни от най добрите на пазара.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
