Компресорът, както и вентилаторите са инверторни и консумират различно при различно натоварване, затова и консумацията на твоя модел е: 0.58 (0.09-1.65)кВт
От компресора е.
Тошо, тази мощност на компресора 750W е input power - тоест изходяща мощност която компресора може да изкара за да се постигнат параметрите на машината. И няма нищо общо с консумирана мощност.
вентилаторите и електрониката имат константна консумация която не надхвърля общо 100-120 вата на максимални обороти .. компресора е 750 вата ,номинални .. но той е инверторен и е предвиден да надхвърля номиналните си обороти и консумация ,понякога в пъти при по класните машини докъм 3 пъти за определено време .. така една класна 40ка с 1100 вата компресор се развърта до 3кВ и вади 11кВ топлоотдаване - изчислено е ,че ударното бързо затопляне на дадено помещение води реално до икономия - за 10 минути имаш голяма консумация ,но после се кротва на 200 вата примерно .. за това и високия клас машини имат завишено максимално топлоотдаване
Благодаря, за инфото момчета, стана ми ясно :Drinks:
8 ако го бяха отпуснали докъм 6.5кВ както 6цата щеше да е велика машина с това тежко вътрешно .. ама ..
Ако го бяха отпуснали, нямаше да е вече ефективен. Би имало смисъл, единствено при сух студ.
що да не е на дайсейкай 6 кво му има .. то всъщност компресора е същия ..
На шестицата и няма обема на вътрешното, а шума и дискомфорта при нея са в повече. Освен това, сигурно ли е, че осмицата RAS-10G2KVP-E не развърта до 6,5 kW? Намален е дебита на вътрешното и тяло, което е причина за по-ниския максимум. Но не е много ясно какво се вкарва отвън? Трябва да се мери.
максималните обороти на компресора са занижени по сервизно спрямо 6 няма откъде да дойдат 6.5кВ .. по интересното е дали наистина толкова и пада мощността при -15 ,струва ми се нереална тая работа с тия огромни топлообменници
Топлообмениците са половината история. Не гледай само запазването на мощност, но и консумацията. Винаги едното е за сметка на другото. Ето например, играл съм си за клиенти да правя сравнителна таблица за 16кВт термопомпи от няколко марки. Тошиба е най-зле по запазване на мощност, но държи най-висока ефективност.
35/7 Номинална мощност COP при номинал Максимална мощност COP при максимал Мощност при 2° COP при 2° Мощност при -7° COP при -7° Мощност при -15° COP при -15° Мощност при -20° COP при -20° Цена Toshiba 16kW 16.00 4.30 16.76 4.30 14.59 4.12 11.25 3.46 8.63 2.84 7.25 2.76 15023.00 Daikin 16kW 16.00 4.25 16.10 4.20 15.62 3.33 14.89 2.60 12.88 1.96 11.64 1.86 15540.00 Samsung 16kW Split 16.00 4.30 16.00 4.30 15.20 3.26 15.10 2.50 13.24 2.24 12.08 2.08 11192.00 Samsung 16kW Mon 16.00 4.20 16.00 4.20 13.84 3.23 14.88 2.58 10.52 1.92 8897.00 Pana 16kW HP 16.00 4.28 16.00 4.28 13.00 3.28 11.40 2.68 10.30 2.35 13354.00 Pana 16kW T-Cap 16.00 4.28 16.00 4.28 16.00 3.10 16.00 2.49 16.00 2.32 17319.00 Pana 12kW T-Cap 12.00 4.74 12.00 4.74 12.00 3.44 12.00 2.72 12.00 2.42 11646.00
