Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
Like Tree23Одобрявам
Toshiba RAS B10N3KVP-E/RAS10N3AVP-E Super Daiseikai 6.5 или Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Super Daiseikai 8
    Jan 2010
    #31
    Отговор: Toshiba RAS B10N3KVP-E/RAS10N3AVP-E Super Daiseikai 6.5 или Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Super Daiseikai 8
    Моят познат явно няма контакт със Софклима...
    Предложенията му са следните:
    Super Daiseikai 6.5 - 1900лв
    Super Daiseika 8 - 2000лв
    цените са без монтаж
    При такава малка разлика да взимам ли 8-цата?
    Ямбол
    #32
    Вземи си 8-а серия.
    Mega одобрява това.
    Dec 2012
    #33
    Re: Toshiba RAS B10N3KVP-E/RAS10N3AVP-E Super Daiseikai 6.5 или Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E Super Daiseikai 8
    8-ма серия рабира се, цените от къде са толкова ниски
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #34
    Писах аз, че осмицата е с неоправдано надута цена за това, което предлага, ама никой не иска да чуе!
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Нали за това има Panasonic, там цената те урежда? Ако някой не е разбрал, човека си взима климатика на цена на едро и в нея не е включен монтажа.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #36
    Не ме урежда, 5к лева е панасоника. Предпочитам осмицата, но с компресора на дайсейкай V серия. Чудя се, с какъв акъл, на тази хубава хладилна система "дайсейкай 8", са забили такъв измислен компресор? Все едно, да си купиш мерцедес и да му смениш мотора с такъв от запорожец, икономисвайки водното охлаждане и рекламирайки по-висока надеждност. Тъпо...
    Ямбол
    #37
    Защо на 8-ица да е измислен компресора.В 10-ката има DA111A1F-24F, който е монтиран на III серия.Работи си на стената в къщи вече 6-7 години.Нека да кажат тези, дето ремонтират климатици дали са имали дефекти до сега, аз не знам.Това, че е стар модел не виждам с какво го прави измислен и по-лош от компресорите, които сега слагат другите "модерни" производители.За мен като ползвател е важно да имам здрава и топлеща техника, а дали е новаторска или не, ми е все тая.За специалистите може да е важно, но не и за мен.В 13 и 16 има DA150A1T-21F, който се монтира единствено на тези два модела и на 35-ицата НД на ТОШИБА.Със същите компресори НД-то на 8-ицата показва по-добри мощности от другите сродни модели на пазара.Защо да слагат DA111A1FD-21F, след като няма никакъв смисъл в цялото упражнение.Ако е само да се демонстрира нещо ново, видяхме ДАЙКИН какви ги свърши с новия УРУРУ САРАРА - с по-слаби показатели е дори от стария модел, независимо от завишените максимуми и модернизации.Това си е мое мнение, не правя класация на марки и модели.Не съм компетентен да споря по специализирана инженерна материя за климатиците, мога да аргументирам мнението си на ползвател.
    justify, Mega и XOPMOH харесват това.
  10. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #38
    1. Toshiba RAS-10G2AVP-E/RAS-10G2KVP-E
    - мощност при +7*С (kW) - 3,20
    - COP при +7*С - 5,52
    - мощност при -7*С (kW) - 2,65
    - COP при -7*С - 3,30
    - мощност при -15*С (kW) - 2,30
    - COP при -15*С - 2,50
    2. Panasonic CU-E9QKE / CS-E9QKEW
    - мощност при +7*С (kW) - 3,40
    - COP при +7*С - 4,72
    - мощност при -10*С (kW) - 2,70
    - COP при -10*С - 2,65
    - мощност при -15*С (kW) - 2,37
    - COP при -15*С - 2,34
    Като им гледам данните, панасоникът си е доста добре за цената си.
    AC_From_Hell одобрява това.
    Ямбол
    #39
    И двете машини са си добри.ПАНАСОНИК обаче дават други данни в сервизното си - при -10 градуса отдаването по номинал е 2394 вата с КОП 2,37.За -15 няма данни.Капацитета на МАХ при -7 градуса по сервизното го дават 2,95 кв с консумация 1150 вата.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #40
    Само дето всички данни се дават по номинал. 10-ката на 8-ма серия е с компресора на 3-та и външния топлообменик от 16-ката на 6-та серия.
    Jan 2010
    #41
    Посочените по-горе цени са за 13-ки. Стаята в която ще се ползва е с размери 5м x 5м, височина 2.40м, т.е. около 60м3, добре изолирано помещение но въпреки това 10-ката ще му дойде малка. Цените за момента не знам от къде са, но са на едро. Тази вечер ще се видим последно за да решим. Мисля да взема 13-ка 8-ма серия.
    Благодаря за мненията. Ще пиша след това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Еди, писал съм вече по въпроса. Засяга се ефективността на системата при малки натоварвания. Под 15 rps (900 об/мин), ефективността на роторните компресори рязко пада при R410. По-добре е да работят On-Off (в повторно кратковременен режим), но с поне 1500 об/мин, отколкото да въртят с 10 rps и да връщат половината фреон обратно, лъхайки студено. Дайсейкай V може да работи на един цилиндър с 30 rps, при което COP става с пъти по-голям от този на шеста, 6,5 и осма серия, при еднакъв топлопренос. Мислите ли, че в Мицубиши не знаят за какво точно иде реч или не могат да правят климатизатори?
    Aug 2011
    #43
    Не бе, те трева пасат! Обаче моделите им за японският пазар са с по-нисък минимум Аз им харесвам, че и за другите пазари във високите серии слагат по-мощни компресори.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #44
    Аз затова казвам, че мога да се аргументирам като ползвател, а не като инженер и специалист по такъв тип техника.За мен е без значение техническата страна.Щом едно нещо си работи добре през годините, защо трябва да го променят изцяло.Моята III си работи без проблеми и не ми духа хладно, значи е добър модел.И аз искам комбинация от вътрешно тяло на 8-а серия и външно на моя 285JDR и да е на 220 волта, ама няма.
    Този пост е редактиран от edi1; 30-10-14 в 17:13.
    Jan 2010
    #45
    Здравейте отново,
    след последните разговори с моя познат и предвид моите колебания за понижаване на бюджета по други причини, той ми препоръчва да избера по-нисък клас климатик:
    TOSHIBA RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E SUZUMI - някъде около 1400лв
    DAIKIN
    FTXS35K/RXS35L PROFESSIONAL - 1650лв
    Може ли да ме посъветвате
    1. Как се държи SUZUMI-то? Има ли съществена разлика със серията дайсейкай 6/8 (изключвам екстрите)? Заслужава ли си да го избера?
    2. Какво ще кажете за DAIKIN-а сравнен с горната TOSHIBA? По-скъп е, това означава ли че е по-добър и надежден?
    Ще ползвам климатика предимно за отопление. (добре изолирана стая около 60м3)
    Утре трябва да взема решение защото вече е студено. Ще съм благодарен за мнения и препоръки за да взема решение.
    Поздрави
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 16:47
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. TOSHIBA RAS-221UR- SUPER DAISEIKAI ?
    От Ogosh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-10-12, 13:46
