Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 138
Like Tree113Одобрявам
Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #16
    Отговор: Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    CU-2E15PBE
    Това няма ли да свърши работа? Гледам че от вътрешните има и 7чки( с йонизатор от XE серията), а нали помещенията са малки. И не на последно място цената е доста съблазняваща.
    Даже има и 5-ци.
    Е и ХЕ се различават само по цвета, какво имаш в предвид за йонизатора?
    Този пост е редактиран от AC_From_Hell; 13-12-15 в 21:54.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #17
    Имам предвид, че вътрешното си има истински йонизатор, не пасивен както при Хевито.
    AC_From_Hell одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Аа, ясно, аз разбрах, че мислиш, че Е няма, а ХЕ има.
    KI_YOOU одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    И те са в списъка. Ще му мисля, след точния оглед на помещенията. Така, от снимки, не става. ОСПАМИХМЕ ТЕМИЧКАТА...
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Алооо, човека писа тема за мултито на Тошиба, преместете се в другата стая.
    AC_From_Hell, spas.slavchev и mirandi харесват това.
    #21
    От вчера се настани гадна мъгла,ситуацията към момента е 0.4 градуса, влажност 95 % разход 340 W ,вътре са си 21 и двете. Скреж няма,докато 5 цата си събира и разлежда,
    Mega одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #22
    Поигра ли си с ДУ? Примерно ако сложиш едното от вътрешните на 28, после и второто какво се случва с консумацията. Може и тънък слой лед да събере, още по интересно е как ще се справи и за колко време с размразяването.
    #23
    С размразяването се справя относително бързо, при предишната мъгла го заничах. Сега в мъглата няма го тормозя, дано дойде чист студ та фактора да е само ниска температура и ще го изфорсирам..
    Същата мъгла, 0.5 градуса, 265 W..
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Примерът ти не е подходящ. както и тестовете в сухи студове. Всяко трео или мидея ще се справи прилично. Идеята е да се тества в мъглата, около 0 градуса. В такова време работят само хубавите машини. Нека да зададе 28 градуса и на двете тела в това време и да види през колко време са дефростите. Следващият тест е хубаво да се направи, когато вън е 10-тина градуса, сухо и, ако може, слънчево (безоблачно). Едното тяло се изключва, а на другото се задават 22 градуса да поддържа. Следи се за комфорт и честота на On - Off циклите. Вратата на помещението, в което е работещото тяло, се държи затворена.
    Енергийните разходи, написани по-горе, няма да се отличават съществено, ако вместо тошибата работи самсунг или нещо друго. Поне при тези условия (в това време).
    Успех с тестовете
    #25
    Днес времето е все така омразно а мъглата превзе всичко, 0.4 градуса, 95 % влага , разхода си е 260-270 скреж няма.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #26
    От тест на 28 градуса няма никакъв смисъл.Ако ще го тормозиш в мъгла то 24 градуса са достатъчни да му зададеш.По-нагоре едва ли ще го ползваш на толкова високи температури.
    #27
    ..Това мислех да напиша снощи.. за мен няма практически смисъл да гледам къде аджеба ще се опре..какво доказваме ? ми нищо. То малко като спора между деца...на тате Волвото "дига" 220,... За мен е важно че на 2 х 21 градуса в ужасната мъгла навън си работи идеално, харчи смешно,не се тормози..този ефект исках, постигнах го. На 3 метра от него е 5 цата 16-ка която при същите условия навън, се тормози доста, фрости, топи ,тръгва...на нея това време и е мъка.Но там и съотношението Watt на кубик, е доста по слабо... всепак м ие 1 вия климатик и сметките тогава ми бяха малко тъмни.
    necata2 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #28
    Да направим една елементарна сметка: 260-270 вата при COP примерно около 3,5 = 910~940 вата /2 = 460 вата средно на стая.
    Стаите нямат големи топлинни загуби или получават топлина отгоре/отдолу. Ти ако завиеш 2-3 сто ватови крушки и направо може да минеш без климатици.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 16-12-15 в 21:40.
    emil vasilev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от Symptom Виж публикацията
    .. То малко като спора между деца...на тате Волвото "дига" 220,...
    Напротив, точно за това е темата! Колко вдига на тате волвото. Не ни интересува колко бензин гори, защото със същия разход можем да си караме и опелите. Когато тествах чисто нов мерцедес на Юръпкар в Германия, стигнах до 230 km/h. Не, че така си карам, Джъсти, но това беше ТЕСТ!
    #30
    Малката стая 12 те квадрата беше най-студеното нещо в апартамента. Отгоре е плоча и керемидите,отляво е необитаем апартамент и пак плоча с керемиди.Кооперацията е разместена стъпаловидно,. Смених единя прозорец с PVC с 3-ен стъклопакет и се родих изчезнаха всичките видове кондензи студове и тем подобни гадости.Тази есен сложих 6 см каменна вата с плътност 150, на въпросната стена и тавана и картон.Стана уютно ,супер. Другата стая е спалня 14 квадрата, тя се пада между хола и тази която описах, има 1 външна стена и врата пищов.Дограмата ми е стара алумин и 2 обикновенни стъкла...там има доста загуби. Отгоре е спалня,
    Вратата на малката стая я държим денем отворена да топли коридора, нощем притварям наполовина.
    Реално 1 десетка топли около 16 квадрата другата 14. Без отопление става ледник и в двете,пробвано е години наред Та си изкарвахме зимата в хола,което е лек мизерабъл...това е история.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Panasonic Lumix DMC-FS10 - впечатление и съвет
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 10-03-11, 23:48
  3. MAEMO OS Впечатление, достъп
    От taipan във форум Поддръжка
    Последно: 03-03-11, 01:21
  4. Впечатление за доставчик!
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 30-09-06, 18:56
  5. Отговори: 19
    Последно: 04-09-05, 11:29
