Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 138
Like Tree113Одобрявам
Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    Mar 2011
    #46
    Отговор: Впечатление от мулти Toshiba RAS-M18UAV-E
    Ами аз лично зимата стоя по къс ръкав в нас.Не че имам излишни пари,но при 21 гр ми е некомфортно да стоя без да се движа.Темп ги меря на другия край в стаите,най далеч от климатика и на 60 см. от пода.Така измеренео гледам да е 23 гр поне,мерено с 3 китайски термометъра електронни и един спиртен,показват почити еднакво,+,- 0.5 гр има разлика.Не знам какви са нормите,ама ако спя на 18 гр,ми замръзва носа и ми е хладно.
    VanDan, JOKVN и mirandi харесват това.
    Jun 2002
    #47
    Не по темата - за триене.
    Не се сдържах относно някои "виждания" в определени постове на автора темата - съжалявам.
    Този пост е редактиран от VanDan; 21-12-15 в 11:22.
    mirandi и Claire харесват това.
  4. Junior Member Аватара на radobenoto
    Feb 2014
    кукерландия
    #48
    VanDan прочети заглавието на темата и си отвори друга, /газов котел/ на съответното място.
    Mega одобрява това.
    #49
    VanDan, има много неща за триене в сектора климатици, ако става на въпрос ,няма давам примери !..Темата е за обективностите касащи конкретната машина,за зло или добро се сблъскаме и със субективности .Един иска 26 градуса,друг иска с 2 мацки...няма лошо всеки да си каже мнението хората са различни,стига на де се оспамва прекалено.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #50
    За мен 23 градуса е нормална температура, като дори мога да кажа, че е доста топло при темперирано помещение.Тази зима си е топла засега и поради това и аз не съм засилил климатиците на повече.
    Обикновено 22 градуса е нормално.За къс ръкав и гащета= 23 градуса.Това за фуджицу.
    За дайкин през нощта 19 градуса, през деня 19, след 16.30 часа 22 градуса.Събота и неделя през деня 22 вечер 23 градуса и засега при тази топла зима съм доволен.
    #51
    Привет,малко данни.. Навън 10.2 сега,влажност 48 %, машините са си на 21 и 21 към коридора отворено, другата затворена,както си беше и до сега. 190- 220 върти.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-12-15 в 22:32.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #52
    Как се справят с шума двете 10тки? Има ли пукания при дефрост?
    #53
    С шума е отлично, работят си на auto .Повече се чува звук от къркоркане на фреона отколкото вентилатора,не съм чел колко степени има под Fan1 но определено е тихо. Това е при положение около офф .Като се вдигне градуса изчезва и си лъха само топло. При дефрост когато има яка мъгла и влага например, припуква, докато се нагласи..не е болка за умиране, повече ме буди смяната на режима и пуффф-а отколкото пукането.В спокойно време ,дори и студ да е не се забелязва че има имашина. Аз съм свикнал с тези неща и не им забелязвам.
    Дайсей-я в хола много рядко да изпука, той ако работи в нормални условя със запас, няма да се разбира че има клима.
    KI_YOOU одобрява това.
    Jan 2015
    #54
    22 градуса си е ок на горе става топло децата също се гледат на 20 до 22
    Mega и kalcheff1 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #55
    Чува ли се силно фреона в спалнята?
    #56
    Силно не, ако се заслушаш и не си заспал, се долавя.А и предвид на това че от главата ми до машината е не повече от 2 метра.. не ни буди, вентилатора дори не го чуваме.
    dodo_pv и popov харесват това.
    Jan 2015
    #57
    Колега пиши на лс колко пари ти излезна с монтажа и от каде е закупено милтити.благодаря предварително
    #58
    Получи ли го..че не разбрах ,изпратих уж.
    #59
    Малко инфо да ъпдейтна. Навън -8 ,56 % влажност. Консумация 460-470 вата. Нямаше ни 4 дена, вътре си е същото както сме оставили.
    Сутрешен ъпдейт .. темп. -10.2 , влажност 78 %, Мултито работи на около 760-850 W, Дайсей-я 680- 740 ..
    Температурите съответно за първия са си, 21 в голямата стая,20 в малката и за коридора. В хола при Дайсея на Ауто и 21 по дистанционно е 20.2 ,
    Сега, мултито върна на 430-440..
    Който не вярва, на -12, при влага 81 % има и мъгла, и вали сняг. Естествено, и мултито лепи скреж. Но пък е топло.
    Навън е пълен отврат, -15 е на открито, -10 е на терасата, мултито денем го оставих на 20/ 20 , досега работеше на 560 около W-та, сега вдигнах в спалнята на 21, питата е чиста досега, инак влагата навън е 81 %..
    Този пост е редактиран от Symptom; 03-01-16 в 09:59.
    #60
    ...Равносметка за големия студ.. Засечено вчера 274 kw,по уред в 18 часа при темп. около -13, после стабилно -15 и влага цяла нощ .. на сутринта засеченото в 8 .30 беше 284 kw ,сега точно в 18 показва 290 kw. Пояснявам тези цифри са откакто е пуснат климатика и не е гасен до момента.
    Нощно бях настроил на 21 в спалнята, и 18 в другата. Ама по едно време се изтормози, и свалих на 20..та се укроти ,това към 4 сутринта. Днес цял ден са работили на 20/ 20, и се беше кротнал на 670 w. Разход в продължение на 24 часа - 16 kw. Средно идва 0.67 kw/h .
    Днес е стабилно -12 цял ден..и температурата пада.
    По наблюдателните ще забележат разлика в консумацията... до днес по някое време олигофрените под мен които са на газ, и са видни икономаджиии се прибраха от сезонното си странство,и са пуснали няяякакво отопление.Та затова и мултито е бутнало разхода надолу.
    Този пост е редактиран от Symptom; 04-01-16 в 20:00.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Panasonic Lumix DMC-FS10 - впечатление и съвет
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 10-03-11, 23:48
  3. MAEMO OS Впечатление, достъп
    От taipan във форум Поддръжка
    Последно: 03-03-11, 01:21
  4. Впечатление за доставчик!
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 30-09-06, 18:56
  5. Отговори: 19
    Последно: 04-09-05, 11:29
