Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 67 от общо 67
Like Tree51Одобрявам
Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
    Apr 2017
    #61
    абе не размразяват така си е .. Сузумито в такова време е инат ,беше изкривил тавата от лед ама не размразяваше много много ,и сега го гледам в офиса заскрежен яко но не размразява инак топли ама КОП колко е не е ясно ,надали е над 2
    Има ли индикация? На твоето Сузуми вътрешното е почти 1:1 с на моя убавец.
    [mention]milanov [/mention] , той твоя по принцип май си беле пуклив? Моя рядко пука, нищо фрапиращо. А и то си е нормално по време на дефрост. А иначе пъшкания, пуфтене, бълбукания, силно кипене?
    П.п. Не се оплаквам, даже напротив. При тия външни бачка без да изключва, на около 250W. Още не е паднало под -2гр. Дори не е побелял ТО. Преди 2 седмици беше побелял целия, но не спах под него и нямам представа дали е размразявал. Нямаше висулки покрай отворите на сутринта, а още бяха отрицателни температурите.
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-01-22 в 12:24.
    Sep 2015
    #62
    Отговор: Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
    И шум в тръбите.
    Нищо не мига, май.
    #63
    дефроста няма как да го пропуснеш ,яко пуфтене и шуртене пада ( но при мен е с 1.5м тръби де ,така се наложи да се монтира )
    Apr 2017
    #64
    При мен е 4м+ тръбния път. Просто ми беше интересно дали има индикация. Явно е като при МЕ. Нищо не мига, просто по звуците ще го познаеш.
    Apr 2017
    #65
    Извинявам се за дублажа на мнения.
    Псевдо зимата мина, просто да споделя две думи за машината. За цялата зима, хванах точно 3 дефроста, плюс още един, който е хванала жената, защото тя спи всеки ден под него, за разлика от мен. Определено това е много важен момент за машина, под която се спи. Като се има в предвид, че има климатици за по над 2к лева, които правят по толкова за една нощ. Още по-хубавото, че самият дефрост е много тих. Пуканията са редки, кипенето на фреона се чува доста слабо и няма пуфтене/бълбукане при влизане/излизане от дефрост. Като цяло това е един от най-тихите дефтости, които съм наблюдавал/слушал. МЕ-то ми го правеше доста деликатно, но Тошибата го прави дори още по-ненатрапчиво. Като паднат температурите под 0-та, държа машината на фиксирана степен Low. Справя се чудесно на нея, поддържа температурата точно, мерена в другия край на помещението, като същевременно е достатъчно тиха за спане.
    Alexi, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2017
    Стара Загора
    #66
    Да раздвижа малко темата . Аз ползвам Daiseikai 8 - 10 ка а баща ми Daiseikai 6.5 -13 ка . Монтирани са в идентични стаи , около 18 м2 с нормална височина . Като работа са идентични , единствено на Daiseikai 6.5 вътрешното тяло е осезаемо по-малко и вследствие на това шума на вентилатора е по-силен , Но според мен не и дразнещ , може да се спи при включен климатик . Външните тела са идентични ( според мен може би еднакви) . Daiseikai 8 имаше 3 размразявания за миналата зима а Daiseikai 6.5 13 -ка нито едно . За мен са перфектни климатици , и който си купил от тях не е сбъркал . Ползвам и Fujitsu и сравнението е несравнимо . В града в който съм има само единични бройки на Daiseikai и ако не беше този форум въобще нямаше да знам за съществуването на този модел , за което благодаря !
    Aleksandars, Mega и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #67
    Да, на 6.5 вътрешното е мъничко и няма как да е особено тихо в малко по-големи помещения. Висок клас машина задължително трябва да е и с по-солидно вътрешно, според мен. При 8-ма и 9-та серия това може да се каже, че е коригирано.
    wladimir1 одобрява това.
  1. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. TOSHIBA RAS-221UR- SUPER DAISEIKAI ?
    От Ogosh във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-10-12, 14:46
