Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 60 от общо 60
Like Tree27Одобрявам
Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #46
    Отговор: Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    Седмичният таймер се ползва цяла зима при машини в семейства, където хората работят или не са си по цял ден в къщи. Увеличава се ефективността на работата им.
    #47
    намаляването на температурата когато те няма с нищо не подобрява ефективността на климатика ,води до икономисване на няколко стотинки за сметка на комфорта .. аз отдавна спрях да го практикувам
    chachoto, FatBoySlim, tanatos и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #48
    Цяло хеви взех заради седмичен таймер. Е вярно не го ползвам, бъгав е. Мигне ли тока, цялата програма изчезва от вътрешното тяло. Седи си в дистанционното, но не може да се активира на ново с бутона weekly. Трябва да се мине през всичките стъпки с потвърждение. И ми писна.
    Alexi одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #49
    За какво е тогава, явно е рекламен трик.
    Sep 2015
    #50
    Служебните дайкини натискаш weekly и тръгват по програмата. Спира тока, идва и продължават. Заблудил съм се,че всички са така.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Разбира се, че не е рекламен трик. Намалява разхода на енергия, в зависимост от изолацията на помещенията и продължителността на отсъствията, като по никакъв начин не засяга комфорта на обитателите. Въпрос на правилна употреба.
    toto4ev одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #52
    Вярно, ако обитаваш помещението на принципа "тука има, тука нЕма". Или 5 дни в командировка, 2 в къщи. Или подобен график.
    Sep 2015
    #53
    Тази година нищо не барам,30% ми е отгоре, ама май ми е по-добре.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #54
    Този принцип "тука има нема" не ми е ясен, отоплява се цялото жилище. Тънкостта е как да го правиш, без да нарушаваш комфорта и да опазваш околната среда, сиреч, да го правиш екологично! Заради наследството, което ще оставиш на децата си.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #55
    Въпроса е че при него не работят. При лтц ги има и работят. При по-низкият клас изобщо ги няма като функция на дистанционното.Няма значение дали е спрял тока. Помни си настройките и на клапите и на седмичният таимер.
    Sep 2015
    #56
    Хевито помни клапи и всички други настройки, седмичата програма не.
    Тошибата клапи не помни, има само on и off таймер, не ги помни.
    Много бях фен и на жично дистанционно, за единият няма за другият 300евро.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #57
    Смяташ ли че това жично дистанционно ще промени нещо,само ще си вътре с 300 евро.
    ivan74 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #58
    Компромисен вариант на седмичен таймер, с много условности и компромиси, е универсалният wifi модул.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #59
    Плюс почти никакви топлозагуби.
    Стига де. Ти я изкара че работи като Мидеите ми. И те са само на он и оф таймер, но клапите са и като виенско колело. Трябва да е на30гр. по дистанционното за да работят акуратно. Но пък такава жега бълват....
    Този пост е редактиран от toto4ev; 14-12-17 в 22:54.
    Sep 2015
    #60
    Значи преди да купя хевито имаше оплаквания, че не държи температурата, подминава я и т.н.
    Изрично ПИТАХ в Кондекс може ли да се сложш жично с температурен сензор в него, отговор можи. Колко струва, отговор трябвало и интерфейсна платка около 300ЛЕВА.
    Добре, не са малко, но ако се наложи има вариант. Та така.
    Не знам като какво съм я изкарал, държи 22.5° и ако я изключа довечера в стаята няма да е под 19°. За 48часа 9kWh.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  4. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
