Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 60
Like Tree27Одобрявам
Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    Aug 2014
    #31
    Отговор: Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    Снимах дисплея на дистанционното, очевидно е че няма дните от седмицата и логично-не е седмичен таймера, НО има едно вентилаторче след режим отопление, което по никакъв начин не мога да активирам. Това ми е странното?
    Sep 2015
    #32
    Купи си едно универсално дистанционно от Конрад за 7лв. и пробвай с него. Най-много да си вътре със 7лв. Явно като са за мултисплит нямат вентилатор.
    Като натискаш mode вентилатора на дистанционното (картинката) засветва ли?
    Aug 2014
    #33
    Не, прескача се тази функция, това ме човърка
    Sep 2015
    #34
    Примерно вътрешното тяло на дайсейкай 6,5 когато е за мултисплит се комплектова с дистанционно без режим 8° и без power select за ограничаване на мощността. Нещо такова беше. Може и при сузумито да е пак нещо такова.
    Ако много държиш на вентилатора де.
    Цитат Първоначално публикувано от е-челебиев Виж публикацията
    Значи е от дистанционното.
    Ако примерно засветваше картинката и климатика изписукваше, но не тръгваше вентилатора то тогава със сигурност няма как да се активира.
    При тебе има вероятност с друго дистанционно да тръгне. Може би.
    Aug 2014
    #35
    Благодаря
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #36
    Това е горе долу, като да ти сложат автоматичен мигач на колата, не си заслужава...
    Sep 2015
    #37
    На сайта на най-официалния вносител ЦЪК
    за сузумито пише, че има ограничаване на мощността на 75% и на 50%.
    Имаш ли power select бутон?
    Aug 2014
    #38
    Ето го
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #39
    В режим "охлаждане" и максимално усилени градуси-30/32, може да се наслаждавате на режим -вентилатор!
    chachoto одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Миланов, хубаво даваш на човека тъпи съвети, ама пробвал ли си на твоята тошиба дистанционно от друга тошиба? 'Щото, най-вероятно, няма да се набута само със 7 лева! Аз се припотих 7 пъти, докато препрограмирам наново дайсейкай 5, след като го облъчих с дистанционното на дайсейкай 8. "Новите" бутони имаха съвсем различни функции от описаните. Така че, много внимателно! И аз исках да командвам истински дайсейкай на 200V с истинско (нормално) дистанционно...
    Sep 2015
    #41
    Прав си. Това, че при мене работят основните функции не значи, че и при човека ще е така. Щом има вероятност да се збузи целият климатик да не ползва универсално дистанционно от 7лв. Направо да връща климатика, ако там от където го е купил е написана функция вентилатор и седмичен таймер. Не отговаря на описанието.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Основните функции винаги работят. Проблем са специфичните, като седмичния таймер, ограничителя на мощност и т.н. Вероятно, само при Тошиба. И аз не знам защо. След тест, ще се наложи да проверява по сервизно, дали не е ограничил развъртането на компресора или отменил авторестарта, примерно. При мен се получиха и други аномалии, които не бяха дори описани в сервизното.
    Sep 2015
    #43
    А ти защо си решил да размениш дистанционните? Седмичен таймер ли си търсил. Сега като се замисля май моето съкровище е произведено преди да излезе дистанционното с подсветката. Да не би от там да са неуредиците...
    Я разкажи повече за аномалиите, какво се получи?
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #44
    Да ви имам проблемите! Я някой със седмичен таймер да каже колко често го ползва. От 12г. имам климатици и досега съм пускал климатик на вентилатор 1/един/ път. Ако на някой му трябва вентилатор, да си купи, че са по-евтини или да ми пише да му подаря един /много е убав и малко използван-руски/.
    tony34al и toto4ev харесват това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #45
    Както и другите екстри. Ако се използват от 10% от ползвателите пак добре.
    SPSt одобрява това.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 21:25
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  4. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
