Страница 10 от 28 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Jun 2011
    Казанлък
    #136
    Отговор: Спи града
    DDM87 като имаш и ти успиваща 8-ца , защо не качиш снимки с обяснения?! Има теории, защото фирмите които внасят модела нямат обяснение за случващото се или поне не е официално изнесено. Тези проби с клапите, турбина и т.н са правени сигурно от всеки. Има само частичен ефект. Аз съм писал по-горе кое при мен има добър ефект. Моето "успиване" е минимизирано до приемливи граници, което ме устройва.Аз също съм наблюдавал само едно спонтанно успиване от началото на отоплителният сезон, но съм симулирал десетки. Пикът на проблемът е декември и януари, така че не бързай да се хвалиш. Това с йонизатора е коментирано и преди. Наистина сега изобщо не мирише на озон, а в началото направо лютеше на носа. Чува се йонизаторът, че "църка" слабо, но какво отделя не знам. Не се наемам да кажа дали е прецакан, но действително има осезаема промяна в работата му
    Sep 2015
    #137
    Отговор: Спи града
    Дограмата ти задължително е набухана с Fe, иначе ще стои права колкото стоплен локум или изстуден рибарски х**. В режим охлаждане плазмата ти ефективна ли е колкото в режим отопление?
    Е за тебе специално ще обясня. Не става въпрос за ламариненият профил вътре, а за добавка в самата пластмаса. Точките ръжда са по повърхността. Като хванеш макетно ножче може да се изчегъртат, но не може да се измият, остават пак следи. И са само в долната част, където има хоризонтален участък при самият стъклопакет.
    За плазмата при охлаждане не мога да преценя, малко е работил климатика на охлаждане. Но съм го пускал само на вентилатор заради плазмата, работи си.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #138
    Отговор: Спи града
    С течение на времето на електродите на йонизатора /или поне на единия / се образува нагар, който действа като изолатор. След почистване става като нов.
    За профила ми беше думата. Монтирах едни ел.табла преди години във фирма за изтегляне на профили и не съм виждал в бункерите да изсипват друго освен PVC гранули. При мен при охлаждане плазмата работи забележимо по-слабо и това го отдавам на факта, че единият електрод е самата пита, която е влажна. При отопление мирисът на озон е доста по-силен.
    Jul 2016
    #139
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Качил съм вече:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post789921
    Колкото до йонизатора. Не съм го спирал откакто го купих миналия септември. Работеше си известно време (църкаше и миришеше на пържен прах (точно както мирише като се направи волтова дъга с отвертка върху ТХО-то на стар телевизор с кинескоп)). После почна да спира и се оправяше понякога след рестарт. След третия месец не съм го чувал повече.
    Sep 2015
    #140
    Отговор: Спи града
    Пак ОФФ Към SPSt
    За мене и тебе PVC гранули, но в тези гранули може да има една камара добавки и пълнители и т.н. /Може и от въздуха да има нещо..../ Както и да е, не е важно.
    Jun 2011
    Казанлък
    #141
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Качил съм вече:
    Снимките не могат да решат проблема. Твоя монтаж е малко по-специфичен, но съм убеден, че 80% сме със стандартен монтаж в ъгъла на стаята. На мен ми е по-интересно, ако някой повтори моите замервания, дали ще получи сходни резултати. За йонизатора, явно, ще трябва да се пробва това с чистенето на нагара, макар че не ми се вижда нормално за някой месец работа да трябват такива интервенции!
    Jul 2016
    #142
    Отговор: Спи града
    Аз бих го изтръгнал, както и моторчетата на клапите ако имам време и съм сигурен че няма да даде няква грешка.
    Като цяло минах на MHI ZMX-S, сега май ще минавам на LG.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...e1-athena.html
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #143
    Отговор: Спи града
    Качил съм вече:
    Започне ли да се чува цвърченето, значи е замърсен и не работи както трябва. Работи с повишено напрежение и почва да отделя озон, който е вреден. Тогава е по-добре да се спре и ще трябва цялостно разглобяване. Всички части по веригата да се изчистят щателно, ако някъде има нагар или пробив, трябва да се остърже. Нормално работещият йонизатор издава едва доловимо съскане и като застанеш пред него трябва да ти мирише на свежо.
    Jul 2016
    #144
    Отговор: Спи града
    Църкане = съскане, зависи от сетивата. И като беше нов със сигурност не миришеше като след дъжд. Общо взето моето мнение е, йонизатор в климатик = пържен прах (който е правил волтова дъга на ТХО ще ме разбере) Принципа е същия.
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #145
    Отговор: Спи града
    От цвърчене до съскане има разлика. И в единия случай въздухът мирише като при заваряване, а нормално трябва да мирише на свежо. Нали знам моя като се беше замърсил и правеше същите номера.
    Да не ти казвам как му беше светнала цялата кутийка като волтова дъга, когато цвърчеше.
    Jul 2016
    #146
    Отговор: Спи града
    Явно не сте правил волтова дъга върху ТХО.
    , а и говорим за църкане, не за цвърчене. Цвърченето е като при пържене на риба в тиган. Църкането е като нежен розов шум.
    Jun 2011
    Казанлък
    #147
    Отговор: Спи града
    Въпрос на изразяване. Да речем, че е по-скоро е съскане. При мен в началото се усещаше миризма подобна на PDR-a в хола, но по-силна. Впоследвие отслабна, както и силата на съскането. Сега вече не долавям мирис, а звука е съвсем тихичък.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #148
    Отговор: Спи града
    - йонизатора се прецака на третия месец
    Колега, защо реши, че се е прецакал? Аз си поръчах високоволтова сонда, за да разбера какво става с моя. Като цяло, напрежението е точно -6 kV и идва ниско за голямото разстояние между електродите и питата. Работи в повторно-кратковременен режим и "съскане" се чува при относителна влажност на въздуха над 60%. Има един предпазен микроизключвател горе, в дясно, който при отворен капак блокира йонизатора. Ако отвориш капака на машината, за да си чистиш филтрите, без да си изключил щепсела от контакта, забрави за йонизатора. Не тръгва.
    Sep 2015
    #149
    Отговор: Спи града
    Защо си мисля, че единият електрод е телта, а другият е "черната пластмаса" , която е може би обработена.
    Този пост е редактиран от milanov; 21-11-16 в 20:49.
    Jul 2016
    #150
    Отговор: Спи града
    За мен ако не църка, значи няма искра. Ако няма искра, няма йонизиране. Понякога е ставало и над 70 процента влажно и пак не се чува.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
