Страница 8 от 28 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #106
    Отговор: Спи града
    С дистанционното флашвали някаква с1 или s1 или ц1 грешка. не съм ги карал да ми я пишат на хартия така че гадая. "но не бил това моя проблем..."
    Много питаха и гледаха за тръбен път - май идват презаредени траверсите.
    #107
    Отговор: Спи града
    Той твоя "траверс "е толкова презареден,че направо е празен.За тръбите казат,че искат поне 5м.обаче не знам кой ще монтира и кой ще плаща тези метри,ако го въведат като условие както искат да стане за напред,няма кой да продава Тошиби.
    Sep 2015
    #108
    Отговор: Спи града
    Е какво друго да е освен тръбите... Малко като ракетата и космоса.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #109
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    milanov при Дайсекай 8 не е точно така. При Офф на някакви периоди машината стартира епизодично турбината за около 20 сек и пак я спира, не обдухва постянно с ниска скорост. Обаче при стартиране на компресора докато не достигне някаква пределна стойност за тръбния датчик никаква турбина не тръгва!
    Ето ТУК, ТУК и ТУК съм описвал конкретни наблюдения при различни температури.
    Jun 2011
    Казанлък
    #110
    Отговор: Спи града
    Това с вдигането на клапите и развъртането на компресора и аз съм го наблюдавал при темперирано помещение и висока външна температура. Аз в моя пост просто казвам, че при офф турбината не обдухва постоянно с ниска скорост, а се включва епизодично за кратко. Явно идеята е за да няма, макар и лека, хладна струя само на някакво фиксирано време да обменя въздуха около сензора.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #111
    Отговор: Спи града
    Е 5 и половина метра е при мен - доплатих малко но всичко трябваше да бъде където го исках.
    Sep 2015
    #112
    Отговор: Спи града
    А какъв е проблема като излиза от off да не мърда клапата и турбината да обдухва, включва компресора и като стане струята топла да пусне клапата и пропорционално да увеличава оборотите на турбината. А не първо да пуска клапата и да спира турбината.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #113
    Отговор: Спи града
    Toshiba Carrier (Thailand) Co.,Ltd.
    About Us Careers
    +662 021 3100
    emil vasilev одобрява това.
    Sep 2015
    #114
    Отговор: Спи града
    Да бяха дали и едно мейлче, докато се разбереме по телефона и половин климатик при Виваком отишъл. Разгледайте сайта.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #115
    Отговор: Спи града
    Миланов, вземи си един хубав панасоник, хем евтин, хем хубав! Като калашници са, ама по-тихи
    kokovox одобрява това.
    Sep 2015
    #116
    Отговор: Спи града
    Цъ, каквото се хвали във форума, такова взимам. Ама после цъ, цъ, ....
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #117
    Отговор: Спи града
    Още ми дрънкат в джоба едни хиляда лева...
    Jun 2011
    Казанлък
    #118
    Отговор: Спи града
    Няколко сутрини имаше удачни температури за тестове след преместването на датчика. Като цяло по-добре се държи.Забелязах обаче че, когато се задържи по-дълго в положение да върви компресор без да е включила турбината, дори когато датчика е встрани на новото място, пак започва леко покачване на температурата около него. Не е толкова изявено като оригиналното му място над питата, но го има и допълнително забавя старта на турбината. Накрая реших да го сложа на предния капак до горния ръб (до там максимално ми стига дължината). На това място датчикът изобщо не се влияе от затоплянето на вътрешното тяло и машината реагира доста бързо при изстиване на стаята. Времето до старта на турбината падна до макс 5 мин, което е страхотно, предвид че при оригиналната конфигурация можеше да работи над 40 мин в забития цикъл. Стаята сега изстива с не повече от 0,3 градуса, което си е в рамките на комфорта. Сега мъката ми е, че на това място датчика естетически ми "боде очите", но явно това ще е компромиса.
    stiv13, zxc0, JOKVN и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #119
    Отговор: Спи града
    Качи една снимка.
    Jun 2011
    Казанлък
    #120
    Отговор: Спи града
    Качи една снимка.
    Сега не ми е възможно. Евентуално по-късно!
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 08:57
